Alt 16.08.2016, 09:14
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Standard Zündkerze Champion QL78YC, richtige Alternaitive
Da die Champion QL78YC für meinen 98er Johnson 115PS V4 im Handel schwerer zu bekommen ist, suche ich nach einer Alternative z.B. von NGK.
Nun gibt es darüber allerdings unterschiedliche Listen und Meinungen.
Der eine sagt es muss die NGK BPR7HS-10 rein, der andere sagt es muss die BPR7HS sein usw...
Der Unterschied zwischen der HS und der HS-10 ist der Elektrodenabstand 0,7mm / 1mm, weiß zufällig jemand wie groß der Elektrodenabstand bei der Champion ist?
Welche alternative Kerzen nutzt vielleicht jemand von Euch? Danke im Voraus.
Alt 16.08.2016, 17:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Dein Motor wird bei 0,7 und 1 mm Elektrodenabstand laufen mit letzterem aber besser bei niedrigen Drehzahlen.
M.f.G.
harry
Alt 16.08.2016, 17:03
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Wieso ist die schwer zu kriegen? Dazu gibt´s die auch noch günstig!
Guckst die hier: http://www.ebay.de/itm/like/33187676...&ul_noapp=true (PaidLink)
Alt 16.08.2016, 20:37
Die hat die Endung /110 laut Verkäufer eine andere?!
NGK oder Champion Zündkerze? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 7 10.10.2011 18:49
die richtige Zündkerze für Tomos 4??? EZF27 Technik-Talk 9 03.04.2008 21:04
Die richtige Zündkerze für Mercury 6PS Bj97 truttafriend Motoren und Antriebstechnik 6 31.08.2006 13:58
Was ist die richtige Zündkerze für einen Mercruiser 5.7 ? Frapos Motoren und Antriebstechnik 3 03.06.2006 17:15
AB Mercury 100 - Welche ist nun die richtige Zündkerze? gundula Motoren und Antriebstechnik 0 31.07.2005 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
