Alt 11.09.2016, 18:47
Majuembe Majuembe ist offline
Boot: Crownline 765
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Verkabelung von hydraulischen trimmklappen.
Hallo, wer kann helfen. Ich habe eine gebrauchte Trimmklappeneinheit gekauft. Wie schließe ich diese korrekt an? Ich habe Bilder gemacht . Hoffe jemanden sagt es etwas. Danke
Hits:	76
Größe:	50,9 KB
ID:	719285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	64,3 KB
Alt 11.09.2016, 18:54
Benutzerbild von marcelzalus
marcelzalus marcelzalus ist offline
Boot: Bayliner 2455
8 Danke in 4 Beiträgen
Vielleicht solltest du mal ein paar Detail Fotos machen das man mal besser was von den Geräten erkennt .
Alt 11.09.2016, 19:05
Boot: Crownline 765
Ok. Geht los
Hits:	69
Größe:	47,9 KB
ID:	719289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	73,2 KB
ID:	719291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	69,4 KB
Hits:	71
Größe:	42,0 KB
ID:	719295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	82,4 KB
ID:	719296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	47,6 KB
Alt 11.09.2016, 19:26
Boot: Bayliner 2455
Passen die zwei Stecker zusammen ?? Also kann man die zusammen stecken ?
Wen ja dan..
Die zwei Stecker zusammen an das rote Kabel mit der ösenhülse kommt plus mit einer Sicherung dazwischen 20A
Und das schwarze Kabel der Pumpe geht auf Masse .
Alt 11.09.2016, 19:27
Boot: Bayliner 2455
Hier auf dem Bild sehr gut zu erkennen
Hits:	92
Größe:	61,1 KB
Alt 11.09.2016, 20:34
Boot: Crownline 765
Passen leider nicht zusammen. Ist vieleicht ein Verbindungsstück zwischen Gewesen.??Himm
Aber danke schon mal für die explosionszeichnung.
Mfg
Alt 11.09.2016, 20:40
Boot: Crownline 765
So sieht es aus.
Hits:	61
Größe:	40,0 KB
Alt 12.09.2016, 10:33
Boot: Bayliner 2455
Wurde es den so komplett ausgebaut ? Also gehören die zwei Komponenten den überhaupt zusammen ?
Das kann möglich sein das dan noch irgendwas dazwischen war .. Vielleicht auch nur ein Stück kabelbaum .
Eine Frage zur hydraulischen Steuerung Kielholer Allgemeines zum Boot 4 06.11.2010 14:45
Anschluss einer hydraulischen Lenkunterstützung Mercruiser, Alpha One GenII kumpel Motoren und Antriebstechnik 4 16.05.2010 09:36
Sinn oder unsinn der hydraulischen Kipphilfe oberfreak Motoren und Antriebstechnik 7 15.09.2008 20:08
Leckage der hydraulischen Trimmklappen Todo Technik-Talk 4 20.06.2006 15:46
Frage zur Installation einer Hydraulischen Steuerung braindriver Technik-Talk 1 24.05.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
