Alt 18.07.2016, 21:56
marcus110 marcus110 ist offline
Boot: Invader 164 suzuki 2takt 115 Ps
Standard Fehlzündung
Hallo habe einen Johnson 25 PS 1998 Bj. (Zweitakter)nach zwei Jahren wollte ich ihn wieder starten läuft jetzt im oberen Drehzahlbereich nicht mehr hat Fehlzündung Qualmt und Stinkt . Neue Zündkerzen sind drin Kompression wurde von Zweiradmechaniker Meister gemessen . Habe Zweifel ob er das richtig machte Zündkerze raus Messgerät aufgesetzt und bei nicht gestartetem Motor Seilzug gezogen ca. 6 bei anderer Zündkerze ca.6,5 ist das OK)
Möchte in zwei Wochen nach Kroatien
Kann mir bitte jemand helfen
Gruß Marcus
Alt 18.07.2016, 22:02
Hallo hier noch die Motorbezeichnung Johnson BJ25IRCEM
Gruß Marcus
Alt 19.07.2016, 10:38
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Hast Du die richtigen Kerzen ? L77JC4 .
Die Zündung in einer OMC Werkstatt einstellen lassen.Die haben ein spezial Tool dafür.
Vergaser Gemischschraube einstellen.Leicht bis zum Anschlag rein drehen und 1 1/2 Umdrehungen wieder raus.Das ist die Grundeinstellung.
Günter
Alt 19.07.2016, 22:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.683 Danke in 2.801 Beiträgen
Vergaser reinigen. Hauptdüse teilweise zu.
Alt 20.07.2016, 00:13
Hallo Kerzen sind i.o
Werde Vergaser mal reinigen und schauen was passiert .
Vielleicht komme ich an der Einstellungsgeschichte ja vorbei.
Vielen Dank
Marcus
Gruß Marcus
Alt 21.07.2016, 23:32
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Mit der ermittelten Kompression ist der Motor leider TOT.
Mercury 25 Fehlzündung Rene25 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 22:16
v8 keine Leistung Fehlzündung ernstle Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2009 18:56
Evinrude 30 PS Fehlzündung? Hanna2009 Motoren und Antriebstechnik 8 02.08.2009 20:25
Was ist technisch gesehen eine Fehlzündung Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 26 08.09.2008 19:23
Hilfe: Fehlzündung und Motor so gut wie tot... Motoren und Antriebstechnik 61 14.09.2006 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
