Alt 04.06.2016, 20:53
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Undichtigkeit am Schaltzug OMC Cobra
Hallo Leute,
OMC Cobra Antrieb von 1993 mit V6, 4,3l Maschine.
ich benötige Eure Hilfe.
Heute war meine erste Ausfahrt auf der Ostsee. Das Wetter war super und das Boot lief super.
Beim Ankern schaute ich in den Motorraum und stellte fest, das Wasser durch den Gummiüberzug des Schaltseiles gedrückt wurde. Immer nur wenn ordentlich Wellengang war kam ein Schupser Wasser dadurch und floss in die Bilge.
Kann mir einer von Euch sagen, was hier undicht ist? Und was muss ich tun um es abzudichten?
Als ich zurück war und die Bilge entwässern wollte, waren nur ein paar Tropfen drin.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Alt 04.06.2016, 23:13
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Der 5 cm dicke Schlauch ist von hinten in das Transom geschraubt .Wenn Wasser Austritt, dann ist er beschädigt .Bleibt nur tauschen.
Kann aber auch sein das am oberem Ende der Ball vom Schaltkaberdurchgang beschädigt ist und dort das Wasser kommt .Dann brauchst du nur den Ball tauschen
mfg Andy
Alt 05.06.2016, 11:34
Boot: Bayliner 265
Danke Andy,
dann muss der antrieb runter und von dort kann ich diesen Schlauch sehen? Oder ist von Innen etwas zu machen?
Und dieser Ball ist von Innen zu erreichen? Sitzt dieser im dicken Schlauch? Kannst Du mir das bitte kurz erklären. Und welche Ersatzteile benötige ich für diesen Schlauch bzw. Ball?
Danke Dir im voraus.
Alt 05.06.2016, 12:23
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Andy meint dieses Teil
Hits:	200
Größe:	73,2 KB
Alt 05.06.2016, 21:15
Boot: Bayliner 265
Hallo Dieter, vielen Dank für das Bild. Was für einen Ball meint Andy? Ist das die Verdickung direkt am oberen Ende?
Ich habe von außen auf dem Transom geschaut, doert ist kein schwarzer Schleuch zu sehen, nur ein Loch indem der Schaltzug verschwindet.
Deshalb meine Frage ob der Gummi Schlauch von Innen befestigt ist? Oder ist dieser bei mir durchgerutscht?
Wenn ich den schwarzen Schlauch wechseln muss, dann werde ich den Schaltzug abnehmen müssen, oder?
Und dann wieder so befestigen, wie er jetzt eingestellt ist. Richtig?
Wo bekomme ich das Ersatzteil her?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Alt 05.06.2016, 21:41
OMC-Forum-Papst
Die Fragen habe ich alle schon in meinem ersten Beitrag beantwortet
Mit Ball meine ich das Gummiformteil das das obere Ende der Schaltkabeldurchführung abdichtet .Es ist im Gummibalg am oberem Ende und wird mit einem Kabelbinder in Position gehalten .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (05.06.2016 um 21:49 Uhr)
Alt 06.06.2016, 10:59
Boot: Bayliner 265
Danke Andy,
habe das beim ersten Beitrag nicht richtig verstanden. Ich schau danach und melde mich zurück, was jetzt die Undichtigkeit hervorruft.
Weist Du denn, wo ich so einen Ersatzschlauch herbekomme?
Danke nochmal für Deine Mühe.
Alt 06.06.2016, 15:16
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
800 Danke in 381 Beiträgen
nennt sich Schaltzugfaltenbalg Teilenummer OM 911826, oder von
SIERRA 18-2763.
Händler: z.B. Bootshalle Braunschweig
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 06.06.2016, 17:11
Boot: Bayliner 265
Hi Holger,
vielen Dank für die Info. Dann kann ich bei Bedarf gleich bestellen.
Danke auch an Andy und Dieter
Alt 07.06.2016, 08:33
Boot: Bayliner 265
SIERRA 18-2763.
Gruß Holger
Da habe ich doch noch ein oder zwei Fragen an die Spezialisten.
Das Wasser kommt direkt aus der Öffnung des oberen Balk wo das Schaltkabel herauskommt. Es sieht so aus, als ob hier der Dichtungsring fehlt. Also wird der Balk wohl defekt sein.
Meine Frage ist jetzt, steht das Wasser denn grundsätzlich in diesem Schlauch und wird nur vom dichtenden Balk zurück gehalten?
Das wäre für mein Verständnis eine wichtige Frage, auch wenn es für Euch sicherlich selbstverständlich ist.
Wenn ich den Schaltzug abnehme, auf was muss ich unbedingt achten!
Danke schon mal für Eure weitere Hilfe. LG
Alt 07.06.2016, 16:11
OMC-Forum-Papst
Sobald das Boot im Wasser ist ist der dicke Schlauch voll Wasser .Er ist unten offen .Dein Boot muss sehr tief hinten im Wasser liegen. Balg ,Durchführung und Kabelbinder neu.Einfach tauschen und auf Dichtheit prüfen.
mfg Andy
Alt 07.06.2016, 19:57
Boot: Bayliner 265
Hi Andy, ja es scheint so, dass mein Boot am Heck wohl tief im Wasser liegt. Das Wasser kommt bei Wellengang durch diesen Balg. Habe ich erst bei der Ausfahrt und beim Ankern gesehen. Ist auch nur bei Wellengang so.
Hier ist ein Bild von meinen Boot.
Kann ich die Öffnung vom Balg erst einmal provisorisch mit Sikaflex schließen?
Und wenn ich den Balg tausche, wie bekomme ich den Schaltzug ab? Und welche Einstellungen muss ich danach vornehmen?
Hits:	89
Größe:	105,9 KB
Alt 07.06.2016, 21:10
OMC-Forum-Papst
Am schwarzen Schaltzugschiebestück sind zwei 4 Kantmadenschrauben die lösen .Die Madenschrauben hinterlassen eine Vertiefung im Zug .Dort wieder später festschrauben .Das VA Endstück ist eingeschraubt .Rausdrehen und merken wie weit es eingedreht war .Balg abziehen und alles wieder montieren .Mach mit den Handy mehrere Fotos dann siehst du später wie alles gesessen hat
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (07.06.2016 um 21:17 Uhr)
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
OMC Cobra Schaltzug zum Getriebe undicht Hubert46 Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2015 12:45
Schaltzug omc Cobra Bayliner754 Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2008 21:07
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
