Alt 27.06.2016, 10:33
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Bayliner 2855 7.4L '96 sowie Restaurationsobjekt ChrisCraft 210 LTD
130 Danke in 52 Beiträgen
Standard Solara Laderegler
Grüss euch,
könnte mir bitte jemand sagen was die rote Lampe hier bedeutet? und das rechte untere Symbol - was kann ich da anschliessen?
Aus der Anleitung werde ich nicht schlau...
Danke
bigbuck
Hits:	138
Größe:	62,0 KB
Alt 27.06.2016, 11:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Da steht alles drin.
WichtigerHinweis :
Die 3 Minus Anschlüsse sind getrennt ! Und dürfen NICHT
verbunden werden ! Die Rote Funzel signalisiert den Kurzschluss
bzw. Die Überlastung , wenn sie blinkt. Ansonsten Akku leer.
D.h. Akku minus und Bordnetz minus müssen getrennt sein , was
nahezu unmöglich ist. Gemäß Solare muss der Plus geerdet
werden. Alle 3 Plus Anschlüsse sind galvanisch verbunden.
Der Regler ist für amerikanische Boote , dort liegt Plus an
Masse.
Überzeug dich selbst.
Links = Solarplatte / Mitte = Akku / Rechts = Verbraucher
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 7fc388c25d531e341c0707d0d2fa928f.pdf (1,30 MB, 178x aufgerufen)
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.06.2016 um 11:22 Uhr)
Alt 27.06.2016, 13:27
Danke für deinen Hinweis.
Hier ist die Beschreibung, ich finde nirgens, dass der Regler für US Boote sein soll?? Ich bin jetzt verunsichert.
bigbuck
Hits:	112
Größe:	109,1 KB
Alt 27.06.2016, 14:24
bigbuck
Ist schon merkwürdig , wenn das Zettelchen die Original Betriebsanleitung ist.
Auf der Solara Webseite ist die pdf Datei der Betriebsanleitung.
An den rechten Ausgang würde ich an deiner Stelle nix anschließen. Akku in der Mitte ,
Minus durchaus an Masse.Rechter Anschluss bleibt unbenutzt.
Solarplatten links , zwischen dem Minus der Platte und dem Akku darf keine Verbindung
sein. Dann passiert nix. Der Batt plus ist dann mit der Lima und dem Bordnetz verbunden.
Zwischen dem Mitte Minus und Rechts Minus ist die 8 A Strombegrenzung geschaltet.
Zwischen dem Rechten und Mitte Minus ist die Solarreglung. Daher die Warnung bei Solara.
Alternativ : Dein " Solara " Regler ist eine China Fälschung . Daher kein richtiger
Beipackzettel.
Kannst mit nem Ohmmeter prüfen , ob bei dir die Plusse oder Minusse der
drei Anschlüsse galvanisch verbunden sind.
Viel Erfolg.
Es grüßt GINA ,
Alt 27.06.2016, 15:14
Grüss dich,
Habe gerade mit Solara Hamburg gesprochen. Für einen Bootseinbau wäre alles so richtig.
+- des Panels an die linken Eingänge; +- der Batterie an die mittleren Eingänge und die rechten Eingänge bleiben unbenutzt.
Es leuchte hier rot da die Batterie an die Entladegrenze gekommen ist.
bigbuck
Alt 27.06.2016, 15:19
Also , im Netz wird dieser Regler bei etlichen Camping und sonstigen Shops
im Segment U 40 € angeboten. Allesamt ohne ein Manual. Um diesen Regler
richtig zu betreiben , muss er geöffnet werden und intern auf den Akkutyp
eingestellt werden. Dazu ist eine umfassende Bedienungsanleitung erforderlich.
Siehe die Solara Pdf Datei. Daher drängt sich bei mir immer mehr der Verdacht
auf , dass ein Haufen China Zeugs im Markt ist.
Aber unabhängig davon kann das Ding ja funktionieren. Schließ es an , vorher
Akku laden.
Solara schreibt , dass alle Pluspole intern verbunden sind und ein Masseanschluss ,
wenn er sein soll , auf Plus liegen muss. Das ist auf US Booten und Autos der Fall.
War übrigens in den Endfünfziger und 60er Jahren bei uns in der Elektronik Branche
auch der Fall , ehe mit der Schaffung der Si npn Transistoren der Minus (Emitter)
auf Masse ging . Bei den vorherigen Ge pnp Transistoren lag da der Plus.
Diese Info ist aber für deinen Fall bedeutungslos.
Viel Vergnügen
Es grüßt GINA ,
Solarmodul Solara Sm225m Makani Technik-Talk 28 21.01.2015 14:44
Solara Solarpanels ugies Werbeforum 0 23.04.2013 19:45
Laderegler schmorte.... alaska Technik-Talk 17 24.08.2004 23:49
IUoU Laderegler steinrotter Technik-Talk 97 12.03.2004 18:18
Brief an STERLING bezüglich Laderegler (interessant !!!) Gernot Technik-Talk 13 16.01.2003 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
