Alt 11.08.2016, 11:41
V411 V411 ist offline
Boot: Crownline 230CCR
32 Danke in 14 Beiträgen
Standard Ständig andere Probleme mit dem Antrieb
Hallo, wollte mich eigentlich erst nach dem Urlaub mit dem Problem Auseinandersetzen aber da wir heute nicht so gutes Boot Wetter auf Krk haben mache ich das jetzt mal.
Hoffe es kann mir jemand weiter helfen?!
Vor 3 Jahren als ich die Mariah gekauft habe ist mir bei der ersten Ausfahrt ein Mahl Geräusch aufgefallen darauf hin habe ich einen Bordmechaniker beauftragt das zu beheben. Der auch sofort auf Gimballager tippte und das auch tauschte. Bei der Probefahrt und danach folgenden 2 Wochen Urlaub war alles super.
Letztes Jahr dann Boot wieder mit nach Kroatien für 2 Wochen. Da fing nach ein paar Tagen so ein leichtes Hämmern bei geringer Drehzahl und eingelegten Gang und Gradeausfahren an. Was bei Kurven Fahrten mal stärker und mal schwächer würde. Urlaub durch gefahren und nach dem Urlaub wegen Zeitmangel in die Scheune und dieses Jahr im Juni erst wieder raus geholt.
Bei ein paar Ausfahrten auf der Fulda ist mir dieses Geräusch dann immer lauter vorgekommen. Bootsmechaniker kontaktiert, er sich das Ganze angehört und meinte er baut es auseinander und guckt mal. Gesagt getan, habe dann das Boot 1 Tag vor dem Urlaub erst wieder bekommen also Probefahrt war nicht mehr möglich aber er meinte es wäre okay. Gewechselt worden ist Welle von Motor zu Kreuzgelenk und erstes Gelenk.
So also ab in den Urlaub, Boot ins Wasser und los gefahren, nichts mehr zu hören bis zum ersten etwas stärkeren kurvenfahren da ist beim einlenken nach rechts oder links ein starkes Hämmern zu hören. Was mich echt mega nervt. Kenne solche Geräusche nicht von meinem alten Boot.
Vermeide jetzt starke Kurven und hoffe das das ganze im Urlaub nicht schlimmer wird.
Hat von den erfahrenen Leuten hier im Forum einen Tipp? Kommt jemannd aus der Nähe von Kassel der mir da helfen kann?
Viele Grüße von Krk
Dennis
Alt 11.08.2016, 11:55
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Standard Details
Hallo Dennis,
welcher Antrieb, Motor ist verbaut?
Gruß,Georg
Alt 11.08.2016, 11:56
Oh ja hab ich vergessen, ist ein 3,0l mercruiser und ein Alpha gen 2 müsste es sein. Boot ist von 2005.
Alt 11.08.2016, 12:21
Dennis
was ist an der Welle gewesen das er diese gewechselt hat? Verzahnung defekt oder...?!
Kreuzgelenke können solche Geräusche machen....
Hast du diese Geräusche auch im Rückwärtsgang...logisch nicht so schnell fahren aber wenn du lenkst ....sollte es noch da sein (Geräusch) schauen wir weiter
Georg
Alt 11.08.2016, 12:25
Er sagte Welle wäre durch defektes Gimballager vor dre Jahren eingelaufen gewesen. Ja ist auch beim
Rückwärtsfahren. Vor dem Wechsel war es auch beim gerade aus fahren jetzt nur noch wie gesagt beim starken lenken. Aber das ist doch nicht normal, oder?
Alt 11.08.2016, 12:38
Hoffe er hat dabei auch den Antrieb zum Motor zentriert.
Evtl. hat das zweite Kreuzgelenk eine Macke!
Beim starken lenken oder wenn der Antrieb hoch getrimmt wird müssen die Kreuzgelenke ordentlich was leisten.
Ist nicht leicht von hier aus sagen zu können was es ist.
Georg
Alt 11.08.2016, 19:54
Das hoffe ich das er ihn zentriert hat.
Ich hoffe das er den Urlaub noch durch hält.
Irgendjemand noch eine Idee? Oder ist das so selten !?
Alt 11.08.2016, 21:35
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Beim Stark einlenken klackert es bei mir auch unser Mechanik sagt es sei ein lager schaden weiter nicht bedrohlich wird mit dem anstehenden Rest im Winterlager gemacht .
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 12.08.2016, 08:33
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Toller Mechaniker wenn er so was sagt!
BreakOutAnotherThousand
Problem mit dem Boot ? Biete Lösungen wo andere nur Probleme sehen WIG Welding Werbeforum 2 15.09.2015 17:09
andere länder, andere sitten... Pseudonymloser Kein Boot 2 20.01.2011 13:15
Probleme mit Volvo Penta 4,3 GL/ geht ständig aus Pizzajunge Motoren und Antriebstechnik 20 14.08.2010 11:57
Andere Länder, andere Sitten Paul Petersik Langzeitfahrten 24 10.03.2007 16:35
Andere Länder - andere Sitten... dieter Kein Boot 12 02.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
