Alt 02.09.2016, 09:07
emigrante emigrante ist offline
Boot: Selva D.570 evo
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Suzuki DT40 Zündkabel tauschen?
Guten Morgen
wir haben einen Suzuki DT40, bei dem die Zündkabel schon
sehr mitgenommen aussehen. Diese möchten wir nun tauschen.
Kann mir jemand sagen wo ich neue herbekomme und ob sie
überhaupt zu wechseln sind? Evtl. mit der CDI vergossen?
Danke im Voraus und viele Grüße
Alt 03.09.2016, 23:25
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
schaue dir mal die Ex Zeichnungen zu deinem Motor an, da kann man in aller Regel erkennen ob die fest sind, was ich aber nicht glaube
Ersatz bekommt man manchmal im Autozubehör oft in Zweirad Zubehör Geschäften, nimm am besten Kupferleitungen die sind bei solchen Motoren immer noch am besten
http://www.boats.net/parts/search/Su...ard/parts.html
Geändert von ralfschmidt (03.09.2016 um 23:30 Uhr)
Alt 04.09.2016, 21:50
Sehr cool, vielen Dank. Werde mal
versuchen den Motor zu finden.
Alt 16.10.2016, 16:23
So, nach langem suchen kann ich leider nicht erkennen, ob die
Zündkabel einzeln sind oder nicht
Alt 16.10.2016, 16:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
I.d.R sind die Zündkabel eingeklebt, lassen sich aber mit etwas Mum links herum rausdrehen.....soweit meine Erinnerung
M.f.G.
harry
Alt 16.10.2016, 22:04
sollten einzeln, das kann man raus finden indem man sich die Teileliste ansieht
wenn die Zündleitungen da drauf stehen, bekommt man die auch einzeln
Alt 17.10.2016, 22:28
Ok, danke dafür
Baujahr Suzuki DT40 gesucht Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2020 09:09
Suzuki DT40 Kannnix Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2009 20:04
Suzuki DT40 komplett demontiert, Lager defekt + Riefen im Zylinder majozini Motoren und Antriebstechnik 7 31.07.2008 23:42
Suzuki DT40 Baujahr pepperline Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2008 17:47
Suzuki DT40 - Kühlwasserstrahl Marborch Motoren und Antriebstechnik 5 22.09.2006 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
