Alt 25.06.2016, 18:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.683 Danke in 2.801 Beiträgen
Standard Vetus 4.25 Diesel springt nicht an
Hi zusammen
Nach einer Standzeit von 4,5 Wochen wollte unser Motor einfach nicht mehr anspringen. Was er aber bisher nach kurzem Glühen und dann "gefühlten" 2 Umdrehungen immer tat. Wir durften orgeln und glühen was das Zeugs hielt: NICHTS!
Dann haben wir mal den Test mit Bremsenreiniger gemacht:Motor sprang sofort an, allerdings hatte ich auch die Befürchtung, daß er uns gleich um die Ohren fliegt. Na ja, er war schon gut durchgeölt durch die vorherigen Startversuche.
Ging aber auch sofort wieder aus.
Nach weiteren ca. 10 Versuchen meinte ich, duch Hand auflegen gespürt, eine Zündung gefühlt zu haben. Also weiter ( dem neuen Ladegerät sei Dank).
Dann sprang die Maschine an, erst auf 1 einem, dann nach und nach auf allen Zylindern.
Die nächsten Tage kein Problem. Starten wie bekannt, sofort.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Alt 25.06.2016, 19:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.613 Danke in 850 Beiträgen
Die Kraftstoffleitung wird irgendwo undicht sein. Der Diesel wird zurückgelaufen sein. Wenn es wieder mal passiert nach längerer Abwesenheit, schließe die Kraftstoffleitung. Dann hast Du die Fehlerquelle.
Gruß Joggel
Alt 25.06.2016, 20:36
Hi Joggel
Kraftstoffmangel scheint mir auch die Ursache zu sein. Undichtigkeiten sind bisher nicht feststellbar.
Natürlich werde ich Deinen Tip ausprobieren und berichten.
Alt 26.06.2016, 10:08
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
725 Danke in 309 Beiträgen
Check bitte auch die Rücklaufleitungen an den Einspritzdüsen, da kann er auch Luft ziehen.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Ölfilter für Vetus Diesel Sail-Skip Technik-Talk 21 24.11.2013 19:36
Drehzahlmesser vom Vetus-Diesel funktioniert nicht! Vierzigplus Motoren und Antriebstechnik 8 12.08.2011 13:28
Vetus Diesel - unruhiger Lauf - Glühkerze defekt? Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2010 17:28
Erfahrung mit VETUS 10 PS-Diesel Ralf-T Allgemeines zum Boot 0 05.11.2003 17:34
Vetus Diesel KaiB Technik-Talk 7 07.01.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
