Alt 08.06.2016, 18:52
Paul B Paul B ist offline
Boot: H-boot
Standard H-Boot: Querträger unterm Mastfuß sackt weg
Bei meinem H-Boot Bj 81 Frauscher ist ohne Fremdeinwirkung der hölzerne Querträger, der den Mastfuß von unten stützt, ein Stück nach unten gesackt, die Wanten haben keine Spannung mehr, der Mast steht hübsch in seine, Mastfuß, aber unter Deck sieht es so aus: siehe Foto.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und hat das repariert oder reparieren lassen? Bei mir sind drei von vier Stützbrettern abgerissen, die Bb und Stb den Querträger mit dem Holzschott verbinden. Offenbar hat der Kleber nachgegeben. Riggspannung war ok, Bass war das Holz nicht, das GFK ist unbeschädigt.
Liebe Grüße Paul B
Hits:	245
Größe:	36,6 KB
Alt 08.06.2016, 19:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nut zu tief gefräst und nun nachgerutscht?
Ein "Holzwurm" wird sich Deiner sicher gleich erbarmen ...
Alt 08.06.2016, 21:51
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Ja, da hat wohl der Kleber versagt, mit dem die Hölzer, auf denen der Querträger geruht hat, am Schott (?) angeklebt waren. Da kaum Rückstände vom Kleber auf dem Schott (?) zu sehen sind und das nach Teak (??) aussieht, könnte das unzureichend entfettet gewesen sein. Oder unzureichend aufgerauht. Oder im Fall von Epoxy "Resin starvation", zu wenig Kleber, der dann vom Holz aufgesogen wurde. Oder ...
Die Frage ist nun, ob Du das selbst machen willst oder machen lassen willst. Wenn das Deck noch heil ist, ist das nicht so der ganz große Akt. Erster Schritt in jedem Fall ist, abzuriggen!
Geändert von Hesti (08.06.2016 um 22:04 Uhr)
Yamaha F30 Powertrimm sackt bei der Fahrt ab paul188 Motoren und Antriebstechnik 5 08.01.2013 14:50
Yamaha 90PS Aetol sackt ab CCBoot Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2012 10:11
Yamaha Powertrimm sackt ab! Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 11 27.08.2011 11:20
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 11:31
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. Raser Motoren und Antriebstechnik 35 24.07.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
