Alt 12.06.2016, 07:26
blackxj100 blackxj100 ist offline
Boot: Crusiers 3075
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Nach Tausch der Seewasserpumpe
Habe bei meinen Cruiser 3075 bj 98 mit 2x Volvo Penta 5,00 V8 eine Seewasserpumpe getauscht und jetzt läuft der Motor wie eine kleine Katastrophe
Am Stand stirbt er ab und wenn ich unter last fahre ca 3000 umdrehungen dann geht er nach ca 10-15 sec aus und stirbt ab.
beim runterziehen der schläuche ist auch ein wenig wasser herumgespritzt !
anspringen tut er auch ganz schwer
Benzinfilter und Benzinpumpe sind OK !
Kann es sein das die Zündbox etwas Wassser bekommen hat-weiß jemand wo die ist ?
Verteilerkappe ist auch OK
ich weiß nicht mehr weiter........
bin bevor ich die Impellerpumpe getauscht habe am vortag ganz normal gefahren und der Motor ist ohne Mucken gelaufen.....
Danke für eure hilfe,vielleicht komm ich etws weiter
Gruß auß Kärnten
Alt 12.06.2016, 10:19
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Mit der Pumpe dürfte das nichts zu tun haben
Handbreit Jens
Alt 17.07.2016, 11:25
Boot: Crusiers 3075
Standard .
so problem gefunden
ein Krümmer ist kaputt !
Durch den Tausch der Seewasserpumpe drückst durch den druck der neuen wasser in den Zylinder !
am weekend kriegen alle beide Motoren neue Krümmeranlage !!
dies zu info
Problem nach Gimballager-Tausch Ispep Motoren und Antriebstechnik 20 25.09.2013 11:08
Wellendichtringe der Seewasserpumpe Aq170c/280 holgerpotsdam Motoren und Antriebstechnik 1 29.11.2012 17:39
Seewasserpumpe an der Einspritzpumpe Wepi Motoren und Antriebstechnik 2 17.05.2007 23:02
Seewasserpumpe in der Pantry Christo Cologne Technik-Talk 30 25.07.2005 06:43
Mercruiser 3,0LX nach Tausch , ,welche Änderungen gibt es ? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 8 02.06.2003 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
