Alt 14.08.2016, 16:58
Freddy M Freddy M ist offline
Boot: Oldie Mahagonie AB
Standard Merc 500 #7088703 will nicht so wie ich das will
Hallo liebe Kollegen mit Außenbordern, ich habe einen altem Mercury der merkwürdige Eigenschaften hat. Es ist mein erstes Motorboot und ich lerne gerade viel.
1. um den Motor zu kippen muß man in den Ruckwärtsgang schalten, das ist unüblich. Normaler Weise muß man den Vorwärtsgang einlegen. Was ist da passiert?
2. Er läuft trotz seines Alter Bj.1976 sehr rund (in der Tonne). Auch auf das Handgas reagiert er perfekt. Im Wasser aber geht er sofort aus wenn ich mit eingelegten Gang Gas gebe. Was is los?
Ich freue mich auf ein paar tolle Ideen von Euch.
Alt 14.08.2016, 17:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Da wird wohl der Vergaser ne Reinigung nötig haben.
Im Rückwärtsgang sollte der Motor in der Tat das hochkippen verhindern, denn sonst würde er sich im Wasser hochschrauben, diese Mechanik aber ist kein Teufelswerk und sollte von jemandem mit technischer Ausbildung gehandhabt werden können.
Alt 14.08.2016, 17:54
Ich bin zwar kein Techniker, aber wo finde ich diesen Mechanismus zum veriegeln? Gibt es eine Manual dafür?
Alt 14.08.2016, 18:15
Schaue mal hier : http://www.boats.net/parts/search/Me...BLY/parts.html
So könnte es aussehen und befindet sich unterhalb der Motorauflage, die beiden Haken aus bild 8 sollten in die Querstange die am Auflagebock seitlich mit mehreren Löchern rechts und links, eingesteckt ist bei Rückwärtsgang einrasten,
Querstange hier : Bild 15 : http://www.boats.net/parts/search/Me...BLY/parts.html
Alt 14.08.2016, 18:45
Vielleicht bin ich etwas blöd, aber genau das ist mein Problem es rastet zwar ein, aber es ist nur im Rückwertsgang frei zum ausrasten.
Alt 14.08.2016, 18:47
Und wie verhält es sich während der Rückwärtsfahrt im Wasser ?, hält er sich da fest oder schraubt er sich mit drehendem Prop. hoch ?
Alt 14.08.2016, 19:26
Das weiß ich erst wenn die Vergaser gereinigt sind oder mein Motor endlich auch unter Last arbeitet.
Alt 14.08.2016, 19:33
ES muß eine Verbindung zwischen Schaltgestänge / Schaltung und der Sperre geben.
Und hier hat mein Vorgänger/Service Techniker wohl etwas verwechselt, kennt jemand diese Verbindung?
Alt 15.08.2016, 10:52
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Ich vermute,das die Cam Nr. 43308 falsch montiert ist.
Günter
Alt 31.08.2016, 09:00
Wer bitte ist cam Nr. 43308 ?
Alt 31.08.2016, 09:44
bikerherby bikerherby ist gerade online
361 Danke in 277 Beiträgen
Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246944
Das Teil "Zeigefinger" auf dem Foto.
Ich denke das wurde beim Impellerwechsel falsch montiert.
Martin
Ich weiss nicht, ich weiss nicht... Onda Allgemeines zum Boot 3 21.02.2015 22:10
Kühlung bei Merc 40 BJ 92 (500,50) haut nicht richtig hin. fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 73 16.05.2012 16:48
brauch ich´s oder brauch ich´s nicht - was brauch ich??? skipper1984 Restaurationen 6 23.04.2010 13:55
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 11:39
Merc 500 mag nicht :( mabuse Motoren und Antriebstechnik 18 21.08.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
