Mercruiser 5,7 Bj 96 geht sporadisch aus.
Ich habe ein Problem mit meinem Mercnruiser 5,7 aus Bj 96. Bayliner 2655 Wenn das Wasser ruhig ist, läuft er ohne Probleme. Bei Welle, fängt er nach ca. 10 min. fahrt an zu mucken. Er merkt man, das er vermutlich kein Sprit bekommt, dieses wird dann immer schlimmer bis er ausgeht. Startet man ihn neu, ist alles wieder I.O bis weitere ca. 10 min um sind. Kraftstofffilter habe ich schon gewechselt. Habt ihr ne Idee ? Es ist noch die Original Kraftstoffpumpe verbaut. Vielen Dank |
Guten Abend nehm mal deinen Tankanschluss auseinander denke da sitzt dreck in oder vor
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael |
Hallo, meinst du den Schlauch, der aus dem Tank kommt ?
LG |
Nein ich mein die Anschluesse wo der schlauch drauf sitzt
Auch das Rückschlagventil (Sitzt im Winkelstück des Schlauchanschlusses auf dem Tank) prüfen, ob die Kugel frei und beweglich ist und nicht festsitzt. Hatte ich auch und da kam dann so ab und an kein Sprit mehr an!
MfG Danman |
Wenn das Rückschlagventil noch drin ist, dann schmeiss es gleich raus und wenn unten am Ansaugrohr der Sieb noch drauf ist diesen auch gleich rausschmeisen.
Der Benzinfilter sollte der erste Filter sein diesen kann man auch wechseln.
Sporadisch Leistungseinbruch Indmar 5.7 | Steeli | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 02.08.2013 18:23 |
Trimmanzeige geht sporadisch nicht | CRL_1 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.07.2012 11:24 |
Urlaub - sporadisch in die Ferne oder häufiger eher nah? | Vierzigplus | Deutschland | 21 | 30.01.2010 08:49 |
Hilfsmagnetspule spinnt sporadisch | oblume | Technik-Talk | 2 | 26.10.2008 19:21 |
Sporadisch auftretender Spritmangel ich weiss nicht weiter!! | Plattner | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 25.07.2008 14:02 |
