Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 16.08.2016, 12:06
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.071 Danke in 8.754 Beiträgen
Standard Tragfähigkeit von Davits
Guten Tag,
da wir auf der Suche nach etwas mehr Spaßfaktor als Beiboot sind, müsste ich im Vorfeld raus bekommen, welche ungefähre Tragfähigkeit unsere Davits haben.
Leider finde ich dazu keinerlei Angaben oder Typenschilder....
kann man das irgendwie heraus bekommen oder errechnen, oder auch nach Erfahrungswerten schätzen....
Anbei ein paar Bilder der verbauten Teile..
Hits:	296
Größe:	116,1 KB
ID:	715268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	62,3 KB
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 12:14
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Wieviele Schrauben sind denn dran und welcher Hersteller ist das? Prasolux?
Alt 16.08.2016, 12:16
Boot: Neptunus 106
Könnten auch Simpson sein:
hier mal eine Tabelle zum nachmessen
Name:	Bildschirmfoto 2016-08-16 um 13.15.56.png
Hits:	313
Größe:	39,1 KB
Alt 16.08.2016, 12:20
Moin Wolf,
je 4 Schrauben M12 - und leider keinerlei Herstellerangaben dran zu finden....
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 12:24
Boot: Neptunus 106
nur 4 Löcher pro Grundplatte?
Alt 16.08.2016, 12:25
grad nen Foto gefunden.... - am Davit sind sogar 6 Schrauben.
Allerdings ist die zusätzliche Unterplatte mit nur 4 Schrauben montiert....
Hits:	225
Größe:	36,6 KB
ID:	715276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	52,1 KB
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 12:30
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... ungefähre Tragfähigkeit unsere Davits ...
Das kommt vor allem auf den Unterbau, sprich die Grundplatte und deren Fläche an.
In deinem Fall schätze ich die Tragfähigkeit nicht allzu hoch ein. Die Grundfläche ist klein und Kunststoff (auch wenn satt unterlegt) bietet wenig Widerstand bei den auftretenden Hebel-/Scherkräften.
Du könntest aber eines zur Stabilisierung machen was ich bei 2 anderen Booten schon mit Erfolg gemacht habe.
Bau in die Davits massive Stahlstangen ein, Anlagepunkt oben, Widerlager an den Befestigungsfüßen und dann so weit runter wie möglich.
Dort mit Holz verkeilen (einfache Möglichkeit) oder mit Gewindestangen abstützen. Das verteilt und maximiert die Hebelkräfte.
Ööhm... ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ohne Zeichnung nicht ganz leicht nachzuvollziehen.
Alt 16.08.2016, 12:32
Boot: Neptunus 106
Sieht aus wie Simpson. Pro paar dann 150 oder 175 kg belastbar. Wobei die Unterplatte reduziert. Häng Dich doch mal dran und schau ob Wackelt.
100 Kg sollten aber gehen.
Alt 16.08.2016, 12:33
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Ich würde mal auf Alba tippen. Da gibt es mehrere Ausführungen.
https://allpa.de/niro-davits-mit-tel...schem-arm.html
Alt 16.08.2016, 12:37
noch nen paar Detailbilder....
vielleicht erkennt es ja wer an der Form der Handkurbel....
Hits:	261
Größe:	69,1 KB
ID:	715278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	78,3 KB
ID:	715279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	45,7 KB
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 12:38
Da ist nichts aus Kunststoff....
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 12:43
also da wackelt nicht nen Milimeter bei meinen 85 KG an einem der Haken....
Daher verwundert mich nen bissl die geringen Traglast....
Hätte da jetzt eher an die 200 KG je Seite gedacht.....
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 12:48
Die sind von Alba, denn die hatte ich früher auch drauf.
Was willst du denn da dran hängen? Ein Rib mit einem
etwas stärkerem Motor z.B. müssten die doch aushalten.
Oder soll da ein Stahlnachen dran?
Alt 16.08.2016, 12:50
grad mal verglichen mit Haase
http://www.haase-edelstahl.de/Davits...20kg-Paar.html
sehen ähnlich aus und kommen mit 220 KG pro Paar daher....
könnte vergeichbar sein, oder....
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 12:52
Boot: Mobo
Oh, entschuldige bitte. Ich hab's ja nur Gut gemeint und gedacht, ich könnte Dir nen Tipp geben.
Bin raus!
Rib mit mehr als jetzt.... Derzeit ist nen Lodstar 260-Rib mit 6 PS dran und das reicht nur für Hunde zum pinkeln fahren.
Daher suche ich grad mal so rum, was da maximal ginge an Gewicht....
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 12:53
Boot: Neptunus 106
Ich nehme mal die Tabelle als Anhalt da hast Du 150 oder 175 kg pro paar. Bei den 6 Loch Versionen tragen die Schrauben je nach Typ ca 300 kg (M12) Du hast aber einen großen Hebel und dynamische Lasten. 200 KG pro Seite kannste vergessen...nicht mal pro Paar
Bin raus!
Wofür die Entschudige...
nur weil da kein Plastik ist....
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 12:56
- das wird meine Pläne einengen.....
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 13:12
Boot: Neptunus 106
Wieso? Wass willste da dranhängen?
Meine Gummipelle. mit der ich bei Dir was wiegt 50 kg und die kann einen 15 PS AB ab. Biste bei etwas über 100 kg.
Wie groß ist die Fussplatte?
Alt 16.08.2016, 13:14
hast Du zu der Tabelle auch Angaben, was was ist ist, bzw. ein Bild dazu....
Daran könnt ich das am WE mal nachmessen....
Bei mir ist die Ausladung bei ca. 120 cm
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 13:16
Frau quängelt rum wegen Handstarter....., jedes mal kriegt sie ne Kriese und das Teil nicht angezogen.
Komisch, das es bei mir immer klappt......
und wenn ich das nicht in den Griff kriege, dann muss ich Deppp morgens immer früh raus zur Hunderunde.....
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 13:17
Boot: Neptunus 106
Sorry da war der Ausschnitt etwas zu klein
Name:	Bildschirmfoto 2016-08-16 um 14.17.07.png
Hits:	163
Größe:	98,2 KB
Alt 16.08.2016, 13:18
Fußplatte ist gefühlt ca. 20 x 12 cm...
Gruß - Georg
Alt 16.08.2016, 13:21
ups.... - da sind die Platten mit 21 cm bei max 175 KG Traglast.....
wenn ich dann den hier vergleiche mit 280 KG an som Röhrchen.....
http://www.bootszubehoer-maier.de/Da...kop-Davit.html
Gruß - Georg
Montage von Snap Davits ericjoo Allgemeines zum Boot 9 08.04.2015 20:25
Tragfähigkeit Davits Kriti Allgemeines zum Boot 8 05.01.2014 06:09
Tragfähigkeit von Rettungswesten Esmeralda Allgemeines zum Boot 11 29.03.2010 16:03
PONTON Tragfähigkeit christinamaex Allgemeines zum Boot 2 21.01.2010 19:18
Ponton-Tragfähigkeit -Belastung- Fingersteg Klaus2005 Allgemeines zum Boot 15 01.05.2009 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
