Alt 08.06.2016, 15:36
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
155 Danke in 38 Beiträgen
Standard Alten Mercury 2-Takter neu verkabeln
es geht um diesen Motor:
Motorenhersteller: Mercury
Modell: 700 Thunderbolt
Leistung: 70PS
2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer: 9197456
Die Verkabelung ist in einem #!+,.-§ schlechten Zustand (s. Fotos), daher würde ich diese gerne erneuern um der Zuverlässigkeit etwas auf die Sprünge zu helfen. Richtig vertrauen kann ich der aktuellen Elektrik nicht
Da jedoch die meisten Strippen unter dem Schwungrad verschwinden und auch am Stator angeschlossen sind - kann man die überhaupt ersetzen? Oder ist da ein neuer, fertig verdrahteter Stator nötig?
Hits:	131
Größe:	51,7 KB
ID:	704169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	78,8 KB
Alt 08.06.2016, 21:36
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Die Strippen bis zum Stator kann man prinzipiell schon ersetzen. Aber nicht löten sondern Chrimpen! Danach den Crimp mit einem Schrumpfschlauch (am besten mit Kleber) isolieren.
Ich würd auf jeden Fall einen Versuch starten, bevor ich nen neuen Stator kaufe...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 09.06.2016, 14:23
Werde mich da wohl rantrauen, habe erstmal ein paar Meter Kabel in diversen Farben geordert.
Habe ich eine Chance das Schwungrad ohne Abzieher oder abzubekommen?
Alt 09.06.2016, 14:49
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Du brauchst den abgebildeten Abzieher, ansonsten besteht die Gefahr das du die Schwungscheibe verziehst.
Habe ich von einem netten Forumsmitglied erworben. Wenn du den Kontakt möchtest....kurze Info
Martin
Alt 13.06.2016, 13:00
Falls du noch was suchst
schau mal hier :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=247095
Alt 14.06.2016, 09:39
Danke, ist gekauft
Alt 14.06.2016, 11:43
Boot: Sea Ray 170CB
Grüße, Tobi
Schaltbox neu verkabeln Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 26 03.06.2012 19:27
Schaltplan vom Trainer oder generelle Tipps zum neu verkabeln Tischo Technik-Talk 8 12.07.2011 14:45
Aussenboarder neu verkabeln...was wie wohin? Bad Boy Technik-Talk 12 25.08.2010 21:34
Instrumente neu verkabeln oder so lassen? barrier-riff Restaurationen 55 07.11.2009 12:04
Zündung NEU verkabeln borgi Motoren und Antriebstechnik 1 27.06.2008 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
