Hallo Forumsmitglieder,
als Forums- und Bootsneuling habe ich mal eine Frage: Boot steht an Land auf dem Trailer, mit Z-Antrieb in Trailerposition. Sollte man, oder macht es Sinn den Antrieb runter zu trimmen? Bin mir nicht sicher wegen den ausgefahrenen Kolben? Danke für eure Antworten Gruß |
mein Boot steht auch auf dem Trailer wenn ich es nicht benutze. Ich kurbel immer das Stützrad ganz runter und trimme den Antrieb runter, allerdings mache ich das eher um die Bälge zu entlasten. Um die Trimzylinder hab ich mir in dem Zusammenhang noch gar keine Gedanken gemacht... Gruß, Markus
Leider kann ich dich nicht mit Namen ansprechen.
Ich würde den Antrieb immer runterfahren um den Balg zuentlasten.
Gruß Matthias ![]() BlueMoon
Im Winter oder bei längerem Stillstand sollte der Antrieb schon runter getrimmt sein.
So hat man es mir jedenfalls immer gesagt.
Viele Grüße Olli
Hallo Oliver,
Eigentlich ganz einfach. Wenn der Antrieb oben ist, sind die Kolbenstangen ausgefahren und damit der Korrosion freigegeben. Deshalb würde man z.B. im Salzwasser nie den Antrieb oben lassen. Dann setzten sich Muscheln an der Kolbenstange ab und wenn Du runtertrimmst, fahren die verkrusteten Kolbenstangen durch die Dichtung der Hydraulik, so dass diese auf Dauer Leck wird. Fehler habe ich selbst begangen, daher bleibt jetzt der Antrieb unten, wenn nicht benützt. Viele Grüße Thomas
![]() ![]() ![]() ![]() Da kannst du auch mit der Wand reden ![]() ![]() ![]() ![]()
Viele Grüße Olli |
Mercruiser dreht nach längerem Standgas nicht mehr hoch | EmpressXL | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 14.07.2016 01:21 |
Öldruck sinkt nach längerem Betrieb | Wanderer | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 24.08.2015 15:55 |
14 Tonnen Stahl stehen nun an Land - wie läuft das Slippen bei Euch? | JulianBuss | Allgemeines zum Boot | 32 | 04.11.2011 18:54 |
Wasserlieger: Z-Antrieb runtertrimmen? | Niklot | Technik-Talk | 5 | 26.01.2009 20:56 |
