Alt 22.08.2016, 20:12
Motorkreuzer Rubin Motorkreuzer Rubin ist offline
421 Danke in 123 Beiträgen
Standard Traverse beim kranen?
Bei Überlegungen das Schiff zu verlegen, wurde ich vom Anbieter gefragt, ob ich eine Traverse wirklich haben will. Man könne dies bei einem Stahlboot auch ohne eine solche machen...
Was haltet ihr davon?
Schiffsjunge
Alt 22.08.2016, 20:16
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Das kommt darauf an wie lang das Boot und die dafür bestimmten Hebegurte sind. Eine Krantraverse ist in jedem Fall besser für die Kraftverteilung und Zugwinkel. Die Verantwortung liegt eigentlich beim Kranfahrer bzw. dem Unternehmen, welches den Hub durchführt.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 22.08.2016, 20:31
Ok... ich hatte da noch keine ErfHrungen drin. Der Kahn ist 10 meter lang und wiegt ca 7 tonnen. Danke dir...
Schiffsjunge
Alt 22.08.2016, 21:34
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Dann nur mit Traverse. Besser : Rahmen 4x3.5 m.
Kein Druck auf die Reeling und stabile Lage in den Gurten.
Noch besser : Heißaugen.
Es grüßt GINA ,
Alt 23.08.2016, 00:48
19.801 Danke in 14.367 Beiträgen
ohne Traverse wird das Boot jeden Falls seitlich gequetscht, das verträgt nicht jedes Boot
Alt 23.08.2016, 06:00
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.351 Danke in 518 Beiträgen
Kommt natürlich auch auf den Kran-Typ an:
Im Travel-Lift brauchst Du sicher keine Traverse!
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 23.08.2016, 08:08
Geplant ist / war das Boot in die Schlingen zu hängen und dann den Kran einfach entsprechend lang aus zu fahren ( 5 Meter drüber ) damit die Gurte nicht so dolle auf die Reeling drücken. ABer ich hab den Tenor schon verstanden....
Schiffsjunge
Alt 23.08.2016, 08:14
----< Was ist das ?
Schiffsjunge
Alt 23.08.2016, 08:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.029 Danke in 5.672 Beiträgen
Man kann eine nicht vorhandene Traverse durchaus durch 2 kräftige Bretter oder Kanthölzer ersetzen.
Diese einfach zwischen die vorgespannten Krangurte einbinden.
Alt 23.08.2016, 08:44
----< Was ist das ?
An den konstruktiv dafür geeigneten Punkten und mit ausreichender Verstärkung angeschweißte "Ösen" extra für diesen Zweck. - Die sind dann allerdings in manchen Fällen unnötige Stolperfallen oder Zehenbrecher.
(Kommt aber imho ohnehin nur in Frage, wenn die Augen schon beim Bau des Kasko angebracht worden sind. Alles andere wäre sicher zu aufwändig.)
Was allerdings m.E. schon sehr sinnvoll ist, das sind die Markierungen für die Position der Tragegurte. Geht dann schneller, ohne Diskussion und auch mit gutem Gefühl, wenn Du nicht selbst anwesend sein kannst.
Grüße,
Alt 23.08.2016, 08:47
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
95 Danke in 45 Beiträgen
Da sollte man eigentlich von ausgehen können aber das ist so nicht richtig.
Bei Kranarbeit haftet der Besteller. Ist mir schon passiert obwohl der Kranfahrer die Last selber angeschlagen hat! Meine Versicherung musste für den Schaden eintreten!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 23.08.2016, 08:52
Dann sollte man sich vor dem Kranen den Versicherungsausschluss schriftlich geben lassen. Eigentlich zählt hier das Verursacherprinzip.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 23.08.2016, 10:10
Wir haben in unserer Halle 2 mal 13x4.70 m jeweils 16 to ,
dann 2 mal 11x3.50 m 11to bzw. 7to.
Da haben wir einen 4x5 m Rahmen mit entsprechenden Heißaugen.
Da is nix mit Kanthölzern. Da läßt sich kein Kranführer bei uns drauf ein .
Beim Jolli oder ner kleinen Plastebarke ist's mir recht. Da mag das u.U.
die einfachste Lösung sein.
Schönen Tag
Es grüßt GINA ,
Alt 23.08.2016, 10:41
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
942 Danke in 447 Beiträgen
Hallo Schiffsjunge,
mein Boot hat deine Abmessungen und das gleiche Gewicht.
Bei mir wird immer mit Traverse gekrant.
