Alt 07.07.2016, 14:33
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Standard Nimbus 320 Coupe Landstrom
Ich möchte in den Ankerkasten meiner Nimbus eine Landstromsteckdose installieren. Wie komme ich in den Bereich innen neben dem Ankerkasten ?
Handbreit Jens
Alt 07.07.2016, 17:30
Zito Zito ist offline
Boot: Linssen 35.0 Sedan
91 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Jens,
in der Bugkabine an der Spitze hast du eine große Sperrholzabdeckung mit einem Spiegel drauf. Den Spiegel kannst du mit dem Rahmen abschrauben.
Dahinter ist der Ankerkasten.
viele Grüße
Roy
Alt 07.07.2016, 17:34
hier noch ein Bild ....
Hits:	141
Größe:	104,9 KB
viele Grüße
Roy
Alt 07.07.2016, 21:48
Boot: Southerly 110
Vielen Dank Roy,
Du hast mir sehr geholfen.
Handbreit Jens
Alt 08.07.2016, 08:53
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Hallo Jens
Landanschluss im Ankerkasten, da wäre ich sehr vorsichtig.
Ich kenn das Argument schon, wenn dort Strom angeschlossen wird, ist die Kette und der Anker aufgeholt und folgedessen ist im Ankerkasten alles trocken und kann folgedessen nichts mehr passieren....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 08.07.2016, 14:04
Boot: Southerly 110
Hallo Tom,
ich habe auch länger über dieses Thema nachgedacht. Aber die gesamte Rückwand und ein großer Teil der Seitenwände des Ankerkastens kann nicht mit der Kette in Berührung kommen. Den Anschluss möchte ich selbstverständlich mit einem Umschalter installieren. Im vorderen Teil des Deckels ist eine größere nach vorn offene Aussparung, durch die das Kabel verletzungssicher geführt werden kann , sie soll auch als Zugentlastung durch einen Kunststoffball auf dem Kabel dienen. Die Steckdose soll wassergeschützt sein.
Handbreit Jens
Alt 08.07.2016, 15:34
Bei uns war in der 320 werksseitig Stromanschluss Bug und Heck und in der 365 ist dass jetzt auch so. Einziger Unterschied in der 320 von Hand umschalten in der 365 automatisch. Der Kasten ist tief genug und bietet Platz. Landanschluss natürlich so weit wie möglich oben einsetzten.
viele Grüße
Roy
Alt 09.07.2016, 09:23
Boot: Ja
Zitat von Tamino Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Guten Morgen Jens
Ich hoffe nicht nur die Steckdosen sondern auch der Stecker wird Wasserdicht ausgeführt.
Tom
Nimbus 320 Coupe Eigner Tamino Allgemeines zum Boot 95 13.08.2024 16:04
Nimbus 320 Coupe , es regnet durch Tamino Restaurationen 10 01.06.2016 12:49
B: Nimbus 320 Coupé in top Zustand sea-commander Werbeforum 0 13.03.2014 21:08
Erfahrungen mit Nimbus 27C,29 C und 280 Coupe Palmyra Allgemeines zum Boot 3 29.09.2009 21:57
Grundriss einer Nimbus 27 C und 29 Coupe ! Palmyra Allgemeines zum Boot 3 02.08.2009 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
