Alt 02.06.2016, 10:08
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Standard Funkenschmiede gefragt ! Störungen durch "Strom"
Hallo Funkenschmiede,
ich habe in meinem Ferienhaus (Gartenlaube hört sich arm an ) Störungen in der Radiowiedergabe wenn meine LED-Einbauspots im Wohn,- und Schlafzimmer sowie auf der Terrasse an sind.
ich dachte:
Sch.. Billig LED´s aus Fernost.
Nun haben wir eine LED-Lichterkette.
Leider genau da, das gleiche spektakel vom Hörgeräusch allerdings leicht anders.
Radiosignal kommt direkt aus Radioantenne am SAT-Mast.
Signal per Splitter auf SAT-KABEL und dann wieder zurück ans Radio.
Ohne diese LED-Lampen alles super.
Wo kommen die Störungen her und was kann ich machen ?
Elektrik komplett neu. (Einschließlich Sicherungskasten, Kabel usw. )
Alt 02.06.2016, 10:11
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Die LED werden mit Energie durch einen kleinen "Trafo", welcher heute meist ein Schaltnetzteil ist, gespeist. Das Teil macht den (hochfrequenten) Ärger, der meist durch die Netzleitung übertragen wird....
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 02.06.2016, 10:49
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Ach komm stell dich net so an.
Auf´m Boot hör ich im Radio 5 Sekunden vorher dass ein Anruf oder ne WhattsApp auf irgendeins der Handys geschickt werden
Aber mal im Ernst: Was passiert denn wenn du zu Radio und den LED WenigSchwachstromverbrauchern ne richtig satte 50 Watt Birne anschaltest??
Nur mal so als Test.
(Ich hab im Wohnzimmer ne LED Beleuchtung die nie ausgeht -also auch wenn der Lichtschalter aus ist- solange der Fernseher läuft Irre )
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.06.2016, 11:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Dem Billigradio fehlen die entsprechenden Filter im Netz/Antennen/Eingangskreis,
gruss dieter
Alt 02.06.2016, 12:02
Preußenbengel
gruss dieter
stimmt, ne gute alte Technics aus den 90´igern als Billigradio
Alt 02.06.2016, 12:03
Preußenbengel
öhm weiß ich nicht
habe keine Glühlampen im Ferienhaus mehr.
Kann max. mit Halogenspots in Küche und Bad dienen. Aber die ham keine 50 Watt.
Hilft der Staubsauger an ne Steckdose ?
Alt 02.06.2016, 12:08
öhm weiß ich nicht
Dachte nur, "vielleicht ist dein Stromkreis zu klein".
Aber vielleicht hat Dieter recht: Probier mal ein anderes Radio.
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.06.2016, 12:12
Preußenbengel
mhm, mein Elektriker hatte gemeint er will alles extra absichern.
Sprich, Licht pro Raum ne Sicherung.
3 Sicherungen alleine für die Steckdosen im Wohnzimmer.
usw. ...
das wär ja nen Ding
NEIN !
sowas tolles baut heute keiner mehr ... mit 2 getrennten Verstärkerbänken (für Terasse und Wozi ) und ordentlich Dampf, wenn die großen Lautsprecher randürfen fürn Kindergeburtstag
Alleine die Optik - Oldscool in schwarz eben
€dit:
ich habe eingeputzte Lautsprecherterminals in der Außenwand zur Terasse, die sind geklemmt aber nicht in Benutzung ( max. für den Erwähnten Kindergeburtstag )
Streut da vielleicht was rein ?
Alt 02.06.2016, 12:28
Wär doch nur zum testen gewesen, keiner will dir endgültig was wegnehmen
Hmmh, wenn man googelt ist das gar net so selten was du hast. Die HiFi Kollegen von dir arbeiten mit Filtern usw. (Keine Ahnung wo am Besten, and der 220 Volt Seite oder an der Antenne). Manche löten auch Kondensatoren direkt an den LED Schrott, aber das ist´s glaub ich net.
Wie wär´s mit sowas:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=100...FUieGwod_a0A-w
http://www.ebay.de/itm/Siemens-SIFI-...3D271751940150 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Corcom-10VK3-...3D271751940150 (PaidLink)
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.06.2016, 12:33
Preußenbengel
neee, alles gut -nur Spaß
mhm, ich rufe mal "meinen Kurzen" an ... ob der so einen Entstördings in den Sicherungskasten einbauen kann.
Nur, wie kommt der Effekt zustande ?
Also die LED´s "stören" quasi in die Frequenz des Wechselstroms und das gelangt wiederrum in den Technics und dieser fummelt aus Radiowelle und Stromwelle irgendwas befremdliches ?
Sehr mysteriös
Alt 02.06.2016, 12:39
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Rischtisch.
Und als kostengünstige Sofortmaßnahme kannst du das Kabel zu den LED durch eine Ferrithülle (die Knubbeldinger, die heute an allen Handy-Notebook Netzleiungen zu finden sind) ziehen. Wenn möglich mit 2 Windungen.
Sowas meine ich:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc5OTQ...lter_8_mm.html
BTW: Die Fernostler sind technisch schon erheblich weiter als wir.
Sie selber kaufen hochwertig, nur ihren Schrott, den verkaufen sie an die Europäer weil da noch ein Markt für das Gelumpe ist.
Alt 02.06.2016, 12:40
Sehr mysteriös
Da wird zur Regelung der LED´s so wirres Zeug wie Pulsweitenmodulation usw. eingesetzt
Neimodischs Zeigs, verreckts. Zefix
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.06.2016, 12:42
Preußenbengel
Rischtisch.