Hits:	155
Größe:	79,2 KB
Kalle
Alt 23.08.2016, 12:59
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
956 Danke in 355 Beiträgen
Warum will der Anbieter ohne Traverse kranen? Er muß doch einen Grund für seinen "Vorschlag" haben.
Du solltest möglichst immer mit Traverse kranen.
Uwe
Alt 23.08.2016, 15:07
----< Was ist das ?
Heißauge
das (hoisting pad, pad eye) Ein hochbelastbares Auge zum Heißen des gesamten Bootes. Einzeln in der Nähe des Gewichtsschwerpunkt es angebracht, meistens jedoch vorn und achtern befestigt.
Quelle Internet
Tom
Alt 23.08.2016, 19:23
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 873 Beiträgen
Schau Dir das mal an...
https://www.boote-forum.de/showthrea...46#post4207546
Dann wirst Du n u r noch von Traversen träumen...
für´s Boot und die Nerven vom Skipper ist eine Traverse das
NONPLUSULTRA......
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 23.08.2016, 21:08
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Schiffsjunge,
Eine sehr gute Alternative zum Rahmen.
Habe dein Bild nochmal drangehängt.
Habe aus Michaels BF Link auch ein Bild mit Rahmen drangehängt.
Zum Vergleich beider sehr guten Möglichkeiten.
Hits:	374
Größe:	16,1 KB
ID:	716370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	69,3 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (23.08.2016 um 21:18 Uhr)
Alt 23.08.2016, 23:18
Schönen Tag
Ich habe die Eingangsfrage des T.O. so verstanden, daß kein Rahmen oder Traverse zur Verfügung stehen.
Übrigens, die Nummer mit den Kanthölzern hat man vor ca. 1000 Jahren schon beim Bau des Kölner Doms angewandt.
Alt 24.08.2016, 06:07
...Übrigens, die Nummer mit den Kanthölzern hat man vor ca. 1000 Jahren schon beim Bau des Kölner Doms angewandt.
Das mag schon sein aber warum sich mit histrischer Technik in latente Gefahr bringen anstand sich auf neue Errungenschaften zu verlassen.
Tom
Alt 24.08.2016, 06:32
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wie jetzt.... Wird vorausgesetzt dass ICH die Lasten, Lastverteilung, Bruchfestigkeiten etc... berechnen/einschätzen kann
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.08.2016, 07:31
Moin.
Dass selbst beim Bau des Kölner Doms Kanthölzer eingesetzt wurden , ist weder ein Problem,
noch abwegig. Auch der "Tragrahmen" kann aus Kanthölzern hergestellt werden , solange sie
richtig verbunden sind und ausschließlich als Spreizen dienen , außer beim kleinen Jolli ,
da dürfen die Kanthölzer auch tragen. Unser Rahmen ist aus 5" Rohren zusammen gebaut.
Er arbeitet auch nur als Spreize.
Schönen Gruß vom Wasserfall
Ach ja : Wir ordern den Kranhaken und die Gurte. Rahmen , Ketten und Schäkel stammen von
uns. Die Haftung des Krans beschränkt sich auf reißende Gurte bzw. Stahlseile. Der Rest ist
unser Bier , ist ja auch unser Equipment.
Es grüßt GINA ,
Alt 24.08.2016, 08:18
Warum ist historische Technik eine latente Gefahr.................
Alt 24.08.2016, 11:26
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
907 Danke in 410 Beiträgen
z.B. weil Arbeitssicherheit früher recht klein geschrieben wurde ... oder weil sich durch moderne Technik und Werkstoffe Risiken minimieren.
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 24.08.2016, 11:32
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Ich glaube kaum dass eine feste Reling den Druck aushält wenn da wirklich direkt Druck durch die Gurte drauf kommt.
Ich würde da immer eine Traverse nehmen. Mit Kanthölzern sollte auch gehen wenn man die entsprechend sichert, so dass die nicht umherfliegen können selbst wenn mal eins raus rutscht.
Chris
Fotos von Euch beim Kranen................... hubsi Kleinkreuzer und Trailerboote 913 26.04.2024 11:25
Kranen ohne Traverse - wie Scheuerleiste schützen kilian Allgemeines zum Boot 6 02.10.2009 08:41
Was muß ich beim Kranen beachten Sea Ray Mittelmeer und seine Reviere 15 11.05.2008 08:33
Kran Traverse auf Fenster gekracht tom03 Restaurationen 3 05.03.2007 14:24
Warum steht man beim Kranen auf dem Achterdeck Thomas Hamburg Kein Boot 4 01.02.2007 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
