Alt 27.07.2016, 09:06
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser 7;4 mpi Drehzahl einbruch
Moin zusammen
Mein mpi hatte Anfang der Saison
Das Problem das er wenn ich gleiten wollte
In der Drehzahl ab 2500upm einbrach
Habe benzindruck gemessen Lage je nach
Drehzahl zwischen 34 und 42psi.
Habe Verteiler Finger und Kappe erneuert.
Vor vier Wochen testfahrt alles gut.
Gestern nach drei Stunden langsamfahrt
Gas gegeben ab 2500upm bricht die Drehzahl ein der Motor machte Bub Bub
Stank nach Benzin unter 2500alles wieder gut
Letztens ist mir beim starten auch Benzin geruch aufgefallen war später weg.
Peter
Alt 27.07.2016, 11:02
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 196 Beiträgen
Hatte ich auch letzte Saison, war die Zündspule !
Sobald die richtig warm wurde, ist die Drehzahl abgesackt und der Motor fast abgesoffen.
Uwe
Alt 27.07.2016, 21:57
max0980 max0980 ist offline
Boot: Doral Monticello, 6,2 MPI, 2007
117 Danke in 18 Beiträgen
ähnlichen fehler hatte ich heuer zu saisonstart. standgas und last bis ca 2500rpm problemlos. ab 2500 keine leistung und vibrationen.. schuld war nach langem suchen wasser im tank. einen benzinvorfilter verbaut und alles war und ist noch immer gut.
lg
Alt 29.07.2016, 08:41
Werde wohl im Herbst Maschine ausbauen benzinpumpe wechseln und vielleicht alle Sensoren mal gucken welche es da so alles gibt. Fehlerspeicher auslesen werden ich jetzt erstmal versuchen da jemanden zu finden
Gruss Peter
Alt 29.07.2016, 11:36
Hast Du mal die Zündspule getauscht, bevor Du jetzt den Motor rausholst ?
Meine Zünspule lief gut, dann als warm wurde ging nichts mehr über 2000 U/min.
Uwe
Alt 29.07.2016, 13:06
Mal sehen die zündspule habe
Ich letzte Saison erneuert kann natürlich trotzdem kaputt sein
Alt 30.07.2016, 08:20
Aber welche Sensoren können Einfluss haben ausser iac den habe ich getauscht
Gruss Peter
Alt 31.07.2016, 15:31
So war heute wieder auf der Ems unterwegs Motor sprang gut an dann zwanzig Minuten Gefahren mit2000upm dann halbe Stunde mit 4600upm alles super.
Dann Gas zurück auf 2000 mit der seeschleuse gesprochen dann wieder Gas gegeben ab 2500 war Schluss wieder darüber Drehzahl bricht ein.
Werde morgen ne neue zündspule bestellen
Gibt es vielleicht noch andere Tipps
Gruss Peter
Alt 03.08.2016, 13:27
Motor ist ausgelesen alles in Ordnung
Map ,Iac ,Zündzeitpunkt ,usw.
Mechaniker hat mir geraten neuen Satz Kerzen zu verbauen.
und evtl das Bauteil was an der Zündspule sitzt und für die Zündzeitpunkt
Verstellung zuständig ist zu tauschen da das Teil evtl nicht richtig arbeitet.
Peter
Alt 03.08.2016, 14:37
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Hallo Peter,
Dein Boot ist Baujahr 91 .
wurde der Motor auf Mpi umgebaut .?
Der Mpi hat doch eine elektronische Zuendung ,da gibt's meines Wissens kein Zusatzgeraet zur Zuendverstellung.
Gruß Wolfgang
Alt 03.08.2016, 15:44
Hallo Wolfgang,
Sorry natürlich am
Zündverteiler sitzt das Zündmodul,811637 T das wohl ab und zu spinnt.
Habe den Motor letztes Jahr eingebaut.
Wenn jemand so ein Modul hat bitte anbieten.
