Alt 30.06.2016, 22:37
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Drehzahlproblem V8
N'Abend zusammen.
Wir haben hier ein Problem mit einem 7,4 Liter V8.
Nach Mororausbau über Winter, geplanten Köpfen, geschliffenen Ventilsitzen sowie neuen Krümmern / Risern und allen Dichtungen neu kommt der Motor nur noch auf 3800 U/min. Vorher 4200-4300.
Eigentlich müsste er doch wieder mehr Leistung haben....
Vergaser hatten wir runter und gereinigt. Zündung stimmt, Benzinpumpe haben wir sogar ne elektrische dazu gebaut, aus Kanister gefahren....
Alt 30.06.2016, 22:58
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Würde man erwarten...mess die Kompression vielleicht hast dich beim Ventileinstellen vertickt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 01.07.2016, 08:07
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
N'Abend zusammen.
z.B.
wenn er jetzt von unten raus einen wahnsinnigen Bumms hat, könnte die Steuerkette einen Zahn versetzt sein.
Sonst 2te Stufe , Kanäle zu?
Zündung nur im Standgas gecheckt?
Gruss Micha
Alt 02.07.2016, 06:49
Boot: Bertram 35
Zündung auch bei 2500 U/min eingestellt, Vergaser auseinandergebaut und gereinigt.
Ratlos .....
Alt 02.07.2016, 20:58
Ratlos .....
Hattest Du die Nockenwelle raus?
Ventile nur Grundeinstellung , oder warm und laufend eingestellt?
Welchen Vergaser hast Du drauf? Macht die 2te Stufe richtig auf?
Gruss Micha
Alt 03.07.2016, 10:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Wie viel Liter pro Stunde leiste die Neue Benzinpume?
250 sollten es schon sein!
Was hast Du genau verbaut?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.07.2016, 15:20
Boot: Bertram 35
Problem gefunden bzw. gefunden worden....
Der neu geplante Zylinderkopf hatte nen Riss....
Neuer Kopf drauf und alles ist gut
Danke für Eure Tips
Alt 17.07.2016, 15:22
Boot: Bertram 35
Bei der Komp.-Prüfung nach Zusammenbau war wohl noch alles OK laut Werft...
Nach Vollgasfahrt bzw. Vollgasfahrt ohne Höchstsdrehzahl ist der Riss wohl entstanden bzw. hat sich geöffnet was wohl schon vorher war...
Drehzahlproblem o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 8 16.09.2014 09:13
Volvo Penta 5,7 GXi DP in Four Winns 268 Vista Drehzahlproblem BrunoS Motoren und Antriebstechnik 17 27.09.2013 21:47
Volvo AQ170 Drehzahlproblem azzon Motoren und Antriebstechnik 22 19.04.2010 20:26
Drehzahlproblem beim Volvo Penta 4.3 GL fundmd Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2008 16:37
Drehzahlproblem Behoben ! 4,3 Ltr V6 Ib SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 4 03.09.2007 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
