Alt 31.08.2016, 10:18
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
Standard Gummigeruch Nach Einbau von Hitek Krümmern
Ich habe mich dazu entschieden meine alten Gusskrümmer durch Hitek's zu ersetzen. Nun habe ich aber das Problem, dass die Temperatur im Standgas (<500 Rpm) leicht nach oben (180F) geht was ich gerade noch verkraften kann und nach einer etwas schnelleren Fahrt über 3000Rpm und anschließender Schleichfahrt ich immer Gummigeruch in der Nase habe.
Lokalisiert habe ich, dass der Geruch vom Gummi am oberen Steuerboard Krümmer kommt, also da wo die Abgase der vier Zylinder in ein Rohr zusammengeführt und gemeinsam nach hinten zum Elbow abgeleitet werden.
Mit dem Wechsel der Krümmer bin ich auch vom in die Jahre gekommenen Thermostatgehäuse mit den Kugeln und vier Abgängen für "Cold exhaust" auf das neue einteilige Thermostatgehäuse für "warm exhaust" umgestiegen.
Mit einem 160er Thermostat war der Gummigeruch bereits im Standgas wahrnehmbar. Mit dem 140er Thermostat nur bei Fahrt.
Während der Fehlersuche habe ich noch folgendes ausgetauscht/erneuert:
Impellerpumpe
Schlauch vom Antrieb zum Transom
Zirkulationspumpe
Keilriemen
Motor: MCM 350 V8 Vergaser aus 1987 und Alpha One Gen 1
Bilder:
Vorher altes Thermostatgehäuse:
Nachher:
Ich hab schon viel Zeit in die Suche und die Teile gesteckt, bin aber immer noch nicht glücklich mit dem Ergebnis. [emoji22]
:help
Dirk
Alt 31.08.2016, 11:19
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Der Geruch, den Du wahrnimmst, wird vermutlich eher von den Rückschlagklappen, als von der Gummimanschette kommen.
Darum würde ich die Rückschlagklappen bei Gelegenheit kontrollieren.
Wenn es nach Gummi riecht, kommt nicht genügend Kühlwasser an.
Wenn das Problem erst vorhanden ist. seit die Hiteks Installiert wurden, ist es wahrscheinlich, dass irgendwo bei der Monatge ein Fehler passiert ist.
Neben den Schläuchen (z.B Knickstellen), dem Thermostatgehäuse, der Impellerpumpe.... kann auch im Übergang Oberteil/Unterteil Abgas in den Kühlwasserstrom gelangen (da ist ein "Gummidamm" zwischen, um das zu verhindern).
Ich würde also den gesamten Weg des Kühlwassers überprüfen.
Götz
Alt 31.08.2016, 12:12
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.612 Danke in 436 Beiträgen
Dirk, das sehe ich ähnlich wie Götz.
Ich hab die Teile ja bei mir auch drin und denke, dass es ehr unwahrscheinlich ist, dass es an den Hiteks liegt.
Wasserkreislauf überprüfen und mal die Temperatur der Hiteks messen.
Gruß Mario
Alt 31.08.2016, 12:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Würde auch am Thermostatgehäuse ansetzten, ... das Du ja auch getauscht hast.
Besorge Dir ev. 2 Klarsichtschläuche und beobachte den Weg vom Wasser in die Krümmer.
Auf die Hiteks steckst Du unten einfach einen Gartenschlauch und schaust, was oben raus kommt.
Gruß Alex
Alt 31.08.2016, 13:31
Die Hiteks sind einteilig, da kann kein Abgas zwischendrin rein, sonst sind für Teile hinüber.
Klarsichtschläuchr hab ich auch schon probiert, Wasser kommt ja auch aber eben ungleichmäßig. Nach dem Hüter der schwarzen Macht könnte es sein, dass die Hiteks Zuwenig Rückstau bilden und dann je nach Neigung Zuviel Wasser über Backbord fließt!
Dirk
Alt 31.08.2016, 13:32
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Den Gummigeruch hatte ich auch, nach dem Wechsel auf Hiteks. Nichts sonst verändert.
Der Gummigeruch ist nach einiger Zeit verschwunden. Vielleicht doch Klappen im Abgasgrweih?
Živjeli Rainer
Alt 31.08.2016, 13:47
Dirk
Das Abgas komt nicht in den Hiteks in das Kühlwasser, sondern im Antrieb (möglicherweise).
Zu wenig Rückstau ...? Nicht ist unmöglich, aber die Wasseröffnungen am Krümmeende sind nicht sehr groß, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Und warum sollte es dann nur einseitig auftreten?
Es war aber doch auch so, dass die Temperatur im Motor deutlich höher ist, oder?
Wenn das so ist, liegt nicht zu wenig, sondern zu viel Rückstau vor.
Götz
Alt 31.08.2016, 14:08
Das alte Thermostatgehäuse hab ich ja ausgetauscht weil da im Standgas zuviel Frischwasser direkt über die Knie abgeflossen ist und der Motor dann beim Rangieren im Hafen zu warm wurde.
