Alt 10.08.2016, 07:02
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Standard Schraube am Transom
Hallo ist es möglich die untere Schraube am Transom zu wechseln ohne den Motor aus zu bauen?Antrieb ist Alpha one gen 2 und hat die beiden unteren Schrauben von außen durch also keine Gewinde Stangen innen.
Alt 10.08.2016, 07:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das geht, .... wenn Du innen ran kommst.
Die Schrauben sind aus Alu und haben Dichringe, ... die Du auch bestellen musst.
Gruß Alex
Name:	2013-03-15 07.04.29.jpg
Hits:	213
Größe:	29,2 KB
Geändert von Alex 996 (10.08.2016 um 07:21 Uhr)
Alt 10.08.2016, 08:04
Boot: Bayliner 2255
Danke Alex das wäre klasse wenn das geht.
Alt 11.08.2016, 01:24
beim Gen 1 habe ich die schon mal gewechselt,
das ging
Alt 20.10.2018, 19:25
Boot: Bayliner 2255
Gruß Alex
Hallo Alex wo bekomme ich die Schrauben?
Alt 21.10.2018, 00:46
bei Cyrus oder bei jeder Fachwerkstatt kann man sich die Schrauben bestellen
Alt 21.10.2018, 09:58
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Kann mir mal jemand erklären warum diese Schrauben aus Alu sind.
Alt 21.10.2018, 10:00
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Mit jedem anderen Material hast du ein galv. Element, vor allem im Salzwasser, dann sind Löcher im Transom oder abgefaulte Schrauben vorprogrammiert...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom hoffnungsloser_fall Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2015 20:00
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 12:50
Schraube am Transom gammelt stardust-eddy Motoren und Antriebstechnik 12 29.07.2009 17:32
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
