Alt 12.09.2016, 09:10
bonni1golf bonni1golf ist offline
Standard Teak Verlegung
ich überlege im Cockpit meiner Cranchi 39 Teak verlegen zu lassen. Hat jemand einen Tipp wer so etwas gut und günstig macht?
Danke!
Bernd
Alt 12.09.2016, 14:01
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Was so ein fehlendes Komma doch bewirken kann: überlegst Du in Deinem Cockpit, oder möchtest Du Teak in Deinem Cockpit?
Aber, Spaß beiseite. Vielleicht solltest Du einen räumlichen Bereich vorgeben, sonst könnte die nächste Gegenfrage "in Nord- oder Südeuropa?" lauten. Auch "günstig" ist relativ (gut, günstig und Boot passen sowieso nicht zusammen...). Eigentlich macht das doch jede Bootswerft, und natürlich die Betriebe, die sich "Teakdeck" extra auf die Flagge geschrieben haben, wie z. B. Georgus in Bremen. Am günstigsten ist allerdings 'selbermachen'.
Alt 12.09.2016, 15:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Danke!
Bernd
Wie viele Quadratmeter,wie dick,welche Optik(einfach gerade,klassisch mit Leibhölzern??? Schau mal in die Preislisten der Serienbootsanbieter was da ein Quadratmeter Teakdeck als Extra so im Schnitt kostet.So um 600bis 1000€/m² sind nicht selten das liegt einerseits am handwerklichem Aufwand und andererseits an den Materialpreisen für gutes Teakholz(naturwuchs,stehende Jahresringe,frei von Drehwuchs Splint und Ästen)
gruss hein
Alt 12.09.2016, 15:37
danke!
Es dürften so um die 5 qm sein und 5 -8 mm mit Laibung. Das Boot steht übrigens in Roermond. Der Preis bis 1000,00 wäre bei einer guten Arbeit ok.
Bernd
Alt 12.09.2016, 16:44
Belgerog Belgerog ist offline
Boot: GSB 066 DDR Schnellboot
43 Danke in 8 Beiträgen
Meinst du nun 1000€ insgesamt oder meinst du wie hein_mk schrieb 1000€ pro m² ist ok.
Das wären dann für dein Cockpit 4-5000€ für das Teak.
Je nachdem wie dein handwerkliches Geschick ist, kannst du ja auch Teak selber verlegen.
Als Alternatives Material gibt es auch soetwas:
https://www.svb.de/de/flexible-decks...teakoptik.html
Über die Qualität kann ich nix sagen, da ich das auch nur bei der Suche gefunden habe. Aber für das Cockpit ja sicherlich auch gut ausreichend. Dann kommst auch mit 1000€ hin.
Alt 12.09.2016, 17:58
Danke für den Hinweis, aber ich meine schon pro qm........ und möchte echtes Teak verlegen lassen, meine handwerklichen Künste sind so lala....
vg
Alt 12.09.2016, 22:13
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
wer eine Cranchi 39 fährt bei dem dürften doch 5.000 Euro nicht das Problem sein. Die Qualität ist doch entscheidend und da würde ich nicht fragen was kostet es sondern wo ist in der Nähe meines Liegeplatzes ein super Bootsbauer.
Roland
Alt 14.09.2016, 19:33
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Bernd , ich kann dir nur einen Tip geben:
Laß dir das zu verwendende Teakholz vorher
zeigen. Sie dir die Lage und die Dicke der Jahresringe
an. Vor allem dann , ehe die Latten auf das Boot ge - klebt/schraubt
oder sonst wie drauf kommen.
Es grüßt GINA ,
Alt 15.09.2016, 07:19
Vielen Dank für den Hinweis! LG
Alt 11.07.2018, 11:41
Emix Emix ist offline
Boot: Cranchi 39 Endurance
auch ich habe mit dem Gedanken schon gespielt das Deck zu erneuern. Ich habe bereits Teak drauf allerdings eine komische Mischung. Die äußere Latten sind Vollholz und das innen dann nur die obere Schicht, unten dann sperrholz o.ö. keine Ahnung. Dazu wurde es von dem Vorbesitzer schlecht gepflegt vorallem in dem hinteren Bereich. Meiner Info nach sind dann ab ca. 5-7000 Eur gut angelegt. Meine Cranchi 39 ist in Kroatien in der Marina Punat. Voraussichtlich werde ich es selber machen. Das alte entfernen und dann in aller Ruhe neu verlegen. Mal schauen wie es wird. Ich lann ja gerne das Ergebniss dann hier posten
Alt 04.12.2018, 18:10
Eugen81 Eugen81 ist offline
Boot: SeaRay SunSport 38
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin Jungs!
Ich kann euch da jemanden empfehlen.... Der kommt aus Hamburg und verlegt Teakdecks. Fragt einfach nach.
Unter dem link findet ihr die Kontaktdaten:
www.teak-badeplattform.de
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Teak Deck Verlegung Rundungen Belgerog Restaurationen 14 24.09.2016 14:45
Verlegung des Bootsrevier´s nach Posedarje denisdominik Mittelmeer und seine Reviere 19 12.01.2015 12:32
Verlegung / Befestigung Motorkabelbaum Volvo Penta AQ130 Twister82 Motoren und Antriebstechnik 2 21.03.2014 14:35
Verlegung von Bootsteppich im Außenbereich ChristianErnst Allgemeines zum Boot 15 12.04.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
