Welche Schraube ist die richtige
Hallo zusammen wir haben eine Maxum 2400SCR mit dem 4,3l V6 Motor alpha one Antrieb ich kann auf dem Propeller nicht erkennen welche Steigung und so er hat das Boot erreicht nur 4200 U/min und ca 43 km/h das ist zuwenig mit 60 km/h wäre ich zufrieden wer hat das eine Idee die mich weiter bringt.
Dein Motor sollte bis 4600 drehen können, pro Zoll Steigung rechnet man 200 u/min, also könntest Du 2" weniger Steigung montieren, um den Motor auszufahren. Dann dürfte der Motor aber saufen *g
Ich habe mir gerade einen 4-Blatt Propeller aufgezogen. Hatte vorher auch zu viel Steigung. Benzinverbrauch ist jetzt wesentlich besser, ist aber eher was zum Cruisen - wobei ich bei ca. 3000 u/min ca. 40km/h fahre.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
diese sind entscheidend und wie mein Vorredner schon schreibt 1-2Zoll weniger und dein Boot wird es dir Danken. Auch mit weniger Verbrauch. Dein Boot kommt jetzt nicht auf Drehzahl und das ist vergleichbar wie wenn du den ganzen Tag einen Hügel Hochfährst. Dann braucht auch dein Auto mehr Sprit. Wenn du im richtigen WOT-Drehzahlbereich bist (Daten stehen auf der Abdeckung) ist alles top. Dreiballt zum Gleiten reicht. Vierblatt hat bessere Beschleunigung aber weniger Endgeschwindigkeit = besser zum Wasserskifahren daher würde ich zum Dreiblatt tendieren.
Welche Schraube ist die Richtige? | bewohner | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.07.2014 18:38 |
Welche ist die richtige Schraube? | Johnson50 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 29.04.2012 01:22 |
Wie bestimme ich die richtige Schraube?? | anerna | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 05.07.2011 20:43 |
Motordrehzahl und die richtige Schraube | havelmike | Technik-Talk | 18 | 14.04.2006 13:12 |
Welche Schraube ist die richtige | Rowano | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 14.03.2005 06:39 |
