Alt 15.06.2016, 12:26
Benutzerbild von 912Speedster
912Speedster 912Speedster ist offline
Boot: Klaasen Super Van Craft 1150
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck!
62 Danke in 18 Beiträgen
Standard Büssing Diesel zieht Luft ?
Hallo Leute,
Hab schon ein wenig gesucht aber nichts passendes gefunden.
Seit längerem habe ich folgendes Problem, wenn ich mit der Vorförderpumpe pumpe und entlüfte lässt sich der Motor problemlos starten. Läuft im Stand auch beliebig lange. Unter Last und mit eingelegtem Gang läuft er ca. noch 10 min. und stirbt dann ab. Habe dann an sämtlichen Filterböcken und Leitungen sämtliche Kupferscheiben getauscht, alle Verschraubungen nachgezogen, ohne Erfolg.
Einmal alles komplett abgebaut und Neu eingesetzt. Filterböcke angegossen und nach Handbuch entlüftet.
Das Phänomen tritt immer wieder auf?! Dieselpest o.ä. schließe ich aus, da der Diesel frisch ist und auch Biozid drauf ist. Filter sind auch sauber...
Vieleicht hat jemand von euch eine Idee auf was ich noch gucken sollte.
Motor: Büssing U5 Niederflur 5,4 R6
Gruss Paule
Grüße von der Ostsee,
Paule
Alt 15.06.2016, 19:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.202 Danke in 3.873 Beiträgen
Lass den Motor mal direkt aus einem Dieselkanister ansaugen. Das heißt Schlauch direkt an der Vorförderpumpe anschließen und das Ende in den Kanister stecken. Wenn er dann läuft zieht er irgendwo Luft an der Ansaugleitung. Wenn nicht die Rücklaufleitungen erneuern. Auch die Leckölleitung an den Düsen.
Alt 15.06.2016, 19:31
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Dein Problem tritt auf, wenn der Kraftstoffverbrauch höher als im Leerlauf ist. Also hat der Motor wahrscheinlich Schwierigkeiten, Kraftstoff zu bekommen. Und das möglicherweise nicht unmittelbar am Motor, sondern möglicherweise weiter Richtung Tank. Ist die Tankentlüftung frei? Kann die Leitung irgendwo fast abgeknickt sein? Wie sieht das Saugrohr im Tank aus? Ist im Tank vielleicht ein Sieb vor dem Auslauf, welches fast zugesetzt ist? Ist irgendwo ein Sprithahn, der auf "fast zu" steht?
Alt 15.06.2016, 20:04
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Die alten Diesel-LKWs hatten aus gutem Grund die Rücklaufleitung direkt durch den offenen Tankdeckel beobachtbar eingebaut. Wenn es da ordentlich rauspullert, ist die Kraftstoffversorgung bis zur EP in Ordnung.
Kommt bei Dir anständiger Rücklauf, auch bei Vollast?
Wenn nicht, hilft es, etwas gaaanz vorsichtig Druck auf den Tank zu geben, dann pieselt es aus den Undichtigkeiten, auch im Saugbereich, raus. Wir hatten dafür extra Tankdeckel mit Reifenventil. Nicht zuviel Druck raufgeben, die Tanks können nicht viel ab.
Es ist jedenfalls kein Hexenwerk.
Alt 15.06.2016, 20:18
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
....viel Möglichkeiten gibt es nicht.
Saugrohr undicht/durchgescheuert, Schauglas undicht, Haarriss im Steigrohr, Überströmventil am Einspritzpumpe defekt, oder Förderpumpe defekt. Die Förderpumpe haben wir früher reihenweise bei alten LKWs getauscht, Membrane wird undicht und der Diesel läuft zurück.
Je nachdem welche Teile bei dir verbaut sind, salopp gesagt ist entweder etwas im Saugbereich undicht, oder eben die Druckhaltevorrichtung undicht so dass der Sprit unvermindert über die Rücklaufleitung wieder in den Tank fliest. Da würde das Überströmventil naheliegen. ->meist zu erkenne als Augenschraube mit einer eingelassenen Kugel in der Mitte.
Die Saugseite kann wie Michael schon beschrieben hat mit ein wenig(!) Druck geprüft werden, ansonsten ist eine Undichtigkeit auf der Saugseite schwer zu lokalisieren wenn man nicht überall drankommt/hingucken kann.
Uli
Alt 15.06.2016, 20:41
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.164 Danke in 632 Beiträgen
mein Vater hatte das selbe Problem mit seinem Büssing Unterflur. Dort war die Mechanische Pumpe am Handpumpteil defekt.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 16.06.2016, 13:01
geronimo6768 geronimo6768 ist offline
Boot: MAXUM 1900SR, BJ 2003
8 Danke in 5 Beiträgen
Tausch die Handförderpumpe aus und du hast ruhe. Bei den alten Motoren waren zu 90% entweder die Handpumpen defekt oder die Leckölleitungen an den Düsen.
Alt 22.06.2016, 22:03
Hallo Leute,
erstmal sorry, daß ich mich erst jetzt melde. Hab keine Nachricht bekommen das Antworten vorhanden sind. Vielen Dank natürlich auch für Eure Antworten! Hab kürzlich noch etwas Lektüre zu Rate gezogen und das komplette Kraftstoffsystem nachverfolgt. Kurioserweise, hat wohl mein Vorbesitzer einen zusätzlichen Kraftstofffilter vor die Vorförderpumpe gesetzt. Allerdings hat er auch den Rücklauf zum Tank gekappt und diesen wieder auf den Filterbock gelegt. Sozusagen ein Kreislauf. Hab den Fehler eigentlich dort vermutet?
Das mit der Handpumpe klingt auch logisch, da sie auch anständig tropft wenn ich pumpe. Gehört an das Schauglas oben zum Gehäuse eigentlich eine Dichtung oder wird das Glas einfach so eingesetzt?
Werde Eure oben erwähnten Punkte mal Schritt für Schritt abarbeiten.
Danke und viele Grüße
Paule
Paule
Büssing Unterflur 192 PS - Mechaniker in Hamburg gesucht surumadurum Motoren und Antriebstechnik 3 25.04.2015 14:22
Diesel zieht Luft? nimmerland Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2008 18:52
Motor zieht in der Kurve Luft - was tun? arrowflight14 Motoren und Antriebstechnik 4 14.11.2006 07:17
Neuer Prop zieht Luft PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2006 22:34
Propeller zieht Luft Peter Lüsse Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
