Alt 23.06.2016, 22:38
cakiloni cakiloni ist offline
Standard Heckdusche
bin neu hier und suche immer noch trotz Suchfunktion einige Infos zwecks Einbau einer Heckdusche. Was nehme ich am besten für ein System. Find eigentlich besser dass ich den Schlauch dran stecke und nicht reinscheibe damit es klar getrennt ist und nicht nass wird.Habe eine Searay 19 SPX. Wollte so wenig möglich Löcher ins Boot bohren. Wo ist der beste Ort?. Worauf muß ich achten wenn ich ins Gelcoat bzw GFK bohre?
Wo kann ich sowas am günstigsten Kaufen?
Bin für alle Anregungen dankbar
Alt 24.06.2016, 09:51
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
Hatte an meiner Flipper einen einfachen Anschluss aus der Sanitärabteilung
montiert und von außen einen Gardena Anschluss (normalerweise für Wasserhähne)
gegengeschraubt. Auf die normalen Brauseschläuche aus dem Bootszubehör
kann man mit etwas Wärme eine Gardena Kupplung montieren.
Hat jahrelang gut funktioniert und ich musste nur ein ca. 20 mm
Loch ins Boot bohren.
Oder willst Du auch nen Warmwasserboiler montieren und brauchst eine Warm/Kaltverstellung?
Hits:	133
Größe:	43,3 KB
ID:	706632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	50,2 KB
ID:	706640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	18,1 KB
Angehängte Grafiken
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (24.06.2016 um 10:13 Uhr)
Alt 25.06.2016, 06:54
Danke, ja ist negute Idee. Ich brauche auch nur kalt. Was hast du für eine Pumpe und Behälter genommen? Eine Druckpumpe? Gruß
Alt 25.06.2016, 08:53
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Ich habe ein ähnliches Projekt vor mir, allerdings im Konsolenboot.
Ich habe mir die Teile bei Kantschuster bestellt, war alles innerhalb von 2 Tagen da.
Vorher eurde ich von Hr. Kantschuster sehr gut telefonisch beraten, einfach top!
Ich habe mich für einen dreieckigen Schlauch als Tank entschieden, Grund ist die Gewichtsverteilung. Ich habe den Steuerstand weit hinten und hinten auch 2 Batterien verbaut, das wir dann mit 50 Liter Tank hinten zu schwer.
Ansonsten habe ich eine Druckwasserpumpe (17Ltr./min, max. 2, 8bar), ein Duschset mit Schalter und 4m Schlauch, sowie 10m 1/2Zoll Wasserschlauch bestellt.
Den Schlauch kannst du auch im Baumarkt holen, da kostet er halt das doppelte.
Die Schlauchverbindungen im Boot werde ich mit Gardenateilen machen.
Die Dose für den Duschkopf braucht ein Loch von 69mm Durschmesser, Aussendurchmesser 95mm.
Das Loch im Gfk mache ich mit einer Lochsäge an der Bohrmaschine, die Feinarbeiten mache ich mit dem Dremel-Multi.
Rainer
Alt 25.06.2016, 14:42
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
ich habe bei mir eine Wassersteckdose aber gleich mit Mischer für Kalt- und Warmwasser
https://www.reimo.com/de/D-camping_s...cityanschluss/
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 26.06.2016, 07:29
Als Pumpe hatte ich ne Par-MAX 1.9 mit eingebautem, automatischem Druckschalter. Als Tank halt irgendwas, das gur reinpasst.
Conni (Volker)
Alt 26.06.2016, 07:57
Bei mir habe ich die Heckdusche mit Seewasser gemacht - ist natürlich nur bei Süßwasser sinnvoll
Sirko
Alt 26.06.2016, 21:27
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.655 Danke in 2.677 Beiträgen
Zum Füllen des Wassertank finde ich sowas nicht schlecht
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Möchte Heckdusche einbauen --- welche Robert Technik-Talk 19 21.08.2018 14:03
Heckdusche elektrisch anschließen Klaus52393 Technik-Talk 5 29.05.2006 10:17
Flexible Wassertanks für Heckdusche boatman Allgemeines zum Boot 15 26.08.2004 15:27
Heckdusche über Bilgenpumpenschalter MarkusB Technik-Talk 31 29.07.2004 20:04
Wassersystem - Heckdusche dieter Allgemeines zum Boot 4 26.04.2004 06:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
