Alt 04.07.2016, 21:07
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Lofrans Ankerwinde defekt
bitte um eure Hilfe. Meine Ankerwinde streikt auf einmal. Nachdem ich sie zuletzt hochgezogen hatte geht sie nun nicht mehr runter, weder vom Steuerstandschalter noch am Schalter im Ankerkasten. Beim Schalten hört man zwar das klackern aber die Winde bewegt sich nicht vor und zurück. Die Feinsicherung im Schaltkasten ist in Ordnung. Hab ihr eine Idee was das Problem sein kann?
Hits:	552
Größe:	74,9 KB
ID:	708106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	51,7 KB
ID:	708107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	59,0 KB
Hits:	417
Größe:	50,2 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 04.07.2016, 21:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Lastsicherung prüfen!
Irgendwo sitzt ein dicker Sicherungsautomat der ausgelöst hat.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.07.2016, 21:30
Hallo, kann man die Lastsicherung auf eines der Fotos erkennen? An der weißen Box ist von außen eine Feinsicherung eingeschraubt, die ist i.O..
Hits:	359
Größe:	123,6 KB
ID:	708463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	53,4 KB
ID:	708464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	81,4 KB
Hits:	449
Größe:	49,6 KB
ID:	708466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	196,0 KB
ID:	708467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	92,1 KB
Cordi
Alt 06.07.2016, 23:08
Vom Maschinenraum im Heck gehen zwei dicke Kabel nach vorne zu Ankerkasten, dass eine Kabel direkt von der Batterie, dass andere Kabel vom Batterieschalter durch die kleine schwarze Kunststoffbox (3. Foto) weiter bis nach vorne in den Ankerkasten. Im Ankerkasten kommen drei Kabel an, vermute das dritte Kabel kommt vom Kippschalter am Steuerstand. Im Ankerkasten am Windenmotor sind vier Kabel....
Cordi
Alt 07.07.2016, 15:35
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Ohne die Konstruktion näher zu kennen, für den Fall, das es nicht an irgendeiner Sicherung liegt / wobei sich das mit der Methode auch auschliessen lässt.:
Klacken = Relais.
Gibt vermutlich 2 größere Relais im weißen Kasten, eins für Rauf, eins für Runter.
Releais defekt?
Schritt 1.
Vor dem Relais (bzw vor dem weissen Kasten) messen. Strom auf der zu schaltenden Leitung da? Nein? Sicherung oder sowas.
Schritt 2.
Bei Einschalten hinter dem Relais (nach dem weissen Kasten) messen. Klackts nur, aber kein Strom dahinter, also Winde läuft nicht? Defektes Releais.
Kasten aufschrauben, nachbestellen & Relais tauschen bzw. Löttechnisch ersetzen.
Jedenfalls wäre das mein Vorgehen/Ansatz. Vielleicht nicht 100%, aber so würde ich rangehen.
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 08.07.2016, 01:13
ob die Relais wirklich schalten, kann man am einfachsten mit eine Drahtbrücke feststellen indem man die dicken Kontakte mal kurz überbrückt
Alt 08.07.2016, 07:33
billi billi ist gerade online
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Ich würde zuerst mal Spannung messen an der Zuleitung zum Relais. Wenn dort keine Ist ist die Hauptsicherung draußen. Dann muss man diese suchen.
Der Fehler deutet stark darauf hin. Wenn es das Relais wäre würde es vermutlich zumindest in die eine Richtung funktionieren.
Prüflampe oder Messgerät und ran an die Strippen.
Alt 08.07.2016, 07:50
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
was ist mit Bild nr.1
in der Mitte sind das evtl. Automaten entweder mal draufdrücken oder dort die Sicherung kontrollieren
Alt 09.07.2016, 13:16
Hallo Patrik, Bild 2 ist quasi die Rückseite von Bild 1. Auf dem unteren roten Knopf in der Mitte steht eine 40 drauf. Werde ich nachher mal Testen.
Cordi
Alt 09.07.2016, 14:12
Das obere ist zum rausschrauben, da kam diese Sicherung zu vorschein, T10/250V. Äußerlich sieht die heile aus. Kann die trotzdem kaputt sein?
Der rote Knopf lässt sich leichtgängig 2mm reindrücken und federt wieder zurück.
