Yamaha Außenborder: rätselhaftes gehtnichtmehr
Ich hab ein Problem mit einem alten 5PS aussenborder von yamaha. Sind in Schweden und waren heute auf dem Wasser. Passte alles, bis der motor leicht mit einem Stein kollidierte. Anschließend drehte sich der Propeller zwar noch, allerdings ohne kraft auszuüben, sprich das Boot bewegte sich keinen Meter mehr. Gleichzeitig ändert sich die Stellung des aussenborders bei einlegen des vorwärtsganges nicht mehr (eigentlich sollte er sich doch im Moment des gang einlegens senkrecht stellen und Geschwindigkeit aufbauen).
Die Bedienungsanleitung spricht nach aufprall des Propellers etwas von einem Abscherbolzen (der den Propeller automatisch von der Antriebswelle lösen soll um ihn zu schützen), den sie aber nicht genauer definiert und der mir auch nichts sagt. Ich kenn mich ziemlich schlecht aus mit bootsmotoren, bräuchte jedoch so bald wie möglich hilfe. Sind heut schon brav gepaddelt. Kann mir wer einen guten tipp geben? Vielen Dank im voraus! Jakob |
Ich kenne nur den 3,5PS Yamaha und der ist etwas älter.
Hier befindet sich ein kleiner Stift auf der Welle wo der Prop drauf sitzt. Einfach abschrauben und mal gucken. Ersatz sollte evtl. in der Haube oder am Motor sein. Gruß Thomas |
Gejaunso sollte es sein hatte mal einen 4 Ps da war das auch so. Falls kein Stift aufzutreiben ist tuts auch ein Nagel aber Vorsicht der könnte stärker als der Stift sein. Aber nun kennst du ja die Untiefe.
Gruß und Ahoi Martin |
Also den Propeller demontieren und nachsehen. Dabei sollten Dir die gebrochenen Reste des Scherstiftes schon entgegen kommen. Wie Thomas schon geschrieben hat, sind im Motor meist Ersatzscherstifte befestigt, meist unten an der Motorwanne. Ansonsten einen neuen besorgen, z.B. hier (PaidLink) oder im örtlichen Fachhandel. Viel Spaß in Schweden! Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Klingt tatsächlich nach Scherstift. Den zu wechseln dauert keine 5 Minuten.
Gruß Markus |
Bei den alten 5ern sind meist Ersatzstifte in der Motorwanne. Wenn Du die Haube abnimmst musst Du mal unterhalb der Zündkerze schauen. Dort sollten Sie sein. L.G. Jano
Danke!!! Aber weiter gehts...
Dank Euch, so ists: scherstift gebrochen.
Nächster Schritt ist den deckel abnehmen und nachsehen ob dort weitere stifte versteckt sind. Aber interessant: den deckel kann ich mit meinen zig Schraubenziehern nicht öffnen. Siehe Foto anbei (hoffe mein netz schafft das, steh im Wald, 20 km entfernt vom nächsten Dorf). Weiß jemand wie ich den deckel abkriege? |
Erläuterung des Problems:
Die schrauben sind nicht schlitz/kreuz/imbus/torx, sondern rund. |
Da brauchst Du keinen Schraubenzieher, hinten/ unten an der Haube ist ein Verschlussmechanismus, den musst Du Umlegen und die Haube nach oben abnehmen.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Das mit dem scherstift ist für den Moment gelöst: alten nagel zersägt. Danke auch!
Wenn dennoch noch wer helfen kann mit dem Deckel würds wahrscheinlich nicht schaden, irgendwann werden die Zündkerzen auch fällig sein. |
Danke Klaus. Haube ist auf! Alles paletti.
Gruß Wilfried
Wartung Außenborder Yamaha 8 B | SY Winifred | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.07.2021 09:45 |
Rätselhaftes Symbol mit Schalter am Armaturenbrett | kuki | Technik-Talk | 22 | 18.02.2013 06:20 |
Rätselhaftes Teil am Rumpf | Breezer | Technik-Talk | 15 | 09.01.2010 00:29 |
Yamaha Außenborder 8 PS Zweitakter | dieter | Allgemeines zum Boot | 23 | 07.04.2004 20:04 |
Steckerbelegung, Außenborder Yamaha 15 FWCL, Ferschaltkas | kurt | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 12.03.2003 21:31 |
