Alt 12.06.2016, 15:06
abwarten abwarten ist offline
Standard Aq145a
Hallo,ich habe ein Problem mit meinem Volvo AQ145A. Er qualmt in den Motorraum. Die Abgasschläuche sind dicht. Ich finde den Fehler einfach nicht.
Alt 13.06.2016, 19:26
Noob0815 Noob0815 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Wo kommt denn der Rauch raus? Entlüftung? Kommt Qualm aus dem Öleinfüllstutzen? Riemen Lichtmaschine scheuert? (Hat bei mir rauch verursacht). Elektrobrand?
Wie alt ist der Motor?
Alt 14.06.2016, 08:59
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Moin Herr/Freu abwarten,
und willkommen im Forum. Schau doch mal ob der Schlauch für die Kurbelwellengehäuse Entlüftung
an den Luftfilterkasten angeschlossen ist oder ob die vielleicht runter gerutscht ist.
Die findest du, wenn du vor dem Motor stehst, hinten rechts unter dem Flammschutz.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 15.06.2016, 17:27
Der Riemen scheuert nicht und wo der Rauch herkommt ist nicht zu erkennen.Erst ist es nur ein leichter Nebel, aber unter Last wird es mehr. Wie alt der Motor ist kann ich nicht sagen.
Alt 15.06.2016, 17:29
Das werde ich am Sonntag überprüfen. Danke für den Tipp.
Alt 15.06.2016, 18:36
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
beim AQ 145 A ist die Kurbelwellengehäuse Entlüftung nicht am Zylinderkopfdeckel sondern das ist ein kleiner schwarzer Kasten neben der Ölpumpe bzw überhalb des Anlassers.
Ist der heile? oder der Schlauch dort ab?
Der Weg ist das Ziel...
Alt 19.06.2016, 20:11
Der Schlauch ist ab. Ich hoffe das Problem ist jetzt gelöst. Danke an Euch für die Tips.
AQ145A Thermostat Hicos Motoren und Antriebstechnik 1 03.09.2007 12:49
AQ145A Zündung einstellen Hicos Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2007 18:51
HILFE... Rückfahrsperre beim Volvo Penta AQ145A/280 !!! DracoDC Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2007 11:52
Volvo Penta AQ145A - Ersatzteile ? joshua Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2006 18:26
Laufprobleme bei Volvo Penta AQ145A Wilfried_2 Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2006 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
