Alt 05.07.2016, 22:56
harry5009 harry5009 ist offline
Boot: Anka 4
Standard Außenborder Technik!
Wie kann ich feststellen ob die Zündspule an meinem 4 PS 2 Zyl Evinrude AB (schon älter ) defekt ist? Zündkerzen sind neu aber es kommt kein Zündfunke an?
Alt 06.07.2016, 07:07
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
was Du mal machen kannst: Eingangsspannung messen, ob an der Zündspule was ankommt. Dann kannst Du die Zündspule auch mal durchmessen, ob überhaupt ein Durchgang da ist. Wenn nein, dann ist sie defekt.
Gruß Axel
Alt 06.07.2016, 09:49
KSB KSB ist offline
Boot: Piranha Bagheera
155 Danke in 113 Beiträgen
wenn das Teil noch keine CDI hat, kontrollier auch den Unterbrecherkontakt
Viele Grüße und immer ne Hand breit...........
Siggi
Alt 06.07.2016, 18:09
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Der alte Jonny hat Schwunglichtmagnetzünder. 2 Spulen mit direktem Abgang zur Zündkerze. Und 2 Unterbrecherkontakte. Die 2 einstellen und saubermachen. Kommt kein Funke, sind die Spulen defekt.
Gruss Micha
Alt 06.07.2016, 19:48
Boot: Anka 4
Standard Unterbrecherkontakte!
Hallo! Ich habe heute die Schwungscheibe oder wie die Bezeichnung auch immer ist abgezogen und darunter zwei Unterbrecher Kontakte gefunden!Alles sah aus wie neu, aber ich meine, einer von den beiden Unterbrecher Kontakten war so eingestellt , das er immer Kontakt hatte ohne zu unterbrechen! Ich weiß also, das an meinem Auto ( vor langer,langer Zeit ) diese Kontakte eingestellt wurden ( Unterbrecher Abstandslehre ) muß man das bei diesem Motor auch O,?? mm einstellen oder ist es nur wichtig das diese Kontakte bei jeder Wellen Umdrehung einmal kurz getrennt werden? Vielen Dank im Vorraus!!!
Alt 07.07.2016, 07:07
Boot: momentan ohne
Die Kontakte müssen trennen, aber der Spalt darf auch nicht zu groß sein. Hatte das erst vor kurzem bei einem Moped gemacht und eingestellt. Dort war der Kontakt zu lange offen, dadurch keine Leitung am Motor. Man sagt, eine Postkarte sollte noch reinpassen, dann passt der Abstand. Müssten so 0,3mm sein.
Gruß Axel
Alt 07.07.2016, 07:08
die Kontakte musst Du natürlich mit aufgeschraubtem Schwungrad durch die
Öffnungen einstellen. 0,35-0,4mm. Die Kontakte vorher reinigen. Am Besten ein feines Schleifpapier bei geschlossenem Zustand durchziehen und danach nochmal mit Spiritus o.ä. und einem Stück Papier. Pass beim Aufsetzen der Schwungscheibe auf den Keil in der Welle auf, damit er nicht herausfällt.
Gruss Micha
Außenborder reparieren - Jetzt helfe ich mir selbst - Technik Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 62 06.09.2011 19:03
115 PS Außenborder alte Technik? Hagrid Motoren und Antriebstechnik 6 19.06.2010 19:27
Neuling: Welche AB Technik und PS bei neuem Boot? snake Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2003 08:34
Neue Technik gegen Seekrankheit? Tilo Allgemeines zum Boot 24 13.12.2002 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