Cordi
Alt 10.07.2016, 00:20
die 10 Amper Träge Sicherung würde ich mal durchmessen
Alt 10.07.2016, 17:30
Habe heute ein Kumpel mit Messgerät da gehabt, Der ist auch kein Elektriker hat aber mehr Ahnung wie ich. Die 10A Sicherung hinten und die Feinsicherung im weißen Kasten sind in Ordnung. Strom kommt bis vorne in die weiße Kiste an. Dann verließ uns die Ahnung.
Cordi
Alt 10.07.2016, 17:53
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.854 Danke in 719 Beiträgen
Dann schraub die Kiste mal auf.
Enno
Alt 10.07.2016, 19:44
Hab ich, komme mit meiner Unwissenheit aber nicht weiter.
Der nächste Bootselektriker ist 100km weg.
Hits:	491
Größe:	83,5 KB
ID:	709077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	895
Größe:	65,1 KB
Cordi
Alt 10.07.2016, 21:22
Das mit dem roten Isolierband muss 12v haben.
Einfach gegen die blauen messen
Alt 10.07.2016, 21:55
schön da sind schon mal deine Relais, teste mal ob die Relais anziehen
wenn die Relais anziehen der Windenmotor aber nicht läuft sind entweder die Relais kaputt oder der Windenmotor ist kaputt
als nächstes mal die dicken Kontakte überbrücken, läuft der Windenmotor dann ist das Relais kaputt,
läuft der Windenmotor nicht, ist er kaputt
Alt 10.07.2016, 22:15
Danke Ralf, welche dicken Kontakte genau soll ich von wo nach wo überbrücken? Muss das Überbrückungskabel ein bestimmten Querschnitt haben?
Cordi
Alt 10.07.2016, 22:44
Das rot markierte auf die weißmarkierten auf der gleichen Anschlussseite halten. Vorher messen ob auf dem rotmarkierten Spannung ist.
Alt 04.08.2016, 21:18
Habe mit einem Elektromeister gesprochen, der meinte ich soll den Schalter gedrückt halten, rauf oder runter ist egal und am Windenmotor messen ob dort 12V ankommen. Wenn die 12V ankommen ist scheinbar der Motor defekt. Bei meinem Glück war es auch so.
Cordi
Alt 13.08.2016, 15:27
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Ohne den genauen Aufbau deiner Winde zu kennen - bei meiner war ein Nadellager defekt. Das bewirkte, dass ich den Anker nicht mehr fallen lassen konnte. Das Ralais hat gezogen.
Gruß Tim
Alt 13.08.2016, 17:31
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Diese Winde besitzt kein Nadellager.
Festzustellen wäre, was an dem Motor defekt ist. Kohlen runter, Wicklung Anker bzw. Stator defekt, Lager festgegammelt?
Die Winde lässt sich gut zerlegen. Trenne einmal den Spillkopf vom Getriebe. 4 x 8 mm Muttern von unten lösen. Anschließendnach unten ziehen/hebeln. Dann hast du das Getriebe mit dem Motor in der Hand. Der Motor kann jetzt vom Getriebe getrennt werden. Kabelanschlüsse markieren und isolieren nicht vergessen.
Wo Cordi einen neuen Motor bekommen könnte habe ich bereits in einem anderen Trööd von ihm geschrieben.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 13.08.2016, 20:14
Hallo, habe den Motor ausgebaut und in eine Motorenwerkstatt gebracht. Die besorgen erstmal neue Kohlen. Hoffe das die nächste Woche fertig werden. Berichte dann was genau war.
Cordi
Alt 25.08.2016, 19:49
Ankerwinde funktioniert wieder. Neue Kohlen brauchten auch nicht rein. Die haben in der Werkstatt nur die Kohlen angeschliffen und das war alles. Kosten € 20,- in die Kaffeekasse.
Cordi
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? UweK. Technik-Talk 12 31.12.2013 12:58
Ankerwinde Lofrans Royal Rian Technik-Talk 2 22.04.2012 07:37
elektrische Lofrans Ankerwinde arthur2103 Technik-Talk 3 22.08.2011 14:00
Ankerwinde Lofrans Scorpion Frodo Technik-Talk 10 25.08.2010 09:58
Hilfe zum Ausbau Ankerwinde Lofrans Airon Superhil Technik-Talk 7 11.04.2010 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
