Alt 25.06.2016, 18:40
Sergioborn Sergioborn ist offline
Boot: Sea Ray 270
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser MAG 350 5,7 l keine leistung
Hallo Kapitäne,
Ich hab ein Problem, bin gestern aus Hadelner Kanal raus und wollte wie gewohnt mit vollgas richtung NOK rüber. Ging aber nicht der Motor dreht auf 3500 U/min 😖😤 und bleibt da auch stehen KEINE LEISTUNG und natürlich kein Schub! Hab vor der Reise alles kontroliert ÖL usw. Vor zwei Wochen war noch alles ok 🤔! Es ist ein zwei jahre alter mercruiser MAG 350 MPI 300ps .
Ich hab keine Idee
Hat jemand Ideen.?
Alt 25.06.2016, 19:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.044 Danke in 12.044 Beiträgen
Ich tippe auf Zündung hatte ich auch gerade.
Ein Kabel war hinüber und der Motor lief bis 3500U/min und dann war Ende.
Alt 25.06.2016, 19:19
Boot: Sea Ray 270
Der Motor läuft im lehrlauf ruhig und ohne problemme !
Alt 25.06.2016, 20:19
Boot: Sea Ray 270
Ich war grade unten Kraftstoffilter ausgebaut kontroliert, alle zündkabel nachgeschaut ! Alles in Ordnung!🤔🤔🤔
Alt 25.06.2016, 20:29
Boot: Sea Ray 270
Standard Mercruiser MAG 350 MPI bei 3500U/min ist Schluss 🤔
Hallo Kapitäne,
Ich hab keine Idee
Hat jemand Ideen.?
Alt 25.06.2016, 21:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.885 Danke in 4.620 Beiträgen
Tester anschliessen und Fehler auslesen
Gruß Jörg
Alt 25.06.2016, 21:37
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
welche Shaltbox ?
du hast nicht Docking Station gedrückt ?
Alt 25.06.2016, 23:21
Boot: Sea Ray 270
Zitat von stingray220 Beitrag anzeigen
welche Shanghai ltbox ?
Was meinst du damit ?
Welche Docking Station?
Alt 25.06.2016, 23:26
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
dann würde ich den Motor mal auslesen lassen
Alt 25.06.2016, 23:34
nochmals die Frage...welche Schaltbox welches System hast du ??
diese Modell
http://www.mcm.at/uploads/pics/smart...ts-console.jpg
Geändert von stingray220 (25.06.2016 um 23:41 Uhr)
Alt 25.06.2016, 23:42
auf dieser Box gibt eds die Taste
Docking Station
einfaches anlegen mit weniger Leistung
Angehängte Grafiken
Alt 25.06.2016, 23:46
Boot: Sea Ray 270
Nein , ist ist einer mit bowdenzug, keine elektronik!
Alt 25.06.2016, 23:51
Boot: Sea Ray 270
Was ich auch bemerkt hab,normalerweise beim anfahren ( Hebel runter) schluckt er 120l/h und jetzt kommt er noch nicht mal an 65 l/h ran ��
Alt 26.06.2016, 09:50
Boot: Cranchi 50 HT
Tester anschließen, Kraftstoffsruck messen, evtl Hochdruckpumpe defekt
Gruß Jörg
Alt 29.06.2016, 07:39
Boot: Sea Ray 270
Hallo Leute,
ein kleiner Zwischenbericht.
Da der Motor noch in Garantie ist, habe ich vergeblich versucht ein Mercruiser Händler / Werkstatt in Kieler Raum auszumachen. Es ist wie mit dem Kopf gegen eine Wand laufen.
Eine der Namhaften Werkstäten sagte zu mir ( kommen Sie in sechs Monate wieder, mein Techniker ist Krank ) Sechs Monate ???? ich dachte ich hab mich verhört. Aber nein Tatsächlich hat der nette Werkstattleiter mich sehr sehr nett Abgewimmelt. Hab dann mindestens noch eine Stunde telefoniert bis ich auf ein total netten ( Ein Mann Gesellschaft ) Techniker gestoßen bin. Wird hoffentlich nächste Woche mit auslesen klappen.
Es ist ein Wunder wie die Leute sich beim Verkauf eines Bootes oder neuen Motors benehmen und nach dem man unterzeichnet hat.
Alt 29.06.2016, 08:00
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Alpha oder Bravo Antrieb?
Alt 29.06.2016, 08:12
Boot: Sea Ray 270
Bravo 3
Alt 29.06.2016, 08:37
Boot: Activator 30
Dann hast du an der Schaltwippe nur einen Schalter ( gear indikator) der muß beim eingelegten Gang gedrückt sein sonst begrenzt der Motor auf 3500 u/min .das könnte es event. sein.
mik
Alt 29.06.2016, 08:53
Boot: Sea Ray 270
Hallo Mik.B welche schaltwippe meinst du ? Ich hab keine Elektronische Steuerung ! Oder mach ich ein Gedankenfehler!
Alt 29.06.2016, 09:08
Boot: Activator 30
Sitzt in Fahrtrichtung rechts am Krümmer an den die beiden Schaltzüge rangehen.
Hat jeder Mercruiser Motor.
Mik
Alt 29.06.2016, 09:11
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Am Steuerbord abgaskrümmer sitzt die schaltumlenkung. Dort ist ein Schalter verbaut.
Wenn der fehlerhaft ist bekommt das Steuergerät falsche Informationen und lässt den Motor nur im Neutralstellungsmodus laufen.
Gruß Karsten
Alt 29.06.2016, 09:12
Boot: Activator 30
Standard wippe
Schaltwippe
Hits:	151
Größe:	11,9 KB
Boot: Sea Ray 270
Vielen Dank Mik.B ! Schaue mir mal Morgen an !
Alt 29.06.2016, 09:16
Boot: Sea Ray 270
Dieser Schalter , ist das einer mit potentialfreien Kontakten so man den durchmessen kann? Oder ein Poti?
Alt 29.06.2016, 09:24
Kann man durchmessen. Einfache Schließerfunktion.
Gruß Karsten
Bei 3000-1 ist Schluss VW TDI HessiJames Motoren und Antriebstechnik 19 31.05.2016 23:04
Mercruiser 350 MAG MPI Neu gegen Alt was ist zu beachten ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 18 10.11.2015 08:23
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Powertrim geht ab 3000 u/min. Nicht mehr hoch (Mercruiser 350 mpi mit DTS fundmd Technik-Talk 8 01.06.2014 14:33
Klappern bei 3500u/min Reggett-Hellwig Technik-Talk 6 19.05.2013 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
