Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 11.09.2016, 16:27
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Trimmschalter auf Badeplattform einbauen....
Hi Leute
Ich habe vor mir einen Wasserdichten wippenschalter für den Z-Antrieb auf die Badeplattform einzubauen, da ich gerne den Antrieb auf und ab senken möchte wenn ich im Wasser bin um den Antrieb zu reinigen....
Jetzt meine Frage: wo kann ich mich dazwischen schalten bei der Trimmpumpe mit einen Wippenschalter für 1-0-1 ....
Danke für Info
Alt 11.09.2016, 16:38
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.859 Danke in 723 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=141669
Enno
Alt 11.09.2016, 17:44
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Falls du noch keinen Wippenschalter hast, mit Taster sieht auch gut aus
https://www.boote-forum.de/showthrea...ktrimmschalter
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 11.09.2016, 23:28
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn du Taster oder Schalter hast die 5 Amper schalten können kannst die direkt an der Pumpe anschließen, (wenn nicht brauchst du noch 2 einfache KFZ Relais)
angeschlossen werden die einfach an die Relais der Trimmpumpe,
die gehst mit rot zu den Tastern hin und gehst mit grün und blau zurück auf die Relais
eine Sicherung in der Plusleitung schadet auch nicht
Alt 12.09.2016, 05:31
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Michi,
oder Du machst es so wie ich. Kaufst Dir den Schalter inclusive aller Kabel. Siehe Fotos.
Das ganze wird dann an der Elektrik der Trimmpumpe nur noch gesteckt.
Schaltplan liegt bei.
Alexander II.
Name:	Heckschalter Trim 2.jpg
Hits:	226
Größe:	60,3 KB
ID:	719434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Heckschalter Trimm 1.jpg
Hits:	489
Größe:	24,3 KB
Alt 12.09.2016, 05:35
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Michi,
Alexander II.
Wo kann ich den Schalter kaufen?
Alt 12.09.2016, 09:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Bei einem Mercury/Mercruiser Händler Deines Vertrauens.
Teile-Nr. steht auf der Verpackung
Gruß Ingo
Alt 16.09.2016, 05:55
So war jetzt bei zwei Händler die Mercruiser Vertretung haben, bei einem würde der Schalter 126.- kosten beim zweiten 144.-
Bei EBay com kostet er 65.- Doller plus Versand ....
Alt 16.09.2016, 06:02
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Musst aufpassen. Gibt zwei unterschiedliche Steckertypen
Alt 16.09.2016, 06:45
billi billi ist offline
35.217 Danke in 21.274 Beiträgen
Warum nimmst du nicht nen normalen Wippentaster für 5€ knallst diesen in ein Gehäuse mit einem längeren Kabel und klemmst ihn einfach parallel mit einem Stecker an die vorhanden Trimmschalter an?
Alt 16.09.2016, 21:52
das wäre ja zu einfach,
im Zubehör Markt gibt es auch alternativen die nicht so teuer sind
2 Taster und 2 Relais bei Conrad kosten auch nur etwa 15 Euro
Alt 16.09.2016, 22:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.338 Danke in 3.508 Beiträgen
So isses, oder den hier,
https://www.amazon.de/12V-24V-Tastsc...ster+mit+kappe (PaidLink)
tut schon seit 99 seinen Dienst als Anker auf/ab,
gruss dieter
Alt 16.09.2016, 22:48
Bei mir kommt auch noch ein Wipptaster für 4€ rein.
Hab ich schon liegen.
Relais brauch ich nicht, sind ja welche an der Pumpe.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.09.2016, 22:51
Boot: Gummikreuzer
Gruß Mani
Genau,
gruss dieter
Alt 16.09.2016, 23:25
wenn dein Wipptaster so große Ströme verträgt sollte das gehen
Alt 17.09.2016, 07:07
Ja das ist sicher eine gute Idee, jedoch hab ich keinen Plan wie ich den an der Pumpe anschließe
Und bis zur Schaltung vorne möchte ich kein Kabel einziehen, muss doch auch möglich sein direkt an der Pumpe die Kabeln einzulöten oder..?
Wippenschalter habe ich herumliegen in Rund und eckig mit LED und ohne auch wasserdicht ....
Alt 17.09.2016, 07:19
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Warum grosse Ströme?
Der Taster kommt doch an die Relaisspulen und nicht an die Lastkontakte.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 17.09.2016, 08:13
Hallo Michi,
ich zeichne dir mal ein Schaltbild.
Gruss Mani
Gruß Mani
Alt 17.09.2016, 11:14
Danke Mani , das ist ganz lieb.....
Alt 17.09.2016, 11:54
Boot: Gummikreuzer
Moin Ralf, da wird doch nur der Steuerstromkreis, üblicherweise unter 1A für den Arbeitstromkreis geschaltet, welcher dann den dicken Strom für die Pumpe liefert,
gruss dieter
Alt 17.09.2016, 12:33
gruss dieter
….So ca. 2,5Amp.; die Relais-Spulen haben ca. 5 Ohm..
Grüße von Herbert
Alt 17.09.2016, 23:06
so ist es,
ich meine ich hätte sogar 3 Amper gemessen
Alt 17.09.2016, 23:18
Hallo Michi,
Gruss Mani
da lohnt ein Schaltplan schon fast nicht,
Plus kommt in die Mitte Blau und Grün außen
die Anschlüsse die du brauchst sind an der Anschlußleitung mit dem Stecker, der an der Trimmpumpe angeschlossen ist
da kannst du dich mit Stromdieben dran hängen
oder du gehst an die Relais dafür benötigst du Ringösen, einmal an die Spule unten einmal an die Spule oben einmal an Plus dafür brauchst du eine größere Ringöse
Alt 17.09.2016, 23:39
Schaltbild ist aber für Bastler schon sinnvoll, welche von Elektronik nicht viel Ahnung haben.
Wer etwas weiter denkt, schaltet zwei Ebenen in Reihe um eine höhere Sicherheit zu haben.
Dann müssten schon zwei Kontakte kleben um den Trimm unkontrolliert laufen zu lassen.
Gruß Mani
Hits:	345
Größe:	26,9 KB
Gruß Mani
Alt 18.09.2016, 00:04
ja wenn sie denn Schaltbilder lesen können
an den dicken Kontakten liegt Plus an, da kannst du mit der roten Leitung ran
links und rechts die kleinen jeweils die vorderen sind jene welche du benötigst für blau und grün
Hits:	171
Größe:	57,9 KB
ID:	720233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	62,8 KB
Geändert von ralfschmidt (18.09.2016 um 00:25 Uhr)
Trimmschalter schlummschuh Motoren und Antriebstechnik 6 10.03.2007 07:22
Trimmschalter Alpha One Usche Motoren und Antriebstechnik 1 29.10.2006 12:27
trimmschalter einstellen oxnox Motoren und Antriebstechnik 1 19.09.2004 19:34
Antrieb Mercruiser - Trimmschalter ?? dieter Technik-Talk 5 13.03.2004 11:21
Trimmschalter Mercruiser Alpha One Gen. II Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 6 10.06.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
