Alt 10.09.2016, 20:03
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Standard Automatische Rettungsweste hat ausgelöst....
... das soll sie ja auch, aber doch nicht wenn das Boot auf dem Trailer geparkt ist
Also heute wollte ich mal wieder eine Bootstour machen und als ich das (Trailer)Boot von der Persenning befreit habe, bot sich ein mir fremdes Bild:
Die Luke vom dem Stauchfach im Deck war offen und die ansonsten schwarze und schlanke "Talamex" Rettungsweste war Gelb und ziemlich aufgeblasen. Beim auslösen hat sie die Verriegelung vom Staufach gesprengt. Ein Riegel abgebrochen, der andere hängt zum Teil noch dran. Bein näheren untersuchen der Weste stellte sich raus, dass die Grüne Kappe auf dem aufschraubbaren Auslösemechanismus fehlt.
Also funktioniert hat die Weste diese mal wohl einwandfrei, sogar ohne Beaufsichtigung
Was ich mich jetzt frage: was könnte der Auslöser gewesen sein?
Wassereinbruch durch Regen schliesse ich aus, da es mir unter der Persenning weder sonderlich feucht erschien, noch irgendwelche Anzeichen dafür zu finden gewesen sind. Die restliche Sachen in dem Staufach, Leinen und 2 weitere automatische Rettungswesten, sind trocken wie eh und je. Auch der Teppich und die Bilge sind furztrocken.
Das einige was seit seit dem letzten Ausflug mit dem Trailer passiert ist, war ein Vormittag in der Werkstatt um Stossdämpfer anschweissen zu lassen...
Ich bin jetzt am überlegen ob ich die Westen weiterhin im Boot lager und von z.B. einer Fabrikationsschwäche ausgehe oder ob ich mir nen groosse Tasche zurechtpacke, die ich dann jedesmal hin und wieder zuürckschleppen muss...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 10.09.2016, 20:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Ungeeignete Lagerung bei hoher Luftfeuchte sorgt manchmal da für,dass sich Salzringe oder Salztablettern der Automatik auflösen,dann noch etwas gerüttel und .....PUFFPFT.Manchmal zieht sich der Prozess etwas hin aber bei meiner alten Secumar BS10 hatte ich nach feuchtfröhlichen Segeltörns ab und an mal das Problem deshalb habe ich bei längerer Lagerung an Bord die weste immer unklar gemacht in dem die CO2-Patrone herausgeschraubt wurde und vorm wieder klarmachen die Salztablette ausgetauscht wurde.
gruss hein
Alt 11.09.2016, 22:33
die Tablette war bestimmt schon vorgeschädigt, wenn die Westen nicht wirklich getragen werden würde ich die Rettungswesten in Vakuum Tüten ein vakuumieren, dann ist Ruhe
Alt 12.09.2016, 00:30
Ich habe die Westen jetzt aus dem Boot genommen und lager die in der Wohnung. Im Boot werden die jetzt in verschliessbaren Tüten mitgenommen....
Grüsse
Matthias
Alt 12.09.2016, 11:21
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.510 Danke in 890 Beiträgen
Wie alt waren denn die Tabletten in den Westen?
Die werden ja bei einer Wartung alle 2 Jahre im Normalfall ersetzt, da diese über die Luftfeuchtigkeit immer ein wenig Wasser ziehen.
Rüdiger
Alt 12.09.2016, 17:53
Replace 05/2018
Ich schiebe es jetzt einfach darauf, dass sich Kondenswasser an der Weste niedergeschlagen hat. Staufach ist im Deck und mit Schaum gut isoliert. Somit bleibt es dort wesentlich länger kühl.
Neue Patrone, neuen Auslöser und gut!
Grüsse
Matthias
Alt 13.09.2016, 05:48
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Worin liegt der Vorteil von selbstaufblasbaren Westen?
Ich habe normale Westen von Compass schon seit Jahren und die hatten wir noch nie gebraucht, sind noch original verpackt im Motorraum
Hits:	143
Größe:	20,6 KB
Alt 13.09.2016, 06:52
Vergleich mal das Packmaß und den Tagekomfort von den Westen.
