Alt 20.08.2016, 10:05
rakete2.0 rakete2.0 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Welche Schraube ? Mercruiser 1.7 Diesel
ich fahre zur Zeit eine Rinker Captiva 192 mit dem Mercruiser 1.7 Diesel mit Ca 120 PS.
Als Schraube habe ich eine 4 Blatt 14.5 x 18 Alu montiert.
Gefühlt könnte das Boot bei voller Besetzung etwas schneller ins Gleiten kommen.
Welche Schraube könnt ihr mir empfehlen? HighFive? Welche Maße?
Schon einmal vielen Dank.
Alt 20.08.2016, 12:47
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.393 Danke in 922 Beiträgen
Ich fahre den Motor in einer Quicki Pilothouse mit ca 1,6 Tonnen Gewicht.
Habe einiges Probiert aber der blackmax 14,5 X 21" ist für mich der beste. Gleiten ab ca 3300 U/min. 3600 U/min ergibt 39-41 Km/h Volllast ca 4550 u/min bei 53Km/h Vmax.
Ich habe mit dem Propp schon 2 Skiläufer und ein Wakeborder aus dem Wasser gezogen und gut über den Teich geschippert. versuche mit einem Edelstahl habe ich nach 3 BS abgebrochen und eingestellt da zu rauh und mehr vVerbrauch bis zu ca 30 %. Einen Michigan 3 Blatt in 19 " habe ich auch versucht läuft weicher und ruhiger aber wird nicht benötigt und kostet nur Vmax. Ein Kollege hat den 4 Blatt bei 115 Ps in 17" zoll Probiert der war auch nicht zufrieden und macht nun den 15.2 zu Testzwecken drauf.
Ich würde beim Black max bleiben bzw ich werde nciht mehr experimentieren mir reicht der völlig ausserdem ist der Recht günstig.
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (20.08.2016 um 13:00 Uhr)
Alt 20.08.2016, 16:34
Danke für den Tipp, dann probiere ich die mal aus.
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Century4000 CuddyCabin mit Mercruiser 5,7L 260 PS, Alpha One Gen1 - Welche Schraube?? Suberger81 Motoren und Antriebstechnik 6 26.05.2014 19:44
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
