Benzingeruch
Hallo Zusammen,
hab letzte Woche min boot vollgetankt. Da ich es über einen schüttelschlauch aus Kanistern gemacht habe, schoss es plötzlich aus dem Einfüllstutzen und dem Entlüftungsstutzen raus. Ok...Rappel voll hab ich mir gedacht. Schnell die Reste von der badeplattform aufgenommen und entsorgt. Stunde später hab ich immer noch einen starken Benzingeruch wahrnehmen können. Gestern (1 Woche Später) immer noch das gleiche. Es stinkt so sehr, dass wir es nur bei offenem Verdeck aushalten. In der Bilge ist von Benzin nichts zu sehen....etwas Wasser steht drin, aber da würde man Benzin ja auch drin sehen können. Jemand eine Idee? Gruß |
ich würde mal der motorraumlüfter anschalten und boot gut durchlüften und mal eine runde fahren damit der bezinstand im tank runter geht vielleicht hilft das schon
ansonsten mal alle Leitungen kontrollieren vielleicht ist ein schlauch porös und er nun da so extrem voll ist irgendwo leckt |
Das ist auch meine Idee gewesen. Heute beginnt ja unser Urlaub. Haben heute eine Etappe von 45 Kilometer. Wollte dann während der Fahrt alles öffnen und den Fahrtwind durchblasen lassen...
Bei meiner Flipper war mal die Tankentlüftung von Bienen zugebaut worden.
Bei der Suche nach dem Fehler (war kaum zu betanken) hab ich Doof den Schlauch vom Borddurchlass abgemacht und reingepustet. Was durch den Überdruck passierte, könnt ihr euch vermutlich vorstellen. Benzin war an einer sehr schlecht zugänglichen Stelle. Nach 3 Tagen durchlüften war der Gestank aber verschwunden.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Benzindämpfe sind halt schwerer wie Luft und halten sich Teils hartnäckig im Boot.Da hilft nur kräftig lüften,alles an Luken/Klappen und Staufächer öffnen. Nach einem Tag kann es u.a.helfen einen Lüfter ins Boot zu stellen damit die Luft richtig zirkuliert,sofort einen Lüfter reinzustellen,wegen Explosionsgefahr,naja Ich bin Vorsichtig.
Gruß Jörg |
Hab heute feststellen müssen, dass ich doch Benzin in der bilge hatte. Hab alles getrocknet und es ist auch nichts mehr nach gekommen. Da auch Wasser in der bilge war, weiß ich natürlich nicht, wieviel Benzin das war. Etwas sorgen mache ich mir dennoch.
Hallo zusammen!
Hab die Ursache fürs Benzin in der bilge gefunden. Eine Schraube vom tankgeber hat sich verabschiedet. Dadurch ist das Benzin dann geschossen. Glück im Unglück nenn ich das mal.... Viele Grüße und schönes WE Andy
Ursachen für Benzingeruch ? | ffamilie | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 15.12.2023 13:24 |
Benzingeruch Kunststofftank | silhu | Technik-Talk | 10 | 21.06.2011 18:47 |
benzingeruch am tankanschluß | Bootmann | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 24.10.2010 15:26 |
Benzingeruch Schlupfkabine | Legacy | Technik-Talk | 28 | 05.02.2008 13:37 |
Benzingeruch im Bayliner | lipi | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 11.01.2005 10:01 |
