Alt 01.09.2016, 17:28
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
141 Danke in 50 Beiträgen
Standard Welcher Zündverteiler ist verbaut
Hallo in die Runde,
ich beschäftige mich schon eine ganze Weile damit meine Zündung von Unterbrecher auf Elektronik umzurüsten.
Der Motor ist ein Mercruiser 3.0l mit ca. 135 PS. Bis jetzt war ich der Meinung das noch alles im Originalzustand wäre, aber als ich mal den Unterbrecher wechseln wollte sah dieser doch etwas anders aus. (Seitenverkehrt) Meine Frage wäre nun, ob es sich um einen Delco oder einen anderen Verteiler handelt. Ich hänge mal ein paar Bilder an, vielleicht kann mir mal jemand dazu was sagen.
Gruß Hardy
Hits:	126
Größe:	62,2 KB
ID:	717607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	75,0 KB
ID:	717608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	57,3 KB
Alt 01.09.2016, 20:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Das ist ein Prestolite kein Delco ....nur Merc hat die glaub ich gar nicht verbaut. Schau bei einer der Halterungen an denen die Kappe niedergeschraubt wird ob da nicht ein Typenschild mitgeschraubt ist.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 01.09.2016, 20:58
Hi Michael,
das ist ja mein Problem das es kein Typenschild gibt. Falls noch jemand Deinen Verdacht bestätigen könnte, wäre ich einen Schritt weiter.
Gruß Hardy
Alt 18.08.2017, 19:50
bayliner 3.0 bayliner 3.0 ist offline
Boot: Bayliner 1850
Guten Abend,es ist auf jeden Fall ein prestolite und wurde bei mercruiser eingebaut. Dürfte IBM 7026 sein der gleiche Mist wie bei mir
Alt 18.08.2017, 20:12
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von DiverX Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Gruß Hardy
Hi Hardy,
ich würde deine Fotos Denen (info@hot-spark.eu) mal zumailen und fragen.
(webseite: http://www.hot-spark.eu/deutsch/index.html)
P.S.: Und nein, ich bin nicht mit denen verwandt !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Welcher Feuerlöscher ist wohl verbaut? Silberlocke Allgemeines zum Boot 4 04.10.2015 18:14
Bitte um Hilfe !Volvo Penta B 18 - Welcher Motor ist in unserem Boot verbaut ? Commotio Motoren und Antriebstechnik 5 04.07.2015 10:25
Kann man bei VP erkennen, welcher Antrieb verbaut ist? rudergänger Allgemeines zum Boot 4 04.10.2013 16:26
DRINGEND Welcher Zündverteiler für Volvo 5.0 GL blaubatu Motoren und Antriebstechnik 9 09.08.2013 07:35
Welcher Propeller (Größe und Steigung) ist bei Lunze Getriebe verbaut simone5er Motoren und Antriebstechnik 3 15.08.2009 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
