Alt 06.07.2016, 21:08
PatrickSt PatrickSt ist offline
Standard Fragen zum Yamaha Motor
kann mir zufällig jemand sagen aus welchem Jahr der Yamaha Motor mit diesem Deckel stammt.
Und zum zweiten was muss ich hier für einen Benzinanschluss nehmen. 3 Pins habe ich noch nie gesehen.
Und gibt es irgendwo so etwas wie eine Datenbank für AB ? Ich schau momentan immer auf http://www.marineengine.com/ aber die haben natürlich nicht alle.
Hits:	108
Größe:	52,8 KB
ID:	708482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	65,7 KB
ID:	708483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	89,7 KB
Alt 06.07.2016, 23:18
2.981 Danke in 1.668 Beiträgen
ohne ein detailliertes, kontrastreiches & scharfes Foto vom Typenschild wird Dir niemand das Baujahr nennen können.
Den Stecker für den Benzinanschluß gibt es neu nicht mehr zu kaufen, da bleibt nur der Weg über eBay/Gebrauchtteile/Restbestände bei Händlern. Der Motor ist deutlich über 30 Jahre alt, da darf man es dem Hersteller verzeihen, wenn er nicht mehr alle Teile am Lager hat.
Was meinst Du mit Datenbank? Welche Daten brauchst Du?
-the mechanic-
Alt 07.07.2016, 07:04
hätte ich ein Typenschild wäre ich selbst in der Lage es heraus zu finden.
Hab aber nach einer guten Stunde Internetrecherche heraus gefunden das es ein 15A ist Bj 72-77.
Schade mit dem Stecker da muss ich mir wohl was bauen.
Und mit Datenbank meine ich halt eine Seite wo alle Motorcodes für die Baujahre aufgelistet sind.
Alt 07.07.2016, 20:13
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Das mit der Datenbank :
Erklärung - X-Code (Baujahr):
Z = 1973 Y = 1975 X = 1976 W = 1977 V = 1978 U = 1979 T = 1980 S = 1981 R = 1982 Q = 1983
N = 1984 K = 1985 J = 1986 H = 1987 G = 1988 F = 1989 D = 1990 C = 1991 B = 1992 A = 1993
Z = 1994 Y = 1995 X = 1996 W = 1997 V = 1998 U = 1999 T = 2000 S = 2001 R = 2002 Q = 2003
N = 2004 K = 2005 J = 2006 H = 2007 G = 2008 F = 2009 D = 2010 C = 2011 B = 2012 A = 2013
Mehr Infos kann ich dir auch nicht geben .
http://www.bootshop-online.de/Yamaha...der:_:125.html
Nimm doch den neuen Stecker . das wechseln ist nicht so schwer.
wenn du noch n tank suchst habe einen noch über .
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Geändert von Da_Valle (07.07.2016 um 20:14 Uhr) Grund: ist noch was dazu gekommen
Alt 08.07.2016, 08:03
Einen Tank habe ich mit nem neun Stecker.. Werde mich wohl an einen umbau wagen.
Noch was anderes. Geh ich recht der Annahme das es sich bei den Bildern unten um eine kleine "Lichtmaschine" handelt und ich damit meine Batterien laden könnte ?!
Die beiden Kabel liegen derzeit ungenutzt im Motor herum.
Name:	Motor Yamaha 2.JPG
Hits:	71
Größe:	85,6 KB
ID:	708643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor Yamaha.jpg
Hits:	83
Größe:	48,8 KB
Alt 08.07.2016, 08:05
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.553 Danke in 961 Beiträgen
wenn die Kabel grün sind, ist das Wechselstrom.
Um eine Batterie laden zu können, brauchst Du noch einen Gleichrichter.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 08.07.2016, 08:14
Die sind beide Rot...
Alt 08.07.2016, 08:26
Bei neueren Yamaha´s sind die grün.
Aber wenn es die "lightning Coil" ist, ist es die Lichtspule => also für Strom!
www.fakedoors.com
Alt 09.07.2016, 19:17
Aber Gleichrichter wird benötigt ?!
Also einfach das Teil zwischenschalten.
http://www.ebay.de/itm/Spannungsregl...EAAOSwyQtVwkGb (PaidLink)
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Mariner 4M Motor - Fragen über Fragen Schwänchen Motoren und Antriebstechnik 4 18.02.2010 19:51
Fragen über Fragen zum Radar Markus Wolf Technik-Talk 16 26.11.2005 00:58
Fragen über Fragen zu Boot und Motor Ricky Technik-Talk 17 01.03.2003 21:25
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
