Welche zündkerze für mercury 2 takter
Guten morgen...
Da ich leider kein handbuch für meinen AB besitze brauche ich mal eure hilfe bitte. Welche zündkerze sollte man für einen 84er bzw 86er mercury aussenborder nehmen? Er hat 6 ps 2 takt....zur zeit sind 2 verschiedene verbaut...und.welches gemisch braucht der kleine? 1:50 oder 1:100??? Vielen dank für die Unterstützung Gruss Martin |
also mit 1:50 machst du garantiert nichts falsch.
Gruß Hans-H.
Denke ich auch ...hast auch ne idee bezüglich der kerzen? Mfg
nee, ist schon zu lange her; da frag doch einfach bei einem Mercury Händler nach. Sollte auch schon per Telefon gehen
Gruß Hans-H.
Oder bei cyrus hier im Forum...
Danke, Kalle
Die Motornummer bitte.
Günter
Gemisch 1:50 mit Öl TCW III !!
Kerzen eventuell BP8HS-10 Genauer mit Motornummer. Zitat:
Geändert von Saturn (08.09.2016 um 09:39 Uhr)
Hab den motor heute zum erstenmal an meinem boot gehabt und eine kleinere ausfahrt gewagt. Der läuft wie ein sack murmeln ....qualmt stark (weiss-blau). Und.er kommt irgendwie nicht richtig auf touren. Die jetzigen kerzen sind leicht verrust. Der läuft bestimmt zu fett denke ich mal. Der vorbesitzer hat an allen schrauben gedreht sagte er mir. Hab erstmal den vergaser gereinigt (schwimmernadel hing gest). Werde in den kommenden tagen mal alle massekontakte säubern. Plus neue kerzen und das richtige öl besorgen. Am vergaser ist nur eine einzige schraube, denke die gemischschraube oder? Aber irgendwie hat die keinen wirklichen einfluss auf.den lauf des Motors. Standgas hab ich vergeblich gesucht, denke das geht über die schraube am gehäuse...richtig?
Motornummer 9442862... Kann euch auch bilder hochladen wenn das hilft. Im inet findet man so gut wie nichts über den Motor, wahrscheinlich zu alt .... Gruss Martin |
Detailreiche Bilder vom Typenschild und vom Vergaser helfen meißt.
M.f.G. harry
Hier die bilder...
Auf dem typenschild vom motor steht 9442862 Kann man den motor ohne den vergaser zu tauschen auf 9.9 ps bringen? Hab irgendwo gelesen das das mit einer neue düse gehen soll... Gruss Martin |
der sieht eher wie ein 7,5 PS Motor aus. 1984 wäre das letzte Produktionsjahr. http://www.boats.net/parts/search/Me...NTS/parts.html
Hallon Sven.
Da kannst Du recht haben. Dann wäre die richtige Kerze B9HS-10 Günter
Ist das mit dem Zug so richtig?
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Moinsens....auf dem deckel steht doch das es ein 6er ist, mein bruder hat einen 6er suzuki an seinem boot welches annähernd gleich schnell ist, denke das passt soweit.
@AG31 der zug ist vom choke...funzt einwandfrei Wieso ist es so schwierig die Motor nummer aufzuschlüsseln und technische daten herauszufinden? ? Überlege den motor zu verkaufen und einen jüngeren anzuschaffen. Lg martin |
bis 1985 gabs nur den 7,5/9,8 PS ab 1986 hies er dann 6/8.8/9.9PS als Unterscheidungsmerkmal: bis 1985 hatte der AB Motor Deckel ein abnehmbares "Front Cover" ab 1986 ist der Motor Deckel in einem, wie auf deinem Bild.
Besten dank georgta! Aber das "frontcover" ist abnehmbar...mir scheint das ist ne Philosophie für sich mit den Motoren. ....lg
P.s. eine genaue auskunft welche Zündkerze jetzt richtig ist hab ich immernoch nicht Werde mit dem Motor mal zum händler fahren vllt kann der das dann genau beantworten, wenn nicht, versenke ich ihn in der ostsee .....vielen dank an alle erstmal!! Geändert von Grim Reaper (10.09.2016 um 23:06 Uhr) |
Hallöchen!
War gerade bei einer mercury vertretung und hab denen das schätzchen vorgeführt. Der werkstattguru meinte br9hs-10 ist die richtige kerze. Wie auch saturn weiter oben schon geschrieben hat..... Vielen dank nochmals an alle |
welche ist die richtige Zündkerze für Mercury 25 PS 2 Takter? | Sea Ray 18 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.05.2016 10:54 |
Welche Zündkerze für Mercury AB | Stadler | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.09.2015 05:34 |
Selva 3 - 2-takter - welche zündkerze | pastafari | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.06.2014 23:24 |
Evinrude 30 PS 2 Takter Welche Zündkerze | funkycarp | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.03.2014 10:07 |
Welche Zündkerze für Mercury ELO 50PS ?? | agypter1990 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 18.07.2012 22:06 |
