Alt 11.07.2016, 18:37
Wajub Wajub ist offline
Boot: GLASTRON GS249
Standard OMC 2.5l mit 800er stringer/ mech
Wie kann ich bei dieser Antriebseinheit auf dem Trockendock feststellen, ob der Kühlwasser-Kreislauf funktioniert. Ich habe bereits mit "Spülohren" getestet, da funzt es. Nun weis ich aber noch nicht, ob der Impeller auch wirklich in Ordnung ist. Als ich den Antrieb in eine Tonne voll Wasser steckte(Wasserstand ca50 cm) schien es mir so, als würde Kein Wasser zum Motor befördert.
Ich hab auch keine Ahnung, ob der Antrieb wirklich tief genug eingetaucht war...
Wer kann mir einen Tipp geben?
Geändert von Wajub (11.07.2016 um 20:14 Uhr)
Alt 11.07.2016, 20:22
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Der 2,5 und 3,0 Liter 4 Zylinder hat den 400 er Antrieb .Nur die 6 und 8 Zylinder haben den 800 er Antrieb .Einfachste Unterscheidung 400 hat 13 und der 800 hat 15 Zähen an der Propwelle .
Du darfst den Motor nur mit Spülohren am Unterwasserteil laufen lassen .Der Impeller ist unter dem oberem Getriebe ist nicht selbstansaugend und die Wassertonne geht wegen dem Hebezahnrad nicht hoch genug .Ob der Kühlkreislauf OK ist merkst du am Besten wenn du den Abgassammler Bogen anfasst .Läuft der Motor und du kannst den Bogen ohne dich zu verbrennen anfassen,ist alles in Ordnung .
mfg Andy
Alt 11.07.2016, 20:37
Super, dann scheint das ja in Ordnung zu sein ;)
Vielen Dank für die Schnelle Antwort
Tilt Motor OMC Sterndrive 800er mechanisch geschaltet drumman Motoren und Antriebstechnik 26 29.10.2021 11:17
Testfahrt, plötzlich keinen Gang mehr 800er OMC El Diablo Motoren und Antriebstechnik 127 02.09.2008 18:13
OMC 800er mech. schaltet nicht El Diablo Motoren und Antriebstechnik 9 04.06.2007 20:57
OMC 800er Z-drive elektrisch geschaltet, Federbruch? wood Motoren und Antriebstechnik 3 31.07.2006 06:59
Z-Antrieb 800er-OMC verliert Öl kdeparade Motoren und Antriebstechnik 7 21.03.2005 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