Zu warm ist er nun eigentlich nicht, obwohl ich das mit dem Thermostat mal anders in Erinnerung hatte:
Ich dachte bisher wenn ich ein 140er Thermostat verbaue hält er auch die Temperatur bei 140, bei 160er dann 160,... .
Aber ein anderer Tröt hier sagt auch dass mit 140er -> 160F auf der Anzeige, mit 160er ->175???
Ich sag ja ich versteh nur noch Bahnhof!
Dirk
Alt 31.08.2016, 14:10
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.566 Danke in 485 Beiträgen
Bei mir war am Ende der Hiteks (Richtung Geweih) so Bögen dran. Die haben Kontakt zum Auspuffschlauch gehabt! Da hat es auch nach Gummi gerochen.
Erst als der Schlauch gerissen ist, war der Geruch weg...heuel.
Dann habe ich neue Schläuche montiert und diesen inneren Bogen vorher abgesägt.
Jetzt kein Geruch.....
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 31.08.2016, 14:24
Temperaturfrage Mercruiser 5.0
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...3&share_type=t
Das war der Tröt mit den Temperaturen
Dirk
Alt 31.08.2016, 14:28
Du meinst also den kleinen Bogen am Ende der Hiteks, der den Abgasstrahl nach unten ins Geweih etwas ableiten soll?
Im Bild unten rechts?!
Dirk
Alt 31.08.2016, 14:48
Normalerweise sollte der Bogen aber am Ellbow anstehen und nicht der Gummi?!
Höchstens der Abgasstrahl geht direkt auf den Gummi?!
Hoff meine Zeichnung ist verständlich!
Dirk
Alt 01.09.2016, 06:58
Ja völlig korrekt! Ich habe die nach unten gebogenen Enden einfach abgesägt (Bestimmt 60-70mm). Im eingebauten Zustand! Nur mit Lederhandschuhe und dem blanken Sägeblatt.
Hockend in meiner 2355 im Motorraum in einer Kamasutraverdächtigen Haltung, die mir aufgezeigt hat das mein Körper mit 51 so etwas nicht mag! Je Seite fast 3 Stunden ..... (ok, genug gejammert, ist ja vorbei..aber mein Körper hat mit ins Ohr geflüstert: Alter das machst du nie wieder mit mir!)
Hinterher hat mir Detlev R. von Topyacht bestätigt, das die nach unten gebogenen Ecken ruhig abgesägt werden können. (Bei einer umschaltbaren Anlage müssen die Ecken eh weg).
Habe allerdings die Originalen Schläuche und Bögen nicht wieder verwendet sondern mir von Topyacht gleich 102mm Auspuffschläuche mitliefern lassen.
Achtung: Ich habe Matrazenschaumstoff in die Bögen gesteckt und damit ausgefüllt, damit keine Späne in die Krümmer fallen! War ja alles schon eingebaut. Nach dem sägen mit Staubsauger alles entfernen, dann das Schaumstoff entfernen. So bleibt alles sauber im Krümmer.
Alt 01.09.2016, 07:44
60 - 70 mm abgesägt, .... das ist ja noch mal weniger Gewicht
Schau im Frühjahr dann mal nach, ... ob Deine Auslasskanäle im Zylinderkopf nicht verrostet sind, ... weil Du Wasser zurückgesogen hast.
Ich werde demnächst meine Hiteks ev. noch verlängern, .... weil eine neue 276/282 grad Nocke verbaut wird.
Gruß Alex
Alt 01.09.2016, 09:17
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
an eine lunati 282 voodoo hatte ich auch schon gedacht.
Gruß Alex
Mike
Alt 11.10.2016, 00:32
So zum Saisonende nochmal eine Rückmeldung. Mit einem neuen 140er Thermostat könnte ich den Gummigeruch nochmals deutlich reduzieren, zuletzt hatte ich ihn trotz fest stehender Temperaturanzeige nur noch nach längerer Vollgasfahrt.
Was ich eben durch Zufall in indem Thread aus 2014 gefunden habe könnte die einseitig höhere Temperatur evtl. noch gar eliminieren:
HITEKS angebaut
Muss ich im Frühling dann gleich mal ausprobieren!
Antrieb plötzlich weg und Qualm mit Gummigeruch aus dem Motorraum joebet Motoren und Antriebstechnik 12 01.07.2013 21:01
Besteht bedarf an OMC Cobra 2,3 L Krümmern Marco71 Motoren und Antriebstechnik 1 30.01.2012 22:15
Lebenserwartung von Alu-Krümmern mit Einkreiskühlung im Seewasser Amidala Motoren und Antriebstechnik 27 05.07.2011 00:24
Frostschaden in beiden Krümmern Fam.Kirsch Motoren und Antriebstechnik 12 27.04.2010 09:02
Gummigeruch Klaus2005 Technik-Talk 10 24.06.2008 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
