Alt 16.07.2016, 20:42
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Standard 4.3 mercruiser
Ich habe ne 2355 und unter dem motor ist bläulich grünes öl.was ist das? Von der Lenkung?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 16.07.2016, 21:03
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
677 Danke in 342 Beiträgen
poste doch mal ein Foto vom Motor,
Von Getriebe, Motor , Trimmung und Lenkung ist alles möglich.
Keiner weiss was bei dir eingefüllt ist.
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 16.07.2016, 21:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Sollte Getriebeöl sein.
Gruß Alex
Alt 16.07.2016, 21:49
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
sehe ich auch so, alles andere wäre bei Farbe unwahrscheinlich
Alt 17.07.2016, 08:29
Hits:	188
Größe:	69,4 KB
ID:	710155Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	36,7 KB
ID:	710156Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	65,1 KB
ID:	710157Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	38,2 KB
Alt 17.07.2016, 08:30
Ist hell sauber und grünlich das was da ist. Getriebe öl ist doch rot oder?
Alt 17.07.2016, 09:10
Sieht so aus wie wasser aus dem See
Alt 17.07.2016, 09:13
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.025 Danke in 1.517 Beiträgen
Das ist überhaupt kein Öl, möglicherweise Frostschutz vom Einwintern vielleicht ist ein Propfen oder Schlauch nicht ganz dicht und da hat sich was angesammelt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 17.07.2016, 09:18
Das originale Quicksilver Öl fürs Getriebe ist grün.
Was sagt denn der Ölmonitor, .... fehlt da was.
Es kann auch Motoröl sein.
Geh mal mit dem Finger unter und am Rand der Ölwanne her, ... auch an der Benzinpumpe, .... wenn die noch mechanisch ist.
Dann geh die Ventildeckel ab.
Schau, ... ob es irgendwo besonders feucht ist.
Gruß Alex
Alt 17.07.2016, 09:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...hatta ja gaanich
Also für mich sieht der Motor recht alt aus, jedenfalls kein Vortec
und auf den Bildern hab ich den Monitor auch nicht gesehen.
Falls es dann Getriebeöl sein sollte kommt das direkt vom Z durch den Kreuzgelenk-Balg;
also zur Kontrolle mal den Antrieb abnehmen, der hat auch noch Schmiernippel in den Kreuzgelenken.
Das ist aber eher selten und dann auch kein Marine-Öl;
Rot ist eigentlich das Servoöl aus der Hydraulikpumpe.
Gruss Konny
Alt 17.07.2016, 10:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Und wenn du schon dabei bist,
wirf mal einen Blick auf deinen Ölpeilstab. Der scheint mir durch den Schlauch/Schläuche zu weit runtergebogen zu sein.
Das mag das dünne Rohr gar nicht gerne und kann dadurch leicht an/brechen.
Alt 17.07.2016, 11:07
hier schau mal
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Mercruiser
Kontroliere mal bitte alle Ölstände und vergleiche welches öl es sein könnte.
Bei mir wares das Servoöl( Lenkung) da war ein schlauch gerissen.
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 17.07.2016, 12:04
Kann servoöl so viel sein? Ja. Ölig ist es und schmeckt navh nichts
Alt 17.07.2016, 12:37
Ich vermute ein Wasser-Öl-Gemisch. Das Öl ist leichter und schwimmt oben.
gruss maik
volle Fahrt vorraus
Alt 17.07.2016, 14:39
Bin grad fertig mit auswischen und es stimmt :wasser öl Gemisch. Aber woher?
Alt 17.07.2016, 14:54
Boot: Mobo
Mit Windeln od. Zewa Wisch und Weg Bilge auslegen und eine Runde fahren.
Dann müsstest du sehen, wo's tropft.
Alt 17.07.2016, 15:11
Ok. Gute idee.
Alt 17.07.2016, 15:39
Bei mir war der die servoleitung nur undicht , wenn die lenkung voll rechts oder links eingeschlagen war . Also alle betriebszustände mal durchspielen.
Viel erfolg
volle Fahrt vorraus
Alt 17.07.2016, 16:39
Ich hatte den motor an,habe gelenkt und es ging am rad leicht und drehte und drehte. Kein ende. Und im motorsum bewegte sich der schieber zwar raus sber das ganze bewegte sivh mit und das Getriebe lenkte nur ruckartige
Alt 17.07.2016, 16:40
Auch als er aus war der Motor war es do. Also mit oder ohne Motor gleich
Alt 17.07.2016, 16:44
Und denkt ruhig das ich ganz dumm bin , aber wo fülle ich servoöl nach??.
Ich bin so bissel verzweifelt
...bin ja Neuling
Alt 17.07.2016, 17:27
Nur die ruhe, das wird schon ,wir haben alle mehr oder weniger so angefangen.
Nummer 4 ist der Behälter für servoöl. aber bitte erst auffüllen( Ölstand kontrolieren) und dann motor starten,sonst geht die Pumpe kaputt.
Hits:	135
Größe:	96,2 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 17.07.2016, 19:13
Dankee.
Nun muss ich nur noch rauskriegen wo das andere zeug her kam
Alt 24.07.2016, 14:10
Hits:	95
Größe:	69,4 KB
Alt 24.07.2016, 14:12
Das ist meiner. Und darunter sieht man das flüssige was ich nicht weiß was es ist
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
