Staudruckmesser zeigt nicht mehr an
Hallo habe da ein Problem, mein Wassertacho geht nicht mehr weiter als wie 20 KmH, früher ging er mit meinem 10 PS Johnson bis 35.
Woran könnte es liegen, auch wenn ich in den Schlauch reinpuste geht es nicht weiter wie 20 KmH. Augenscheinlich ist der Schlauch nicht verstopft oder verknickt, kann es sein, das im Gerät selber eine Verschmutzung vorliegt und lässt sich das wieder bereinigen? Gerät zerlegen und prüfen, ist das möglich?
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o |
Moin, zieh mal den Gummischlauch vom Instrument ab und Puste vorsichtig mit Druckluft durch. Mit ein bischen Glück war's das schon.
Viele Grüße Dieter |
Wurde das Geberteil (falls dort angeschlossen) mal kontrolliert? Dort setzen sich gerne kleine Steinchen oder Schmutz fest.
Desgleichen, wenn der Staudruckmesser am Motor angeschlossen wurde.
Gruß Heinz, |
Habe das mal alles gemacht, werde mal gucken ob es das war.
Mit dem Mund hab ich auch mal reingeblasen, komme aber nur bis 20 KmH. na ist ja auch egal, wenn put dan kommt ein altes Smartphone fest eingebaut rein und dann messen wir eben per GPS. Anhand vom Drehzahlmesser kann man ja auch noch schätzen. Ist halt blöde wenn man zu schnell ist , wie z.b auf der Saar bei uns. Da haben wir oft die WSP unterwegs, aber die kann man ja mit einer App sehen wo die gerade sind Hi Hi Hi.
Alternatiev ...GPS Tacho ca.100 €
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
WIE geht DAS denn
Danke, Kalle |
Ich sage nur Boat watch oder find Shipp.
Unter AIS oder Funkkennung findet man alle grösseren Boote So verfolge ich immer meinen Schwager oder besondere Ankelkutter. Ist auch legal
die Lasergun ist schnell ausgepackt
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Ich habe da keine Angst, bin doch ein vernünftiger Skipper Bernhard.
Ich fahre sogar im Schneckentempo an Angler vorbei und weiche gegebenfalls noch ihren Angelschnüren aus. Aber manchmal ganz ganz selten, drücke ich schon mal den Hebel ganz runter wo niemand ist oder hinkommt. Sonst überfettet der Motor bei 6 Knt. und stundenlanger Fahrt.
Da macht ein Staudrucktacho sowieso keinen Sinn.
interessant ist Fahrt über Grund. Also GPS.
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
da ich auch suche, hab ich bisher nur ab 129€ für max 55km/h oder ab 149€ für ab 60km/h aufwärts. Wo für 100€ ? gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Hi Heliklaus,
die günstigste Variante kannst Du Dir vom Play Store aufs Handy laden. Schau Dir mal die App, HUD Speed oder DigiHud an. Besser bzw. günstiger geht's nicht. Gruss Hardy |
Danke Hardy, Habe die Navigationssoftware auf meinem Handy (Yachtnavigator und Nav Ship) die zeigen auch die Geschwindigkeit über Grund an.
Aber es ist doch schöner, wenn Analoge Anzeigen im Cockpit sich so schön bewegen. Ausser der Kompass und Drehzahlmesser.
Das macht mich vom Handy abhängig. Ich bevorzuge was unabhängiges und eingebautes, das vom Boot mit Saft gespeist wird.
Ich habe bei mir nun vor, mein altes 6 zoll Smartphone fest einzubauen und alle relevanten Apps zu installieren. dann habe ich auch was festes drin und kann mittels GPS dann Navigieren und aufzeichnen. Dazu habe ich dann noch die Geschwindigkeitsanzeige SoG in KmH oder Knoten.
Fast eine Eier legende Wollmilchsau. Die Beleuchtung ist bei Daylight zwar etwas schwach aber besser als nichts.
Mercruiser 165 zeigt keinen Öldruck mehr an | Marco71 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.06.2014 17:05 |
Tacho zeigt nicht mehr an | Rotenbeker | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 25.08.2011 14:53 |
Mein Windmessgerät zeigt nicht mehr an | Albert1150 | Allgemeines zum Boot | 7 | 30.12.2009 20:17 |
Neue Lichtmaschine - DZM zeigt mehr an? | ghaffy | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.09.2009 13:15 |
Zündzeitpunkt am AQ 170, Stroboskop zeigt bei 2000 U/Min die Zahlen nicht mehr | Karlheinz | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.08.2008 19:26 |
