Alt 26.08.2016, 12:01
Benutzerbild von mail2torsten
9.760 Danke in 2.163 Beiträgen
Standard Kühlschrank Waeco spinnt
Hi Leute,
mein Kühlschrank spinnt.
Sporadisch wenn er (CoolMatic CRX-50) auf Landstrom 230V läuft, zeigt er mit einem roten Einfachblicken an, dass die Versorgungsspannung zu niedrig ist und kühlt dann nicht mehr richtig. Das passiert nur bei 230V.
Dann muss ich den erst komplett vom Saft trennen und "resetten"
Sowie ich auf 12V schalte oder 12V und 230V schalte ist alles ok
Ok, jetzt kommt mir nicht mit "Dann lass doch immer beides an"
Ich möchte gern wissen woher der Fehler kommt.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 26.08.2016, 12:09
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Schon einmal die Kontakte der Netzverbindung (220 V) überprüft?
Vielleicht mal ein anderes Netzkabel verwenden.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 26.08.2016, 13:09
XXXXXXX
HI, wenn es kein Kontaktproblem der Leitungen ist, das dann möglicherweise ein Fehler in der Elektronik. Genauer die Kontrolleinheit, kostet neu 189,00 Euro. Aber wie gesagt der Kühlschrank muss geprüft werden.
Alt 26.08.2016, 14:36
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.854 Danke in 719 Beiträgen
Hast Du nicht den CR65 drin?
Enno
Alt 28.08.2016, 11:04
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich weiß zwar nicht was "Einfachblicke" sind, aber wenn dein Kühlschrank meint, dass die Versorgungsspannung zu niedrig sei, könnte das ja auch stimmen. Hast du schon mal nachgemessen?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.08.2016, 22:25
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Den Fehler hatte ich auch - bei mir lag's an der Waeco-Box, welche die Eingangswahl vornimmt - also das Teil, an welches sowohl AC als auch DC angeschlossen werden.
Die war einfach im Eimer.
Ich hab' dann als Notbehelf den Kühlschrank direkt auf 12V angeschlossen und siehe da - seitdem läuft er fehlerfrei.
Eine neue Box klemme ich mir, bin ich nicht am Landstrom wird sowieso aus den Akkus gesaugt, hänge ich an 230V, macht das Ladegerät die paar Amps auch mit.
Im Kühlschrank kommt ja so oder so nur DC an.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 29.08.2016, 09:18
Danke Enno. Ich war mir nicht genau sicher bezüglich der Typbezeichnung. Die Größe ist ja auch für den Fehler unerheblich
Die Kontakte werde ich mal prüfen, aber messen ist schwierig, da der Fehler nur sporadisch auftaucht. Ich vermute auch schon Schwankungen in der Landstromversorgung auf dem Steg.
Löscht sich der Fehler eigentlich selber oder nur durch Reset beim Ausschalten?
Genauso behelfe ich mir auch. Ich habe beides 12V & 230V eingeschaltet und dann isses gut. Aber ich möchte es dennoch reparieren.
Torsten
Alt 29.08.2016, 09:28
Gibt es einen Ersatzteilshop oder ET-Listen dafür?
Torsten
Alt 29.08.2016, 10:10
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Hi Leute,
Moin Torsten, tritt diese Störung bei bei den hohen Temperaturen am WE auf
Deine Elektronik ist mit einem Übertemperaturschutz ausgestattet, hohe Außentemperatur und warmes Bier im Schrank lässt ihn ordentlich ackern
Dazu noch evtl. eine ungünstige Einbausituation und schon geht er in den Selbstschutz
Gruß Jörg
Alt 29.08.2016, 10:57
Gruß Jörg
Danke Jörg,
aber das macht er auch bei normalen Temperaturen. Und dann würde er soweit ich weiß auch einen anderen Fehlercode anzeigen
Torsten
Alt 29.08.2016, 16:27
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Moin torsten,
Ist das egal an welchem steg du liegst ? Sprich: ist das vom netzanschluss unabhängig?
Hast du irgendwelche Geschichten die den schutzleiter bei dir am Boot trennen eingebaut zum galvanischen trennen?
Könnte sein das was schiefhängt und der Kühlschrank das als zu kleine Netzspannung interpretiert. Das kann man aber nachmessen.
Gruß vom Nachbarliegeplatz
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 29.08.2016, 18:03
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Moin torsten,
Stephan
Vielleicht bist Du ja bald mal wieder am Boot. es steht soooo verlassen dort. Dann schauen wir mal zusammen, aber es ist vom Landanschluß unabhängig und schon in verschiedenen Häfen passiert. Vielleicht hängt es auch mit dem Einschalten weitere Verbraucher zusammen. Microwelle etc.
Torsten
Alt 29.08.2016, 18:48
Jo stimmt. Muss ich die richtigen Sachen dabei haben...
Hast du den Zinksaver oder sowas an Bord?
Alt 29.08.2016, 19:01
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Jupp, hadda
Bevor Ihr da jetzt meine ganze Installation zerrupft ... ich denke Erik hat recht.
Das Netzteil wird hin sein, bau es raus und betreib ihn (den CR65) auf 12V, dann ist Ruhe und eh besser so.
Gruß Ingo
Alt 29.08.2016, 21:02
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Jupp, hadda
Gaaaaaannnnzzzzzz Ruhig Ingo
So schnell schießt der Torsten eh nicht
Die einfachste Lösung ist alles drin lassen und nur den 12V Schalter einschalten, dann brauch ich rein gaaaaar nix ändern.
Aber ich möchte es vielleicht doch gaaaaannnzzz richtig haben Mal sehen was das Netzteil kostet.
Richtung Saisonende muss man ja mal schauen was für Arbeiten im Winter anstehen....
Torsten
Alt 29.08.2016, 21:20
Jep[emoji23]
Na die Baustelle ist wohl weit von Eilig [emoji23]
Wir schauen mal torsten.
Alt 30.08.2016, 01:01
Das Waeco-Netzteil hatte halt den Vorteil, dass es im 230V-Betrieb auf 24VDC transformiert hat und der
Waeco auf 24V doch spürbar mehr Dampf hatte, also schneller kühlte.
Ist er dann mal kalt gibt's keinen Unterschied mehr.
Nachdem sich meine Box bereits nach drei Jahren verabschiedet hatte wollte ich die Kohle für so ein Ding,
welches nach so wenig Nutzung schon den Geist aufgab, einfach nicht mehr aufwenden - am Landstrom
hängend läuft das 60A-Ladegerät sowieso, da jucken die paar Amps für den Kühlschrank nicht und unter-
wegs geht's eh auf 12V.
Kühlschrank Waeco CoolMatic CR-80 Chrom ugies Werbeforum 0 04.01.2013 15:21
Kühlschrank WAECO Coolmatic will nicht mehr :o( basteluwe Technik-Talk 20 20.12.2012 23:24
Waeco Kühlschrank Dekorplatte wechseln PMHM Technik-Talk 9 22.05.2012 18:37
Problem mit Waeco - Kühlschrank Haffskipper Technik-Talk 10 21.07.2010 12:35
Waeco Kühlschrank Joggel Technik-Talk 3 31.05.2010 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
