Hi skippers,
erstmal sorry für die Frage ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lg |
Bei meiner Fettpresse schiebe ich den Vorspannungshebel (also hinten die Stange zum Spannen der Feder durch herausziehen) nach dem Einsetzen der Kartusche ganz rein. Sonst stört er ja. Aber vielleicht hast Du ja eine spezielle Fettpresse? Bilder?
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Hi Matthias,
ich habe die 0815 Presse wie sie überall angeboten wird. Leider kein (rechtefreies) Bild zur Hand. Beim Wechsel ziehe ich die Vorspannung ganz raus, und raste den Hebel in der vorgesehenen Einkerbung ein. Dann Kartusche tauschen, zusammenschrauben und ran an den Antrieb. Iwann rutscht die Vorspannung ganz durch bis der Hebel fast in der Kartusche verschwunden ist. Dann beginnt das Drama ... ![]() |
Guck mal, ich habe die hier:
https://www.amazon.de/Pressol-065360...rds=fettpresse (PaidLink) Da kannst du die hintere "Schubstange" nach dem befüllen ganz hinein drücken, dafür ist sie gemacht. Hat nix mit dem Füllstand zu tun ![]()
Hallo ??
![]() ![]() Passiert meistens wenn noch Luft in der Kartusche ist. Hast du vorne am Kopf der Fettpresse eine Entlüftung ? Dann drück mal auf die kleine Kugel, damit die Luft entweichen kann. ![]() ![]()
mfg Frank ![]() ![]() ![]() |
Die hier isses ... nur anderer Hersteller vermutlich. Ja, da ist son Ding am Kopf. Schraube? Aufdrehen ... und dann warten bis der Dreck da rauskommt.
![]() ![]() https://www.amazon.de/Mannesmann-Fet...handfettpresse (PaidLink) |
Schon passiert ..
Ok. Janus. Da du ja schon der 3. bist. Sag mal was!
![]() Ladehebel zurückziehen, einrasten, Presse aufschrauben, alte Kartusche entfernen. Neue Kartusche nach entfernen der Deckel (richtigrum) einführen. Deckel zuschrauben (nicht verkantet, wenn möglich) . Ladehebel entriegeln, bis zum Anschlag einschieben, Entlüftungsknopf drücken bis Fett austritt, loslassen .... bereit für spritzige Einsätze!! ![]() Noch Fragen? (und ich erzähl' auch nix weiter ![]() |
![]() Grün lebt ![]() ![]() Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... ![]() |
Eventuell hast du eine Presse zur Befüllung, also eine die ohne Kartuschen geht.
Wenn dem so ist verkantet sich die Gummidichtung in der Kartusche und bleibt somit hängen
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Ok Janus et al. VD Das mit dem Entlüften ist w'lich der Knackpunkt. Was sich bei mir logisch noch nicht aufgelöst hat ist folgende Vorstellung, wobei ich in das Kartuschengehäuse noch nicht richtig reingeschaut habe. An dem Vorspannungsbolzen muss ja eine Feder UND eine Art Kolben sitzen, der wiederum auf das Fett in der Kartusche drückt. Wenn die Vorspannung ganz 'durch' ist, wie kann dann noch Fett in der Presse sein?
Die Vorspannung ist nicht durch, nur den Schieber kannst Du komplett reindrücken.
Die Feder Drückt auf den Kolben, aber die Stange ist nicht fest mit dem Kolben verbunden, selhalb kann man ihn zwar damit zurückziehen aber nicht nach vorne drücken, das macht die Feder!
MFG S PS. den fehler machen viele! selbst bei uns auf der Arbeit sehe ich viele Fettpressen an dehen der Stab hinten raussteht. Ich vermute die Meisten gehen davon aus das das wie eine Silikonspritze funktioniert....
Interessant finde ich die vielen negativen Bewertungen bei Amazon.
Ich hab 3 Fettpressen von der ganz einfachen Ausführung mit dem langen Handhebel zuhause, und alle 3 funktionieren. Das pistolengriffdingens seh ich zum ersten Mal.
Viele Grüsse ![]() Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Fettpressen für Tuben sind recht praktisch an engen Stellen.
Ich hab die hier: http://www.wassersport-kellermann.co...1348&shop_ID=1
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
die Einhandpresse funktioniert sicherlich nur wenn man keine hohen Drücke aufbauen muß ich werde mir auch mal so eine bestellen bei den anderen Fettpressen gibt es auch große Unterschiede, das dürfte für unsere Zwecke aber nicht relevant sein
Sportboot beruflich nutzen ? | wolf-lb | Allgemeines zum Boot | 48 | 09.12.2006 09:10 |
Schei**wetter sinnvoll nutzen... | Hank | Allgemeines zum Boot | 11 | 02.04.2006 20:31 |
zweites Funkgerät als Scanner nutzen? | viking22 | Technik-Talk | 29 | 03.11.2005 08:53 |
