Alt 02.07.2016, 19:20
Benutzerbild von jj-jacky
jj-jacky jj-jacky ist offline
Boot: Formula 25 Fisherman mit 4 Takt Mercury 60 PS
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard 470 Mercruiser mit Alpha one gen 1
Habe einen Austauschmotor, in mein Boot gemacht. Raus kam ein defekter 3,7 und rein ein Revidierter 470. Nun habe lauter kleine sachen wie z.B. Elektrik stimmt noch nicht ganz und mein Antrieb passt wegen 30mm nicht mehr drauf.
Wohnt jemand in meiner Nähe 78073 der mir helfen kann, oder jemand eine Idee was ich noch ausprobieren soll. Auch leider habe ich ein zeitliches Problem, daher bitte ich um hilfe.
Alt 02.07.2016, 19:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
3,7 .... und 470 - 485 - 488 ist eigentlich das Gleiche.
Wobei hast du jetzt genau ein Problem?
Der Antrieb kann auch an den neuen O-Ringen auf der Kreuzgelenkachse ins Halslager "hängen". Da hift nur ein großer Gummihammer....
Alt 02.07.2016, 20:17
Gummihammer! Okay, habe einen 3,7 Liter drin gehabt jetz wie gesagt ein 470, dieser ist aber doch etwas anderst. Z.B. Coupler musste ne neue Welle sowie eine neue Glocke montieren, dann stimmt der Stecker für die Elektrik nicht zu 100 % überein, da fehlt mir z.b. noch die Trimmung. Alles zusammen habe ich Motor - Glocke - auf 8 Zoll Welle gewechselt weil der Coupler ein anderer ist, und so gehts weiter.
Alt 02.07.2016, 20:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Schreib mal bitte etwas zu den Baujahren.
Mir scheint die unterscheiden sich erheblich, daher passt einiges nicht, sicherlich auch die Abgasführung nicht.
Gruß Ingo
Alt 02.07.2016, 21:54
yello yello ist offline
768 Danke in 318 Beiträgen
Warum baust denn die 3,7er Anbauteile nicht auf den 470er ?
yello
Alt 03.07.2016, 00:10
Weil ich den 3,7 nicht mehr habe�� den hab ich leider zu schnell oder besser gesagt überhaupt weg gegeben. Motor Boot und Antrieb aus den 80gern. Abgasanlage geht und passt soweit, Kopfzerbrechen ist der Antrieb auf den Couplet.
Alt 03.07.2016, 00:29
Hier mal ein paar Bilder
Hits:	135
Größe:	113,6 KB
ID:	707788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	63,4 KB
ID:	707789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	83,1 KB
Hits:	125
Größe:	78,8 KB
Alt 03.07.2016, 00:31
Links Coupler vom 470 rechts vom 3,7 Liter, daher Welle v on 9 1/2 auf 8 Zoll geändert, aber der Antrieb will nischt rein ��
Alt 03.07.2016, 00:56
Moin!
Du versuchst einen älteren Motor als den vorherigen in Dein Boot zu bauen.
Die ersten 470er der Baujahre 1976-1982 unterscheiden sich schon erheblich zu den 470/3.7er der Baujahre 1983-1989.
Gerade im Bereich Antrieb war dort auch der Wechsel von Pre-Alpha auf den Nachfolger Alpha One Gen.1.
Die Kabel kann man sicher hinbekommen, aber ohne die passenden Motoranbauteile (Glocke, Coupler,...) wirst Du da vermutlich nicht weit kommen.
Gruß Ingo
Alt 03.07.2016, 09:10
Das muß gehen, ging bei mir auch. Vermutlich hast du den Zentrierdorn auch nicht reinstecken können. Das Problem ist die rechte Gummibuchse an der Glocke. Die setzt sich und ist leider nicht mehr lieferbar.
yello
Alt 03.07.2016, 09:54
Zentrierdorn passt, die Welle vom Antrieb (nicht angebaut) passt, die Glocke habe und der Motor ist im Boot verbaut. Aber wenn ich die Welle auf den Antrieb montiere, bekomme ich den gesamten Antrieb eben nicht ganz drauf
Alt 03.07.2016, 10:25
Die O-Ringe auf der Antriebswelle zwicken schon mal, probehalber weglassen. Evt. verklemmt sich das Schaltgestänge beim zusammenschieben?
yello
Alt 03.07.2016, 10:30
Evt. steht ja Zahn auf Zahn, daher durch 2. Mann bei eingelegtem Vorwärtsgang Propeller drehen, oder Motor drehen.
yello
Alt 03.07.2016, 10:39
Auf dem ersten Bild scheint eine dicke Stahlscheibe unter dem Coupler verbaut zu sein, die hat da nix zu suchen.
yello
Alt 03.07.2016, 10:40
Zahn auf zahn is es nicht, weil die Welle schon ein paar cm im Coupler sitzt. Glaube demontiet die Welle, Versuch dann denn Antrieb zu stecken, weil den Motor wieder ausbauen habe ich ehrlich keine Lust. Mein Problem ist eben die Zeit, weil ich jetzt noch eine Woche nach Dresden darf. Deswegen suche ich auch jemand der mir hilft
Alt 03.07.2016, 10:43
Super, das würde heißen Motor raus ��
Alt 03.07.2016, 11:38
Gib es niemand in meiner Nähe der lust hat mir zu helfen, soll auch nicht umsonst sein.
Alt 03.07.2016, 11:43
Um sicher zu gehen, Nuten der Welle kpl. mit Fett füllen, Antrieb reinstecken, wenn dann nicht deine fehlenden 30 mm übrig bleiben, Motor raus und Scheibe entfernen. Kürzere Schrauben nehmen, aber Achtung, mind. 10.9, besser 12.9 mit Loctite hochfest, da sich der Coupler durch den langen Hebel gerne lockert.
yello
Alt 03.07.2016, 12:14
Auf dem dritten Foto sehe ich die großen Fiberscheiben auf den Transom Auflagen, aber nicht die Spiralfedern. Hast Du die eingebaut?
Gruß Ingo
Alt 03.07.2016, 17:18
Haloo Skibsplast, diese Scheiben waren schon unter dem alten Motor.
Alt 03.07.2016, 21:11
War vielleicht etwas missverständlich geschrieben.
Die Frage war, ob Du auch die Spiralfedern eingebaut hast, die dort in die Mitte der Fiberscheiben gehören.
Gruß Ingo
Alt 03.07.2016, 21:21
Komm gerade vom Boot. Habe die Welle vom Antrieb gemacht und rein damit, ein kleiner Schlag und sie saß drin. Dann ausgemessen und siehe an, so müsste es passen. Mehr mach ich aber erst am kommenden Wochenende und das wieder mit Elan und Zuversicht.
Halt euch auf dem laufenden.
Alt 03.07.2016, 22:08
Hallo Skibsplast, nei habe keine Spiralfedern eingebaut. Das müßtest du mir näher erklären, den ich weiß nicht um welches teil es sich handelt.
Alt 03.07.2016, 22:16
Wieso paßt es jetzt auf einmal?
yello
Alt 04.07.2016, 10:10
Ich meine die Nummer 14.
Ist aber eh durch, jetzt passt es ja.
Name:	Transom Alpha.jpg
Hits:	75
Größe:	53,8 KB
Gruß Ingo
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Mercruiser 470 alpha one gen. bj.:ca.78 hydraulik grobian grobsen Motoren und Antriebstechnik 0 30.08.2008 23:58
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
