Mercury 115 efi - abgeschnittenes Kabel und dauerpiepton
kann mir einer sagen, wofür der Stecker ist, bei dem der Vorbesitzer anscheinend das Kabel angeschnitten und "isoliert" hat? Daneben ist auch ein Stecker zu sehen, der mal geklebt wurde aber sich wieder leicht löst. Was ist das für ein Teil? Kann einer der beiden damit zu tun haben, dass die Schaltbox durchgehend einen leisen Dauerpiepton von sich gibt? ÖL ist im Motor und auch ein kräftiger Kühlwasserstrahl ist vorhanden. Die Stecker sind, wenn man vor den Motor steht bootsseitig, vorne links unter der Abdeckung wo auch die Sicherungen sind. Gruß Robert
Moin Robert
Das ist nur die Abdeckung für den Diagnoseanschluss. Hat nichts mit dem piepen zu tun. Gruß Karsten
Hallo Karsten, das ist schonmal gut zu wissen, danke
Weißt du zufällig wie ich prüfen kann, warum der Piepton ertönt? Vielleicht ist der Signalton der Schaltbox auch gar nicht richtig angeschlossen? Ich weiß, dass früher mal ein anderer Motor montiert war und da kam mir der Gedanke, dass der Signaltongeber nun vielleicht falsch oder gar nicht angeschlossen ist? Wenn ich die Schaltbox öffne, welches Kabel sollte für den Signalton zuständig sein? Gruß Robert
Hat jemand noch eine Idee wie ich am besten den Fehler finde, warum es aus der Schaltbox piept?
Welche Kabel sind dafür zuständig in der Schaltbox? Gruß Robert
am leichtesten geht wenn man auf die Seite mit den Rep.Anleitungen geht sich dann die Schaltpläne mal in Ruhe ansieht
Der Piepton kam übrigens von dem defekten Signalgeber in der Fernschaltung.
Gruß Robert
Mercury 75ps AB Dauerpiepton | Psychodad | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 30.11.2017 17:24 |
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? | niteprowler | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 29.12.2015 18:36 |
Problem mit Evinrude 70PS bzw. Schaltbox - Dauerpiepton | hornmich72 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 24.11.2014 16:02 |
Vollastdrehzahl Mercury 115 EFI | Käpten Blaubär | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 06.09.2011 01:10 |
Frage zu einem Mercury 115 EFI | NarVikinger | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 01.01.2006 10:40 |