Sowas meine ich:
und das ist wirklich kein Scherz
ein Magnet ums Kabel und die Geräuse sind weg ?
muß der Magnet ans Zuleitungskabel ?
oder pro LED je ein Magnet ?
ist wirklich ernstgemeint - liest sich für mich als Laie nach HokusPokus
oder reicht ein Magnet für das Kabel vom Radio ? ( wäre das einfachste )
Alt 02.06.2016, 12:46
Rischtisch.
Sowas meine ich:
Des wär ja ne einfache pfiffige Lösung die gar net viel kosten muss
Nur: Braucht der Nachbar das dann auch
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.06.2016, 12:47
Ein Magnet um´s Kabel vom Radio (240 Volt Zuleitung).
Und einen jeweils für die Nachbarn denen du das Netz verstrahlst
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.06.2016, 12:50
Boot: Mobo
Würde ich dir sowas antun?
Ja. (Das Ding ist aber kein Magnet)
Die Dinger sind so billig (und effektiv) das du sie an mehreren Stellen verbauen kannst bis keine Störungen mehr auftreten.
Nein, kein Scherz. Sind dir denn die Knubbels heutzutage an allen möglichen Netzteilkabeln noch nicht aufgefallen?
Um meine Finger zu schonen (könnte dir ja auch ne Xseitige Abhandlung schreiben) verlinke ich dir mal die Seite. Da wird's ganz gut beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferritkern
Geändert von Janus (02.06.2016 um 12:56 Uhr)
Alt 02.06.2016, 12:51
Preußenbengel
ach der ....
wenn die wirklich so strahlen, sollte ich wohl besser noch einen Aluhut für meine Familie und mich bestellen
Alt 02.06.2016, 13:01
ach der ....
Mir ist es eh schleierhaft, wie sich Handy`s, Radios mit zig Programmen, DVBT, Sat mit tausenden Programmen, WLAN mit dem gesamten Internet der Welt, Garagentoröffner, Autoschlüssel und was weiss ich dieselbe Luft teilen können und am Schluss jeder noch rausfindet was ihn wirklich interessiert.
Also: Respekt vor deinem Technics Oldtimer dass der wenigstens noch immer einigermassen klarkommt
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.06.2016, 13:02
Preußenbengel
Danke, die Dinger kenne ich
Alt 02.06.2016, 13:05
Preußenbengel
spannend wirds nur, wenn durch warum auch immer, die Strahlung plötzlich sichtbar wird
Alt 02.06.2016, 13:10
Und des kommt noch dazu
Hits:	100
Größe:	35,1 KB
Angehängte Grafiken
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.06.2016, 13:14
Boot: Mobo
"Aurora borealis" . Die für mich schönste Form elektrischer Energie!!!
Wer hat das schon mal in Echt erlebt?
So schön, ich hätte heulen können als ich's das erste Mal sah ....
Alt 02.06.2016, 14:03
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
was für einen Trafo benutzt Du?
Ein "alter" Trafo für Halogenlampen liefert Wechselstrom, Deine LED brauchen idealer weise Gleichstrom - "leben" dann auch länger.
LED-Ketten am Wechselstromtrafo können schon mal so'n häßlichen 50Hz- Brummton im Radio "eintreuen" ...
MfG
Bernd
Alt 02.06.2016, 14:17
Boot: Gummikreuzer
kein Magnet sondern Ferrit, kein HokusPokus, hat einfach etwas mit Wechselstrom, Induktivität und Spule zu tun, ein Draht mit zwei Windungen ist schon eine Spule, ganz einfach gesagt durch die Ausführung der Spule, abhängig von der Frequenz kommen vorne noch Impulse rein aber hinten nicht mehr raus bzw. weniger, werden sozusagen ausgebremst, durch ne Ferritkern wird das ganze noch verstärkt.
Ich würde erstmal die Ursache ergründen, dazu externe Antenne anschliessen ohne Verbindung zu anderen Sachen > Störungen weg ja nein,
externe Stromversorgung des Gerätes , eventuell über 12 Volt Batterie Spannungswandler oder Leitung vom Nachbar > Störungen weg ja nein, anderes Radio, egal wie billig oder teuer das Ding war, kann auch drin was kapoot sein, Störungen ja nein?
Damit eventuell schon mal etwas eingegrenzt.
Entstörung war in den 6-7zigern das hauptsächlich tägliche Brot des Kfz-Elektrikers, was da für Probleme und Aufwand manchmal auftauchte um ein Autoradio störungsfrei zu bekommen, kann sich keiner so richtig vorstellen der es nicht selbst mit gemacht hat,
gruss dieter
Alt 02.06.2016, 17:27
Preußenbengel
nix Halogen.... LED
jede hat nen eigenes Kabel ist am Zulaufkabel dran
gruss dieter
Autoradio ?
Externe Antenne habe ich doch... ( hängt am SAT -Mast ) läuft bombig solange die LEDs nicht an sind
Störungen/Sperrungen Frys/Adam aunt t Woanders 0 28.04.2016 17:50
UKW Seefunk Störungen tom03 Technik-Talk 14 19.05.2011 10:36
Welcher Strom fließt durch den Quickstop? Chili Technik-Talk 13 05.05.2010 10:02
Radio und UKW Funk nebeneinander...kann das Störungen geben ? Kreiseltaucher Technik-Talk 12 08.07.2009 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
