Alt 09.07.2016, 09:59
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Gemischschraube ursache für Motorlaufprobleme
Hallöchen,
ich habe bei meinem Edelbrock festgestellt das eine gemischschraube zu tief reingedreht wurde und am Edelbrockvergaser was rausgebrochen ist. Siehe Bild.
Jetzt meine Frage, da dieser Motor wo der Edelbrock drauf sitzt ab ca 4000 u/min immer spuckt und Leistungsschwankungen hat. Motor knallt ab und zu als ob er nicht genung sprit hat. Zündung, Benzinleitungen, Pumpe alles tippi toppi in Ordnung.
Wäre das die Erklärung dafür ??
VG
Andy
Alt 09.07.2016, 10:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Tausch zum Testen den Vergaser.
Die Nadeln haben ja nur mit dem Standgas zu tun, ... aber man weiß ja nie.
Schwimmerstände stimmen ?
Kein Wasser im Sprit ?
Gruß Alex
Alt 09.07.2016, 10:18
JA da ist alles in Ordnung, Vergaser wurde gestern zerlegt und alles toppi dadrin .. Ich tausche jetzt die Vergaser mal um zu sehen ob das Problem mitwandert.
Gruß Alex
Johnson 25 PS, Standgas, Gemischschraube einstellen? HoGoe Motoren und Antriebstechnik 10 06.04.2015 08:13
Welche Nadel ist die Leerlauf und welche die Gemischschraube ? Speedi-Rhein-661 Motoren und Antriebstechnik 5 30.06.2012 00:38
Johnson Sea Horse 6 Leerlauf gemischschraube Lark 40 Motoren und Antriebstechnik 2 05.03.2012 19:08
Gemischschraube Solex AQ145 aorta73 Motoren und Antriebstechnik 2 25.08.2009 18:11
Gemischschraube Mercruiser 3.0 Flybridge Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2008 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