Peter
Alt 04.08.2016, 09:06
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Das klingt tatsächlich nach Fehlzündungen und da es hauptsächlich (?) nach tuckerfahrt auftritt, könnten es sehr gut verschmutzte Kerzen sein.
Wenn Du neue Kerzen nimmst, nimm Iridiumkerzen mit extended tip, die verschmutzen nicht annähernd so schnell.
Hast Du den flame arrestor bzw. Luftfilter gereinigt?
Götz
Alt 19.09.2016, 21:13
So Kerzen neu benzinfilter neu
Mal läuft der Motor super dann so wie gestern gleitfahrt plötzlich Drehzahl fängt an zu schwanken dann nur noch 2800upm
Wenn ich mehr Gas gebe bricht die Leistung ein
Hat noch jemand ne Idee
Alt 12.06.2017, 10:13
Hallo Leute ,
habe jetzt viel Unternommen aber gestern Gleitfahrt 4400 UPM
fünf Minuten alles Super,
dann fällt Drehzahl um 200 ab für 1 sekunde dann wieder alles gut dann
wieder und dann wird das drehzahlschwanken immer mehr.
Gas weggenommen 3800 UPM alles gut nach ein paar Minuten dasselbe Problem.
Dann sind nur noch 3000UPM möglich.
Wenn ich versuche Gas zu geben bricht die Drehzahl ein.
Nach dem Schleusen in denn Hafen noch einmal Probiert alles wieder gut,
konnte im Hafen aber nur Kurz gleiten ca 2 Minuten.
Hat irgendjemand noch eine Idee was ich machen könnte?
Peter
Alt 12.06.2017, 10:19
billi billi ist gerade online
34.900 Danke in 21.106 Beiträgen
Mechanische bezinounpe war beimirDefekt. Genau dein Problem hatte ich auch.
Unter Last ist er rungebrochen
Alt 12.06.2017, 16:03
habe Elektrische Pumpe wenn die Defekt wär müsste das
Problem doch immer auftreten.
Peter
Alt 12.06.2017, 18:02
Peter
OK ELektrische Pumpe kennt nur ein oder aus..... das kann dann nicht sein.
Alt 12.06.2017, 22:22
Das komische an der Sache ist ja wenn es Auftritt dann geht der Motor danach in die Knie ne im gasgeben.
Komme ich aus der Schleuse dann läuft er wieder.
Der Motor war dann ja kurze Zeit aus.
Peter
Alt 19.06.2017, 14:17
So nach langen suchen den Fehler gefunden,
das Steigrohr im Tank ist 290 mm lang unten dran ist ein 40mm
langer Schlauch der mit so einer Art Drahtschelle festgemacht ist.
In diesen Schlauch gehört ein Drahtkorb den habe ich vor fünf Jahren
rausgenommen weil damals Problem beim alten Motor.
Jetzt beim nachmessen festgestellt Tank ist320mm tief,
Rohr mit Schlauch gemessen 320mm lang.
Der Schlauch ist mit den Jahren wohl langsam runtergerutscht und
lag im Tank auf dem Boden auf.
Jetzt Schlauch auf 300 mm fixiert und Sieb wieder eingebaut.
Danke für all eure Tipps
Peter
Alt 19.06.2017, 14:39
Peter
Sieb hätte ich draußen gelassen hat bei mir mal Probleme gemacht.
Auskunft lt. Werft: Raus mit dem Scheiss erster Sieb sollte Benzinfilter sein, denn kann man wechseln
Alt 20.06.2017, 23:53
Endgegner Endgegner ist offline
Boot: Wellcraft 34 St.Tropez
51 Danke in 4 Beiträgen
TOI TOI TOI. Zumindest hast du endlich den Fehler gefunden
schwankende Drehzahl Leerlauf Mercruiser MPI Juisas Motoren und Antriebstechnik 40 06.04.2021 00:35
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Öl und Drehzahl Mercruiser 350 MAG MPI Moby Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2014 10:42
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Regenwasser - Einbruch im Bugbereich Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 21 23.05.2002 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