Die Weste die du dort zeigst erinnert mich eher an eine Prallschutzweste/Auftriebshilfe zum Wakeboarden. Keine Signalfarbe, keine Reflektoren, keine Pfeife...
Grüsse
Matthias
Alt 13.09.2016, 07:46
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
Dass sieht mir nicht nach einer Ohnmacht sicheren Schwimmweste aus sondern eher nach einer Wasserskiweste.
Also nicht als Rettungsmittel zugelassen.
Alt 13.09.2016, 17:56
Ja aber gebraucht habe ich weder die noch eine andere, und wenn ihr die Westen auch nicht braucht? Wozu dann Vakuumverpacken?...., verstehe den Sinn nicht dahinter...
Alt 13.09.2016, 18:06
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
342 Danke in 182 Beiträgen
Fährst Du denn kein Boot , ich gebrauche die Schwimmweste nämlich, wenn ich Boot fahre
die besten Grüße von Uschi
Alt 13.09.2016, 18:09
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Es soll ja auch Menschen geben, die dann und wann eine Schwimmweste tragen.
Zum Beispiel bei einer etwas schnelleren Fahrt mit dem Rib auf dem Rhein, besonders im Frühjahr oder Herbst.
Oder in einer Schleuse.
Der Tragekomfort einer Automatikweste ist ungleich höher als der einer Feststoffweste.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 13.09.2016, 18:26
Also ich trage die Weste wenn ich zum Trolling, besonders bei schlechten Wetter oder viel Seegang, (allein) auf dem Meer bin. Dann achte ich auch drauf, dass ich die Leine Vom Killswitch angelegt habe.
Wer nur bei Ententeich und immer mit mindestens 3 Leuten unterwegs ist (1. Person fällt Ohnmächtig ins Wasser, 2. Person rette ihn vor dem Ertrinken, 3. Person fährt das Boot) kann da evt drauf verzichten.
Ich trage die Weste auch nicht immer, sondern nach eigenem ermessen, aber hätte keinen Bock mit so einem fetten Feststoffteil oder einer nicht ohnmachtsicheren Weste rumzulaufen.
Mann muss sie auch nicht gleich Vakumverpacken, es gibt Tüten mit einen praktischen, oft verwendbaren Verschluss
Grüsse
Matthias
Alt 13.09.2016, 18:28
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
als beinahe Ersoffener trage ich sogar eine Weste mit integrierter Sprayhood und Blitzlampe.
Aber in der Tat, die Problematik der sich allmählich zersetzenden und dann nicht mehr auslösenden Salztablette habe ich auch schon kennenlernen müssen.
Seitdem werden die Westen zweimal jährlich kontrolliert.
Als nächste neue Weste werde ich mal eine mit druckabhängiger "Hammar" Auslösung probieren.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 13.09.2016, 18:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
10.911 Danke in 2.996 Beiträgen
Da wir hauptsächlich zu zweit fahren
Gibt es die Regel wer sich außerhalb des Bootes befindet
Ab und Anlegen so wie Anker setzen
oder einfach nur außerhalb zum Angeln ist TRÄGT die Weste
sie tut nicht weh und schadet niemanden und sie ist angenehm zu tragen
Diese Saison noch dann gibt es neue nach 4 Jahren
Aber welche nehme ich ?
Werde mal direkt zu Secumar fahren und mich beraten lassen
Mit besten Grüßen
Automatische Sicherungen, wer hat Erfahrung? Sinnvoll oder nicht? Lenovo Technik-Talk 40 27.05.2014 07:13
Rettungswesten ausgelöst bluelight_tom Technik-Talk 25 30.12.2009 23:03
Wartung automatische Rettungsweste ? michaelabg Allgemeines zum Boot 20 02.03.2004 17:01
PC automatische Änderung der Startseite im IE boatman Kein Boot 46 22.02.2004 09:44
automatische Löschanlagen charlyvoss Technik-Talk 11 14.02.2004 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
