Trimmanzeige geht nix mehr...
vielleicht hat jemand einen spontanen Tipp für mich: Von heute auf morgen geht die Trimmanzeige nicht mehr (Voll Ausschlag nach oben), obwohl die Trimmung voll funktioniert. Sicherungen sind auch alle drin. Bevor ich jetzt irgendwelche Anleitungen, die hier gepostet sind nutze und etwas aufschraube, wollte ich nach anderen Möglichkeiten suchen. Ich vermute mal das es ggf. irgendwo Leitungskontaktprobleme gibt, da vor kurzem plötzlich die Wassertemperaturanzeige nicht ging...bis ich mal auf die Armatur klopfte .
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! |
Hallo Peter
die Glaskugel sagt mir, es handelt sich um ein Motorboot. Mehr kann ich leider nicht sehen. Kannst Du bitte mal sein Boot etwas drehen, vielleicht kann ich dann erkennen, welcher Antrieb dran hängt. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
OK, ich dachte die Bootsbezeichnung reicht - s. rechts oben:
(Boot: DORO - Bayliner 192 Capri LX; 190HP-4.3L - Harbeck BT2000 - Zugm. MB GLK 220 CDI 4MATIC=) Es ist ein 2001 Alpha Gen One
Kann sein:
- Trimmgeber deffekt - Kabel des Trimmgeber durchgescheuert - Trimmanzeige deffekt. |
Ist vermutlich ein Kabel ab. Keine Seltenheit ist das Kabel vom Trimmgeber das durch den Z-Antrieb geht.
Kabel oder Geber verrottet kommst du von außen dran zur Reparatur.
Kann es vieleicht ein Alpha One Gen II sein? Würde zumindest besser zu dem Baujahr 2001 passen.
Hast du ein Multimeter und weißt du wie man es benutzt? Gruß, Markus
Das ist ein bekanntes Problem und wird immer wieder auftreten.
Viele Grüße Olli
...Ja, hab ich und kann damit umgehen (Kabelbruch, Ohm, etc. kriege ich hin)
Das wird aber immer wieder passieren. Habe noch kein Boot gehabt, wo die Trimmanzeige ohne Probleme lief.
Viele Grüße Olli |
+ 12V bei Zündung an + 12V bei Licht an Masse Signalleitung Diese Leitungen musst du zuordnen können, zur Not Foto machen und hier einstellen... Als erstes prüfst du die Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung, also + 12V gegen Masse messen, wenn das OK ist ziehst du die Signalleitung am Instrument ab und verbindest diese mit einer Klemme deines Multimeters, die andere Multimeterklemme legst du auf Masse. Du wählst jetzt Widerstandsmessung und solltest einen Wert unter 200 Ohm angezeigt bekommen der sich ändert wenn du deinen Antrieb hoch oder runter trimmst. Wenn dem so ist ist dein Trimsender und die Verkabelung OK. Instrument kannst du einfach prüfen, in dem du bei abgezogener Signalleitung und eingeschalteter Zündung eine Brücke vom Masseanschluss auf den Anschluss der Signalleitung legst, der Zeiger sollte dann an den unteren Anschlag ausschlagen. Gruß, Markus
Supi, danke, dass werde ich am WE als erstes messen
Messen Geber: (Kabel am Instrument ab!) https://www.boote-forum.de/showthrea...&highlight=160 #5 https://www.boote-forum.de/showthrea...Mercruiser+160 #4
Grüße von Herbert
Hilfe!!! Powertrimm Volvo Penta! Nix geht mehr | Cmaxx007 | Technik-Talk | 12 | 08.03.2019 20:54 |
Nix geht mehr! (Mercury Aussenborder) | toxy | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 09.06.2014 20:44 |
Boesch geht gar nix mehr | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 02.09.2013 20:05 |
Trimmanzeige geht nicht mehr | Wasserratte4711 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 19.08.2010 21:05 |
Trimmanzeige geht nicht mehr Volvo SX | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 23.04.2009 06:28 |
