Alt 21.07.2016, 12:48
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Standard Mercruiser Bravo one schaltet nicht
Hallo Gemeinde, Hilfäääääää
ich habe folgendes Problem :
Gestern das Boot eingekrant, dann aus dem Hafenbecken rausgefahren, und plötzlich kein Antrieb mehr, Motor sofort in den Drehzahlbegrenzer.... gang rein und raus ohne irgendwelche Reaktion. Haben Schaltzüge kontrolliert, alles bestens...
nun die Werkstatt unsres Vertrauens meinte die Kupplung vom Z wäre defekt sie rutscht durch...
Ich finde es mal seltsam dass weder vorwärts noch rückwärts nichts mehr geht.
Hat jemand von euch irgendwelche Erfahrungen gemacht ????
Grüße Thomas
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 21.07.2016, 13:02
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Ich hatte mal etwas ähnliches beim OMC. Da ging der Vorwärtsgang nur bei 3500 U7Min rein. War wie ein Katapultstart.
Der Rückwärtsgang ging aber wieder.
Hoffe die Werkstatt meint nicht den Coupler zischen Motor und Antrieb... da müsste der Motor für Raus.
Eventuell ist nur der Zug zum Z-Antrieb ausgehängt oder höst du ihn schalten ?
Alt 21.07.2016, 13:14
Hi Volker, der Zug ist drin, er meint die Kupplung im Z, die zwischen vorwärts und rückwärts wechselt... die rutscht durch
Alt 21.07.2016, 13:19
Das ist die Schaltklaue. das ist schnell repariert. (Schnell =Teuer)
bei mir waren die Zahnräder dieser Kupplung verschließen 800€
Alt 21.07.2016, 19:40
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Frag einfach den Forumskollegen "Exhauster". Der wird sicherlich eine kompetente Antwort geben können.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 22.07.2016, 09:25
Dank werd ich machen...
Alt 22.07.2016, 12:14
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Thomas,
falls du die Möglichkeit hast, sieh mal bei laufendem Motor nach (aber Vorsicht mit den sich drehenden Teilen!), ob die Kardanwelle vom Z sich mitdreht? Die dreht normal immer mit, auch ohne eingelegten Gang.
Wenn nein, hast Du einen Schaden am Coupler, entweder Gummi defekt oder Verzahnung im Coupler abgeschert.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 22.07.2016, 19:08
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Der Schaltkonus ist es auf keinen Fall!
Gruß Karsten
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Alpha one antrieb schaltet schlecht raus Baludesign Motoren und Antriebstechnik 61 18.06.2020 16:27
Bravo I Antrieb schaltet schwer Thundercat Technik-Talk 0 21.08.2015 13:32
mercruiser bravo one umbau auf bravo 3 so-lala Motoren und Antriebstechnik 2 02.01.2014 20:13
Bravo 3 schaltet laut Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 30 20.08.2013 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
