Alt 31.08.2016, 12:13
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Bayliner / Aufkleber entfernen
Bin am überlegen mir eine Bayliner Capri 1700 zuzulegen. Grundsätzlich gut erhalten, aber die Aufkleber außen (Zierleisten, etc.) würde ich gerne entfernen . Und das nicht mm für mm mit dem Fingernagel . Daher meine Frage : Wie kann ich die am einfachsten entfernen ohne den Rumpf zu schädigen?
Merci vielmals!
Alt 31.08.2016, 12:59
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.169 Danke in 374 Beiträgen
Gummiradierer mit Aufsatz für Bohrmaschine oder einem Heißluftfön (ca. 10 cm Abstand halten und Stück für Stück abziehen).
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 31.08.2016, 13:00
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo honkman
Es gibt in gutsortierten Farbengeschäften einen runden 'Radiergummi' als Aufsatz für Bohrmaschinen zu kaufen, um Klebefolien zu entfernen.
Leider Krieg ich das Bild nicht hochgeladen...
Er ist rund und hat eine Aufnahme in gewindeform.
Sollten die Zierleisten verschraubt und verklebt sein, möchte ich Cheerio 3 's Tipp gerne weiterempfehlen.
Um sikaflex und ähnliches zu entfernen, eignet sich ein angefastes handliches Stück Plexiglas sehr gut, um das gröbste oberflächenschonend fürs gelcoat zu entfernen.
Den Rest bekommst du mit Aceton weg.
Lg, Alex 😊
Alt 31.08.2016, 13:03
Benutzerbild von marcelzalus
marcelzalus marcelzalus ist offline
Boot: Bayliner 2455
8 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe vor zwei Jahren meine Bayliner 2455 komplett von den alten Aufklebern entfernt .
Das hat richtig gut funktioniert mit einem heisluftfön und einem haushaltsüblichen ceranfeldschaber ..
Natürlich solltest du mit beiden Sachen vorsichtig umgehen da du sonst das gelcoat oder lack beschädigst .
Deshalb nimm dir beides zur Hand und fang langsam an und erwärme es langsam ...
So tastest du dich am besten Stückchen für Stückchen dran .
Wen du am Ende noch Klebereste am Boot hast fährst du am besten in den Baumarkt und dort gibt es "Aufkleber und Klebereste entferner"
10 Minuten einwirken lassen und dan kannst du die Klebereste mit einem Tuch abrubbeln .
So hat es wunderbar bei mir geklappt ...
Die Finger haben danach trotzdem ein wenig weh getan durch die viele piddelei aber es funktioniert gut ..
Das wichtigste ist die Aufkleber zu erhitzen da diese dan schön geschmeidig werden .
Alt 31.08.2016, 13:10
Danke!
Alt 16.02.2017, 10:44
LeChiller LeChiller ist offline
Boot: Maxum 2100SC
4 Danke in 1 Beitrag
Habe gestern bei meiner Maxum alle Aufkleber entfernt, da ich das Boot lackieren möchte. Ich habe mir einen Folienradierer (~8€ bei Amazon) bestellt, damit ging das super! Sehr zu empfehlen!! Jedes andere Mittelchen hat nicht geholfen aber damit ging es 1a.
Gruß Lars
Alt 14.03.2017, 10:17
scippy scippy ist offline
Boot: Beneteau 650 WA
32 Danke in 12 Beiträgen
Ich bin gerade dabei, mein Böötchen für die Saison klar zu machen. Die Aufkleber für die vormalige Kennzeichnung habe ich mit einem normalen Fön meiner besseren Hälfte erwärmt, dann mit dem Fingernagel an einer Ecke etwas "angeknuppelt" und dann langsam abgezogen, wobei ich den Fönstrahl immer auf den Bereich gerichtet habe, der gerade abgezogen wird.
Hinterher waren natürlich die Ränder noch deutlich sichtbar. Mit stinknormalen "Spüli" aus dem Supermarkt ging alles problemlos und rückstandfrei ab. Muss hinterher nur mit klarem Wasser nachgespült werden.
Teure Reiniger sind also nicht immer nötig.
Gruß Scippy
Beste Grüsse Scippy
"Gut gemeint" ist das Gegenteil von "Gut gemacht"
Alt 14.03.2017, 14:42
Princess 32 Princess 32 ist offline
Boot: Fairline Phantom 32
Heißluftfön, anwärmen, abziehen, Spüli! Das wars. Habe ich gerade gemacht.
Aufkleber entfernen besimv Restaurationen 1 20.05.2011 21:08
Aufkleber vom GFK entfernen kraehe Allgemeines zum Boot 16 19.10.2010 14:59
Aufkleber entfernen Hicos Restaurationen 11 06.11.2008 07:40
Aufkleber von GFK entfernen. TomHH Allgemeines zum Boot 2 26.05.2003 12:05
Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? melle Allgemeines zum Boot 7 29.04.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
