Alt 09.07.2016, 22:50
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Standard Ablagerungen auf dem Kolben
Moin moin,
ich habe heute einen 70PS Chrysler von ´71 ans Boot geschraubt. Als ich mit einer Endoskopkamera in die Zylinder geschaut habe, fiel mir bei dem obersten Zylinder eine seltsame "Ablagerung" auf dem Kolben auf, die ich mir nicht erklären kann.
Auf den Bildern kann man es einigermaßen gut erkennen. Die Ablagerungen sind auch nur im obersten Zylinder. Der mittlere und der untere Zylinder sehen normal aus.
Hat jemand eine Idee was das ist? Muss ich mir Sorgen machen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Name:	oberer Zylinder.jpg
Hits:	167
Größe:	30,5 KB
ID:	708920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	mittlerer Zylinder.jpg
Hits:	142
Größe:	24,3 KB
ID:	708921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	unterer Zylinder.jpg
Hits:	137
Größe:	32,7 KB
Grüße von der Weser
Christian
Alt 10.07.2016, 00:33
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
solange der Zylinder keine Riefen hat ist das erst mal harmlos
Alt 10.07.2016, 11:48
Aber woher kommen die Ablagerungen? Feuchtigkeit?
Und warum nur in dem einen Zylinder?
Grüße von der Weser
Christian
Alt 10.07.2016, 12:42
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Wasser von der Kopfdichtung könnte sein. Wenns weiß ist. Beim Obersten ist Überhitzung schon möglich.
Wenn der Motor weiß raucht und manchmal Dampf aus dem Nebenauspuff kommt, dann mach die Kopfdichtung neu. Dabei kannst Du auch die Kühlkanäle
reinigen.
Wenn er ohne Symptome läuft, einfach weiterfahren.
L.G.
JAN
Alt 10.07.2016, 18:24
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
könnte sein, dass der obere Zylinder auf UT stand und die Steuerschlitze bzw Auslassschlitz offen hatte und dadurch mit der feuchten Umgebungsluft gelüftet wurde. Deshalb immer wieder weiterdrehen , wenn er abgestellt wird.
Gruss Micha
Ablagerungen am AB Hagrid Motoren und Antriebstechnik 33 08.06.2012 09:47
Warum löst synthetisches Öl Ablagerungen im Motor? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 40 22.04.2011 22:50
Ablagerungen am AB Wolfgang62 Restaurationen 6 19.12.2010 20:23
Ablagerungen am Flammenfänger MrHoo Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2009 21:19
Ablagerungen am Unterschiff (Kalk??) huelse Restaurationen 15 20.03.2009 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
